Страница 204 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Пт окт 07, 2022 16:54:14
vovw
подвох как она будет работать и как нагружать трансформатор своей мощностью и что надо реально сделать чтоб ее мощность немного упала (что применить )и трансформатор не особо напрягался ,при длительном действии
Добавлено: Пт окт 07, 2022 17:15:41
Телекот
Она не будет напрягать трансформатор при реальных музыкальных сигналах и сопротивлении нагрузки 16 Ом.
Добавлено: Пт окт 07, 2022 19:08:04
musor
теликот праф соединяем 4 омавыхдинам мнорго впослед или таки ищем редки на 16-32ома они при таком питале едва 1 вт отдадут микруху мсожно даж не ожлашдать и тран тоже
воток я полдумал нах накая балалайка бумкалка здалась камуто короме 3 програмного дауна
Добавлено: Пт окт 07, 2022 19:15:26
kentgaryk
musor писал(а):теликот праф соединяем.....
Через годок другой ты и Телекот получите от Вовы предъяву за погоретый трансформатор!
Я вот уже сломал ему трехпрограммнег!
Добавлено: Пт окт 07, 2022 21:05:06
vovw
для начала решил попробовать tda7368 для этого катушки объеден ил вместе, около 7-5 вольт для питания для ее есть и хочу применить концепцию питания собрать для усилителя емкостную батарею, будет стабилизатор для приемной части такой же блок питания работает сейчас на 7056 подключен динамик 16 ом звук не богатый ,но я поищу громкоговоритель с большим диффузором
Добавлено: Пт окт 07, 2022 21:18:36
musor
были в СССР о.5гд32 32ом чуткий динамик ....вот они на батарейках мелких долго и громка бумкали в старых балалайках
Добавлено: Вс окт 09, 2022 12:39:23
vovw
то то мне не понравилось ,усилитель как бы рокочет , пробовал и от питания напрямую от выпрямителя 7,5 v и от стабилизатора 5v когда объедению( все это с платой приемника (а они отдельные) появляется шум его работы и звук при настройке может в этом и дело ?Что вход усилителя ta7368 соединяя с выходом приемника tda7088t получаем полезную цепь, так когда разъединению почему такая помеха ---- не в питании ли дело -выпрямитель двухтактный
Добавлено: Пн окт 10, 2022 02:49:03
kentgaryk
В прокладке дело!
Добавлено: Пн окт 10, 2022 10:37:17
vovw
в какой прокладке еще , попробовал от другой блока питания вроде звук лучше и вопрос питать усилии ель лучше от стабилизатора или можно напрямую с изглаживающих конденсаторов
Добавлено: Пн окт 10, 2022 11:17:12
Maykill
прокладка между стулом и трёхпрограммником
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 17:24:36
IgorKagor
подскажите, такой вопрос: от чего зависит толщина сердечника трансформатора?
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 17:38:33
musor
от каличаства собраного на помоях железа -чем болще собрал ТЕМ ТОЛЩЕ
следует особо обратить внимани на железные траны галогена и дросели ЛБшек
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 21:40:54
IgorKagor
musor, зачем ты флудишь, лучше ничего не пиши
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 21:44:41
Maykill
от чего зависит толщина сердечника трансформатора(С)
1- от мощности
2-от частоты
3- от материала сердечника
всё в открытом доступе есть
https://yandex.ru/search/?text=зависимо ... 67846627.1
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 21:48:28
kentgaryk
IgorKagor писал(а):ты флудишь
Но ведь
musor дал правильный ответ на дурацкий вопрос. Хочешь получить умный ответ - умно спрашивай.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4316402#p4316402"]от чего зависит толщина сердечника трансформатора(С)
1- от мощности
2-от частоты
https://yandex.ru/search/?text=зависимо ... 67846627.1[/uquote]
Ответ неверный. Это мощность зависит от частоты, материала сердечника и сечения керна.
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 21:52:39
Maykill
ишь-как повернул...
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 22:16:07
сэм
Мощность зависит только от допустимой температуры нагрева, остальные параметры косвенные , их может намного больше, а не толькл эти - пионерские
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 22:28:41
kentgaryk
сэм писал(а):их может намного больше
Разумеется больше, я только расставил в правильном порядке перечисленные ранее.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4316410#p4316410"]ишь-как повернул...
[/uquote] Так я не зря написал -
musor прав.
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 22:50:35
IgorKagor
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4316406#p4316406"]
Но ведь
и как же задать этот вопрос умно, мне интересно?!
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 22:54:12
kentgaryk
Спросить какова методика расчета трансформатора.
Пионерский вариант здесь.
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf
