Страница 205 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Пн окт 26, 2020 00:01:55
anastas93
Работает все через одно место, разрабы вроде русскоговорящие а посмотришь на прогу как будто ее за бугром ваяют, чтоб что то делать в ней сперва надо с бубном потанцевать))) САПР!!! звучит гордо только в дипе от сапра одно название а сектантам пох они преклоняются тому чему хотят) В лае сетка есть, размеры регулируются на лету не надо для каждой операции лезть в меню и запоминать туеву хучу горячих клавиш, удобные линии от курсора в 45 и 90 градусов, пады и компоненты автоматом притягиваются и выравниваются без всяких линеек и размеров, мощный селектор всего что только можно как хочешь ищи что тебе надо и работай с этим а дип все пилят и пилят выпилить не могут. Если бы в лае еще была такая же подвижка проводников как в дипе вообще бы в сторону последнего не посмотрел, а добявят в него схематик тогда получится вообще самая крутая и интуитивно понятная сапр
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3912612#p3912612"]наслаждайся:[/uquote]
Такой сеткой сам наслаждайся :twisted: извращенец :)))
Добавлено: Пн окт 26, 2020 13:19:29
fsem
anastas93, не хотел цитировать весь бред с вашего сообщения.Прекрасно всё работает, если выкинуть с головы Лай. Вы же с лаевским наскоком кинулись на САПР. Я хотел бы удивить поток грязи если бы вы попробовали юзать Орла,Пикад, АД и прочая. На двух стульях не усидишь. Или карандаш с бумагой+примитивы(Лай), или САПР+примитивы более высокого уровня+3D/ Лай никогда не будет САПРом, уровень мышления разработчиков не даёт выйти с карандаша и бумаги. Я прекрасно разбираюсь и в Лае и ДТ, чего не знаю - спрошу.Лучше я в ДТ Схематик потеряю 1 час, но сделаю нормальную плату с возможностью оперативно менять компоненты и корпуса.
Добавлено: Пн окт 26, 2020 14:01:54
BlackKilkennyCat
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3912934#p3912934"]если бы вы попробовали юзать Орла,Пикад, АД и прочая.[/uquote]
Это точно. Потрачено было 2 месяца на их изучение, в итоге был выбран Diptrace как редактор схем и TopoR как трассировщик. И несмотря на то, что такая связка добавляет проблем, пока не вижу альтернативы ни одной,ни другой программам. Diptrace Schematics вообще замечательная вещь даже всего по одной причине - скорость создания отсутствующего компонента. За одно это можно простить что угодно. И единственное,что я пока заметил из существенного - отсутствие поворота компонентов на произвольный угол - это мешает красиво нарисовать диодный мост из дискретных диодов :)
Добавлено: Пн окт 26, 2020 14:10:44
anastas93
Про карандаш и бумагу я уже видел не раз в этих темах :))) Но в лае есть очень много удобного в плане пользования программой чего не хватает дипу, для меня например селектор в лае намного удобнее диповского, автоматическое выравнивание объектов по перекрестию и много чего еще.
Добавлено: Пн окт 26, 2020 16:17:44
Ян
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3912964#p3912964"]И единственное,что я пока заметил из существенного - отсутствие поворота компонентов на произвольный угол - это мешает красиво нарисовать диодный мост из дискретных диодов :)[/uquote]
Правой кнопкой по компоненту, в меню будет пункт - Задать угол. Ну а дальше все просто. Это в трассировщике. Ну а в схеме на 90 градусов. Пока не было необходимости в произвольном угле.
Сравнивать Лай и Диптрейсом просто некорректно. Диптрейс полноценный САПР, возможно есть и лучше, но он реально простой. Как кто-то обратил внимание - скорость создания компонента просто мгновенная. Иногда проще нарисовать, чем найти в библиотеке. Когда-то рисовал для пикада, вот это была проблема... Для домашних дел Диптрейс вообще идеальная программа. И тем более есть не ломанная версия для радиолюбителей, которой хватает для большинства задач.
Добавлено: Пн окт 26, 2020 16:35:35
fsem
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3913023#p3913023"][uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3912964#p3912964"][/uquote]
Правой кнопкой по компоненту, в меню будет пункт - Задать угол. Ну а дальше все просто. Это в трассировщике. Ну а в схеме на 90 градусов. Пока не было необходимости в произвольном угле.[/uquote]
(24.61 КБ) 254 скачивания
Это не относится к компонентам Схемотехники
А вот корпуса можно провернуть на любой угол.
(36.65 КБ) 217 скачиваний
Добавлено: Пн окт 26, 2020 16:44:20
Ян
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3913035#p3913035"][uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3913023#p3913023"]Ну а в схеме на 90 градусов. Пока не было необходимости в произвольном угле.[/uquote]
Это не относится к компонентам Схемотехники[/uquote]
По моему я так и написал :)
Добавлено: Пн окт 26, 2020 16:58:03
кот кеша
Всем привет !
искал но не нашел
1 как при распечатке на принтере за один прогон распечатать обе стороны платы на одном листке причем одну еще и отзеркалить
2 иногда плата бывает "узкая" и "длинная " как бы "повернуть" рисунок на бумаге
Добавлено: Пн окт 26, 2020 17:08:11
Ruzik
кот кеша
1. Никак, это только если использовать сторонние программы для объединения слоев на одном листе.
2. Вот так..
Добавлено: Пн окт 26, 2020 17:16:53
anastas93
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3913023#p3913023"]Сравнивать Лай и Диптрейсом просто некорректно.[/uquote]
Да кто же их сравнивает то, сам пользуюсь несколькими программами, говорится про некоторые удобные функции которых нет в дипе, всю ветку прочитал и на каждой странице "лай это карандаш и бумага" :))
твердят как сектанты одно и тоже и трава не расти, да ипитесь как хотите ктож вам запрещает :tea:
Добавлено: Пн окт 26, 2020 17:19:24
кот кеша
Спасибо попытаю .
а жаль что два рисунка за раз не получается
я пробовал копированием на этом же проекте
в принципе получилось но ...как то колхозно .
Добавлено: Пн окт 26, 2020 17:28:46
BlackKilkennyCat
Ян, но я-то хочу в схеме поворот 45 :)
Навскидку есть два случая, когда это необходимо: диодный мост и матрица компонентов.
Добавлено: Пн окт 26, 2020 17:45:29
Ruzik
BlackKilkennyCat
Можно попробовать так, но это колхоз. Выводы не нарисуешь под 45 градусов, если бы можно было их поворачивать на 45 градусов, то такой вариант меня бы устроил.
Добавлено: Пн окт 26, 2020 18:31:09
BlackKilkennyCat
ножки-точки! гениально. а я что-то и не догадался, поглядел - их не повернуть, про длину и не подумал...
Спасибо, Ruzik, так вполне приемлемо, смотрится очень неплохо.
Добавлено: Пн окт 26, 2020 18:55:39
Ruzik
Тут еще нужно иметь возможность связи под нужным углом располагать, а не как сейчас, только под 90 градусов. Тогда можно и мультивибраторы и тп рисовать "красиво". Но как ответили разработчики, это пока не приоритет.
Добавлено: Пн окт 26, 2020 19:32:39
Ян
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3913067#p3913067"]Ян, но я-то хочу в схеме поворот 45 :)
Навскидку есть два случая, когда это необходимо: диодный мост и матрица компонентов.[/uquote]
Как вариант, нарисовать повернутый элемент.
Добавлено: Чт окт 29, 2020 08:34:36
timer32
Подскажите почему нет термобарьеров с сетью GND Изображение
Добавлено: Чт окт 29, 2020 08:59:39
BlackKilkennyCat
у меня работает, если задать их для КП
Добавлено: Чт окт 29, 2020 09:08:38
Ян
Правой кнопкой на вывод. В меню - Соединение с заливкой. Выставляете нужный вид соединения. И после этого обязательно обновите заливку. Появятся термобарьеры. И разведите нормально, у вас на плате полно связей.
Добавлено: Чт окт 29, 2020 10:57:02
Ruzik
В свойствах полигона нужно установить тип соединения (если на плате есть смд, то отметить соответствующий чекбокс). Если полигоны находятся на обоих сторонах платы, то и на противоположной стороне, в свойствах полигона, нужно сделать тоже самое..
А что это за полигон за границами платы?
