Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вт май 17, 2011 18:54:22
Скажите пожалуйста. Динамики для усилителя нужно брать с запасом по мощности или как?
https://radiokot.ru/forum/
Если есть запас, то он не помешает. А ввобще-то надо смотреть, в каких ваттах указана мощность динамика= . В зависимости от этого, мощность может отличаться в несколько раз. Старые советские динамики маркировались по номинальной мощности, т.е. с запасом.Efim писал(а):Скажите пожалуйста. Динамики для усилителя нужно брать с запасом по мощности или как?
Значит, что большую часть периодов синхронизации у вас прямоугольник, а иногда проскакивает "хня". Проскакивает из-за синхронизации или из-за схемы — Х.З.Necroteeth писал(а):подскажите, пожалуйста, что означает, когда на экране осциллографа виден отчетливо и жирно некий импульс, а на фоне его еще один, но намного более тонкий?
По идее подойдёт. Накрайняк последовательно со стабилитроном поставить диод Шоттки.10on писал(а):Стал собирать http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=569, спохватился а стабилитрона на 5v нет, есть только на 4.7 сюда такой подойдет?
Если напряжение будет достаточно, то откроется. В магазине10on писал(а):А он откроется? И диоды шотки где есть?
будь магазин через дорогу яб купил на 5 вольт стабилитрон и не заморачивался, интересует откуда можно выдрать.В магазине
спасибо, разобрался - просто у осцилла неправильно включал режим синхронизации (ох уж эти кнопочные филипсы, мать их...Gudd-Head писал(а):Значит, что большую часть периодов синхронизации у вас прямоугольник, а иногда проскакивает "хня". Проскакивает из-за синхронизации или из-за схемы — Х.З.Necroteeth писал(а):подскажите, пожалуйста, что означает, когда на экране осциллографа виден отчетливо и жирно некий импульс, а на фоне его еще один, но намного более тонкий?
Тогда питание мк будет 4,7В или меньше.Он вместе с резистором как параметрический стабилизатор.10on писал(а):Стал собирать http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=569, спохватился а стабилитрона на 5v нет, есть только на 4.7 сюда такой не подойдет?
В любой китайской зарядке от сотового.На выходе выпрямителя стоят 1N5819.В некоторых зарядках также встречаются стабилитроны на 5,1В или 5,6В.10on писал(а):А он откроется? И диоды шотки где есть? В материнках вроде?
Там же этот параметр указан.imvasyl писал(а):Ребята,нужно найти номинальную мощность рассеивания транзистора
даташит внизу
Спасибо
А кремниевого с падением пол-вольта не хватит?поставить диод Шоттки.
4,7 + 0,5 = 5,210on писал(а):А кремниевого с падением пол-вольта не хватит?
В обучалку брысьimvasyl писал(а):Посоветуйте блок питания простой, чтоб на виходе:
первом 15 В
втором 48 В
третьем 5 В
мощностью 150 Вт
да но как ето сделать?sergeys писал(а):В обучалку брысьimvasyl писал(а):Посоветуйте блок питания простой, чтоб на виходе:
первом 15 В
втором 48 В
третьем 5 В
мощностью 150 Вт![]()
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Транс найти на нужную мощность, намотать на нужные токи и напряжения, карандошом бумажкой и мозгом пошевелить и усе
