Страница 205 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 16:36:47
m.ix
Да верно, но чиать чуть ли не послогам не особо удобно
могу для тебя иную дополнительную идею предложить но бегущую оставить
вариант перебора книжечной индикации сзнаешь как на вокзалах или аэропорту
вот такую на перемигивающую фигню как бы вот так бы приделать сверху в низ или наоборот нга верх (сегменты сверху вниз или наоборот по очереди гаснут и зажигаются).
ну ещё вариант как стрелка по сегментам быстро пробегающая.
я лишь могу идеи подкинуть
Добавлено: Чт авг 15, 2013 17:22:02
Darth Cuauhtemoc
O-LED писал(а):
Если есть экранный буфер (а его наличие очень желательно при дин индикации)в виде массива переменных
Кстати, а как бы вы управляли лампами у которых сегментов больше 8,
например 18, как у ИВ 4.
Ну это естественно, счет и индикация - два независимых процесса, по крайней мере, когда используется RTC. Впрочем, даже если бы все тактировалось от единственного генератора, я все равно предпочел бы разделить их, если есть в наличии "лишний" таймер, и не вешать на одно таймерное прерывание.
Конкретно в этих часах, сделал бы классическим методом
Если же предположить, что ламп целая куча, то в общем случае зависит от количества знаков. Если только цифры, и чуть-чуть букв (типа градуса Цельсия), сделал бы сканирование по набору отображаемых символов (т.е. от 0 до 9, плюс знак градуса и буква C). В общем, в каждом случае надо смотреть, какой из трех способов развертки даст меньшую скважность.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 17:38:25
m.ix
Не важно что отображать, главное как.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 17:40:14
Darth Cuauhtemoc
m.ix писал(а):Не важно что отображать, главное как.
Выбор метода зависит от того, какой даст меньшую скважность.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 17:43:35
m.ix
Яно не дисплей даёт такую скважность и не сама микра.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 18:27:56
Darth Cuauhtemoc
Как это не дисплей? Именно дисплей, и набор (точнее, количество) отображаемых символов. Допустим, есть семисегментник на 14 разрядов, отображаем символы от 0 до 9. При сканировании по знакоместам, скважность будет 14. При сканировании по набору знаков - 10. При сканировании по сегментам - только 7. Предпочтительнее сканировать по сегментам. Такой же индикатор, 18-сегментник. По сегментам - 18, по знакоместам - 14, по набору знаков - только 10. И если есть 4 разрядный индикатор, тут выигрывает сканирование по знакоместам - скважность 4.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 23:25:00
suslogon
uldemir писал(а):А что тогда здесь обсуждать? или только восхищаться: "ах, какой я достал раритет!"? нынче без фирмвари нифига не сделаешь. Может, здесь промелькнёт какая идея организации данных, более удобная в некоторых случаях.
вам сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=2
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=56
я понимаю, что без программирования сейчас и светодиод не зажжешь, но не думаю, что тут всем так интересны вопросы того, что и насколько сдвинуть, опросить и пересчитать. лично мне это не интересно абсолютно
Добавлено: Пт авг 16, 2013 00:41:13
m.ix
Darth Cuauhtemoc писал(а):Как это не дисплей? Именно дисплей, и набор (точнее, количество) отображаемых символов. Допустим, есть семисегментник на 14 разрядов, отображаем символы от 0 до 9. При сканировании по знакоместам, скважность будет 14. При сканировании по набору знаков - 10. При сканировании по сегментам - только 7. Предпочтительнее сканировать по сегментам. Такой же индикатор, 18-сегментник. По сегментам - 18, по знакоместам - 14, по набору знаков - только 10. И если есть 4 разрядный индикатор, тут выигрывает сканирование по знакоместам - скважность 4.
Я так и не понял о чём, могу предложить матричные дисплеи, где этих сегметов как тараканов.
Например как этот, что вверху и внизу.
а вот моя идея для двух индикаторов пока что не решена.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=64929
могу конечно прикупить два индикатора Жэ вместо 8
если программерам тема эта интересна, то можно и там продолжить.
я могу лишь ремонтировать после собирания а не программировать
Добавлено: Пт авг 16, 2013 05:52:51
Darth Cuauhtemoc
Ну, по поводу матричного дисплея, тут уже без поддержки со стороны аппаратуры не обойтись - на столбцы ставится цепочка сдвиговых регистров, строки сканируются. Что касается часового, принцип тот же самый, что и у простого матричного - аноды к регистру, сетки сканировать, ну или наоборот. О5 же выбирая вариант, который даст меньшую скважность.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 06:28:18
m.ix
для народа
что будет если эту скажность увеличитть или уменьшить?
быстрее светить будут?
Добавлено: Пт авг 16, 2013 07:16:26
Darth Cuauhtemoc
При меньшей скважности легче будет индикатору. Если скважность большая, для сохранения той же яркости (среднего тока), придется повышать пиковые токи, что не есть гуд. Касается всех индикаторов, кроме ЖКИ.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 07:21:10
SLvik
Далась вам эта "Скважнось".....
Лучше возьмите и сделайте что-нибудь...
Чо трындеть без толку.
Потом уже на готовом устройстве можно ставить опыты со "Скважностью".
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:12:48
Darth Cuauhtemoc
SLvik писал(а):Далась вам эта "Скважнось".....
Для светодиодов, например, указывается максимально допустимый импульсный ток. И если скважность большая, чтобы его не превысить, приходится жертвовать яркостью.
Для ВФД и никсей, скорее всего, тоже есть подобное ограничение, хотя они не такие нежные, как полупроводники.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 21:06:39
SLvik
Добавлено: Сб авг 17, 2013 00:59:27
Foks
Для ВЛИ указывается обычно максимальное импульсное анодное напряжение, и обычно оно равно 70 вольт. При 70 вольтах и скважности 16 индикатор будет сиять ярко и люминофор быстро сгорит, так что запас весьма достаточен. Нет смысла в извращенном сканировании, просто поднимите анодное.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 08:09:18
m.ix
Есть DVD шарманки, там за 2-3 года индикатор выгорает в ноль, что мастера думают это кирдык процику дисплея.
Стоят в лыжах такие индикаторы.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 09:22:30
O-LED
Foks писал(а):Нет смысла в извращенном сканировании, просто поднимите анодное.
Как это нет смысла? Например анодное до 40 вольт я могу получить с помощью копеечной мс34063, конденсаторы больше 50 вольт менее распространенные, дороже и больше размерами, сборки ключей которые любят применять радиолюбители(ULN2803 , TD62783) обычно до 50 вольт, массовые и популярные транзисторы тоже низковольтные..... Общем это всё конечно решаемо, но не проще ли изменить пару строчек кода?
Добавлено: Сб авг 17, 2013 19:58:03
Foks
Я думаю что и 40 вольт может вполне хватить. У меня в тех часах на 14 лампах скважность 14, анодное предельно поднимается до 50 В (в реальности на макс. яркости даже меньше), яркости хватает с головой. Впрочем там лампы были 18-сегментные, так что по поводу способа сканирования выбирать особо не приходилось.
А анодное напряжение выше 40 вольт можно получить даже еще более копеечными способами: транзистор прямо к ноге МК (как у меня), либо блокинг-генератор.
Добавлено: Вс авг 18, 2013 20:01:43
SLvik
У меня везде 30в - хватает с ушками.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 19:26:47
Darth Cuauhtemoc
В общем, поджег (в хорошем смысле) я свой Норитейк
Накал - +5В (не регулируется) Но наверное, это правильно - при затемнении нити светятся очень слабым красноватым светом. Однако точно не знаю - возможно, по паспорту надо 4.5 или 4.75 Общий накала и анодного - справа.
Все сетки и аноды соединены вместе. Анодное регулируемое.
Анодное 29 В. Со вспышкой.
То же, без вспышки.
Сильно заметен градиент яркости. Нити между правой траверсой и крайним правым знакоместом раскалились. Анодный + сеточный ток 60 мА
Светится очень ярко.
Анодное 7.5 В
Сильно заметен градиент яркости. Нити не раскаляются. Анодный + сеточный ток менее 10 мА
Анодное 12 В
А это самое оно. Яркость наиболее приятна. Что удивительно, почему то исчез градиент
Анодный + сеточный ток 21 мА
Вопрос такой. Как, зная анодное и сеточное напряжение (и суммарный ток) в статическом режиме при данной яркости, пересчитать его на динамику, зная скважность? Конечно, я могу сначала смакетировать и подобрать, но выше 29 В анодное задрать не позволит БП
P.S. Мелковаты однако цифирки для часиков
настольные только если, в смысле, стоящие на рабочем столе сделать.
