Страница 2037 из 2452
Добавлено: Вс мар 19, 2017 20:23:16
Nikolaj666
для /-/ekit
нелюди выкладывающие печатки в pdf горите в аду.....
ну можно и навесным , тупо проводками в параллель если спринт лайот не в друзьях
Добавлено: Вс мар 19, 2017 20:34:23
mr.nikon
ekit А у автора не пробовали спросить печатку в оригинале?
Добавлено after 10 minutes 22 seconds:
Kelistraza писал(а):Я промерил напряжение на активных катодах ламп, напряжение ~90В,
Ради интереса померял на своих -порядка 91 в на анодах. Проверьте дорожку от контроллера до оптопары 2 лампы
Добавлено: Вс мар 19, 2017 20:51:10
uldemir
:0 Вы чет не того меряете... Тестером на анодах нет смысла мерить - там напряжение импульсное. Так что вы там видите только среднюю температуру пациентов по больнице с учетом морга. Нормальное напряжение горения этих ламп 135-145в. Если больше - значит воздуха уже насосала. Но, опять же - измерять надо правильно. Или смотреть осциллографом, или тестером в статике.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 21:46:25
/-/ekit
Для mr.nikon
автор злой оказался! НЕ хочет!
Добавлено: Вс мар 19, 2017 21:51:24
mr.nikon
/-/ekit писал(а):Для mr.nikon
Нарисую Вам платку правда не обещаю что быстро это будет. Если потерпите тогда сделаю
Добавлено: Вс мар 19, 2017 21:52:43
/-/ekit
невероятное, грандиозное вам спасибо!
Добавлено: Вс мар 19, 2017 22:37:39
kollaider
Там на одном дросселе с 5 поднимают до 180 вольт. Интересно было бы пощупать как оно в реале. Я бы не рискнул.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 22:55:53
Topaloff
Nikolaj666 писал(а):нелюди выкладывающие печатки в pdf горите в аду.....
Одностороннюю платку можно и с PDF сделать ЛУТом. Никаких проблем: главное, распечатать в нужной ориентации (зеркально или нет) и с нужным масштабом. Достаточно, чтобы габариты платы по описанию и на бумаге совпадали +- 0,1-0,2 мм. Я когда-то находил картинку платы, обрезал, кидал ее в Word, там выставлял размеры, печатал и травил. Сносно получалось для кухни :tea:. А в PDF должно красивее получиться.
P.S. но так как размеров нет, то нужно распечатать и мерять, например, расстояние между крайними ногами Arduino. Зеркалить не нужно. :dont_know: нет проблем!
Добавлено: Вс мар 19, 2017 23:38:07
Волосатый
Вы не поверите, все печатки, что я делаю дома, печатаются именно из pdf :)))
Может, все-таки на анодах? На катодах чем меньше напряжение - тем ярче горит.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 07:42:34
RoboC
Nikolaj666 писал(а):для /-/ekit
/-/ekit писал(а):автор злой оказался! НЕ хочет!
Вообще то, сама плата выложена в EasyEDA и ее можно редактировать. :)
Однослойную плату можно наложить фоном в лейауте и за 10-20 мин обвести :wink:
Имейте ввиду что ШИМ МК рассчитан на ток ИН-12.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 08:15:47
mr.nikon
RoboC писал(а): Имейте ввиду что ШИМ МК рассчитан на ток ИН-12.
Так какая разница ин 12 или ин 14, если у них напряжение питания и рабочий ток одинаковый http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in14.html
Добавлено: Пн мар 20, 2017 08:52:56
Nikolaj666
кстати недавно столкнулся . делал опять часы-шарманку Тимофея Носова, но не на ин12б , а на ин14. Засвет ламп дичайший. Помог автор изменив шим в прошивке. больше ни как
Пы.Сы. закидайте меня использованным наполнителем для лотков, но только спринт
Добавлено: Пн мар 20, 2017 09:13:22
RoboC
mr.nikon писал(а):Так какая разница ин 12 или ин 14
Nikolaj666 писал(а): но не на ин12б , а на ин14. Засвет ламп дичайший.
mr.nikon, теория это хорошо, но практики у меня поболе :wink:
Добавлено: Пн мар 20, 2017 10:47:18
mr.nikon
верю. Опыт есть опыт
Добавлено: Пн мар 20, 2017 11:29:44
Mihail1810
Уважаемые коты, по возможность прорыл всю тему и интернет, может кто подскажет 100% рабочую схему шим на MC34063, чтоб от 3,7в аккумулятора работала? Все переносные часы с аккумом, почему то на софтовом шим делают.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 13:59:49
RoboC
Mihail1810 писал(а): Все переносные часы с аккумом, почему то на софтовом шим делают.
Потому что они экономят место.
В вашем случае это либо транс, либо 3 выводной дроссель(забыл как называется :( ) => занимает кучу места на плате...
Читаем страница №30
Добавлено: Вт мар 21, 2017 08:05:38
phoenix75
Затащили и меня в свои сети :) . Достались случайно лампы ИН-12 и ИН-1 на халяву и вот думаю попробую собрать, но подход у меня немного другой. Поскольку пытаюсь изучать (играюсь) ардуинку, лежат разные модули для неё. Вот и делаю платы под эти модули. Возможно размер и не маленький зато универсально и легко повторяется а так же чинить легче.
Вот собрал пару моделей.
Видео по ней https://www.youtube.com/watch?v=Ujgk5w4Dhz8
Делал на основе вот этой статьи https://mysku.ru/blog/aliexpress/38444.html. Отобраны сыном и вроде работают стабильно.
Дальше был эксперимент, ну нет у меня ИД1 и покупать не охота. Зато были 74HС595. Вот и подумал а можно ли сделать динамическую индикацию на них. Короче возник вот такой прототип.
Видео https://www.youtube.com/watch?v=XQ_Ejf8D2HM.
Извиняюсь больше ни видео ни фоток нет, не успел. Плата с лампами была злостно отобрана с вручением вознаграждения :))) , так и не успел толком с ней позаниматься. Но результат обнадёжил вроде всё работает. Поэтому решил собрать ещё раз такой вариант только немного доработаный ( с DF плеером, подсветкой). Хочу обкатать на нём плавную смену цыфр. может получится :facepalm: .
Добавлено: Вт мар 21, 2017 10:00:07
RoboC
Идея с озвучкой меню очень неплоха и очень актуальна для никси часов. :idea:
Вспомнить через годик что означает каждый из 20 пунктов меню в часах нереально!
Где брали озвучку?
Добавлено: Вт мар 21, 2017 11:04:26
phoenix75
Озвучил в баблаболке. Кстати они говорят ещё событие на день, праздник или день рождения.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 12:01:06
YarPv14
SLvik писал(а):
1)Для улучшения зажигания ячеек разряд должен поддерживаться (Принцип современной плазменной панели.) иначе при развёртке одни мерцают, другие плохо зажигаются, третьи вообще не горят.
Здравствуйте!
Можно Вас попросить показать схему высоковольтных ключей строк и столбцов, из осциллограмм в паспорте я не совсем понял как происходит управление этой панелью.
