Страница 205 из 689
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 09:50:01
kentgaryk
Оба на! От лития, и что там требуется стабилизировать и зачем?
Добавлено: Сб июн 18, 2016 13:03:16
vladds94
Проседает напруга все равно. 3 последовательно соединенные банки, напряжение прыгает.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 21:31:15
6ф1
Ну да, паралельно соедините. 8)
Добавлено: Вс июн 19, 2016 00:42:14
kentgaryk
vladds94 писал(а):Проседает напруга все равно
А какой усилитель ими питается, какой ток потребляет, что за банки какова их емкость, сколько им лет?
Добавлено: Вс июн 19, 2016 01:29:29
java
Подскажите пожалуйста, колонки ЛОМО 100 Ватт 8 Ом к этому усилителю подойдут? А то автор не указал сопротивление выхода и мощность усилителя http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/48/
Добавлено: Вс июн 19, 2016 05:03:42
kentgaryk
70 Вт на 8 ом - максимальная мощность этого усилителя, колонки использовать можно.
Добавлено: Вс июн 19, 2016 20:25:47
vladds94
Пардонте ! Все хорошо, ничего не проседает ! :oops: :)))
Добавлено: Ср июн 22, 2016 00:45:55
java
kentgaryk Спасибо, буду собирать.
Добавлено: Чт июн 23, 2016 21:13:30
kottega
Добрый вечер! Есть ламповый двухкаскадный усилитель, где в преде половинки двойного триода спараллелены. И есть пятиполосный темброблок, который нужно в этот усь подключить. При подключении между каскадами на нем, как на любом пассивном фильтре, падает уровень сигнала. Теперь вопрос - не получится ли отчасти компенсировать падение уровня, если половинки триода распараллелить, темброблок воткнуть между ними? Получится уже как бы три каскада, где вторая половинка триода усилит часть "съеденного" темброблоком сигнала или будет то на то?
Добавлено: Чт июн 23, 2016 21:53:35
6ф1
Должон компенсировать. Только с коэффициентом усиления 'третьего каскада' надо 'поиграться' чтоб добавить сколько упадет на темброблоке, без перегруза. :music:
Добавлено: Чт июн 23, 2016 22:02:03
kottega
Теоретически и мне кажется, что должно ) На всякий случай - лампа предварительного каскада - 6Н9С, выходного - 6П3С-Е
Добавлено: Вт июл 05, 2016 19:23:35
Kyle
Здравствуйте. Подскажите пож по авто унч для саба по классической схеме ланзар с биполярниками в предкаскаде. Работал нормально но видно от вибраций динамика чтото отпаялось. Усь работает как микрофон приближенный к дину: при маленькой громкости еле слышна музыка, а при увеличении нарастает сильный искаженный гул. На что можно примерно сетовать?
Добавлено: Вт июл 05, 2016 20:13:47
6ф1
Земляк, может просто разъемы повылазили?
Если нет - вскрывать, смотреть плату не предмет непропая.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 16:55:44
Aleksofk1911
Здравствуйте. я очень далек от темы.
но пробую сделать простую активную колонку на дачу(TDA7294). сигнал снимаю с mp3 плеера. через пассивный регулятор тембра слабнет сигнал и его нужно поднять. можно ли взять схему уселителя на одном транзисторе? чем они плохи? (есть пара унч от телевизоров на 7ват но на них нужно еще одно питание шаманить)
регулятор тембра нужно ставить до или после предусилителя?
Добавлено: Ср июл 06, 2016 19:48:12
kentgaryk
Сигнал у плеера обычно ломовой под наушники. Если его не хватает то усиление ТДА конечно можно поднять увеличив резистор в цепи ООС без всяких транзисторов, но лучше бы с регулятором тембра разобраться.
Добавлено: Ср июл 06, 2016 20:00:56
6ф1
kentgaryk писал(а):но лучше бы с регулятором тембра разобраться.
Выкинуть пассивный нафиг... в меню плеера регулировки есть?! :music:
Добавлено: Ср июл 06, 2016 20:25:16
kentgaryk
Хотел это же предложить, а потом подумалось - а вдруг у какого то плеера нету! Например плеер ХАЕНД известно ведь темброблок портит звук! :)))
Добавлено: Ср июл 06, 2016 20:27:52
Тихон Котов
Добрый вечер. Захотел собрать мощный усилитель для сабвуфера в машину. Нашел схему на полевых транзисторах. Не могу найти такую плату в формате lay. Хотел бы узнать мнение о такой схеме. Нормально ли она работает с выходными транзисторами IRFP260N и подойдет ли для динамика 4 ом?
Добавлено: Ср июл 06, 2016 20:40:31
kentgaryk
Схема как схема на вскидку нормальная, ничего в ней особенного. А ИИП к ней +-95В уже собрали мощностью 1КВт? Он пожалуй посложнее усилителя будет. :wink:
Добавлено: Ср июл 06, 2016 21:49:09
ssc
..и конечно же, такая нагрузка очень понравится генератору авто... :) ...он будет просто в восторге.. :music:
