Страница 205 из 325
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Чт дек 24, 2015 19:05:09
Djo1985
есть немного
Добавлено: Пт дек 25, 2015 09:48:26
Slabovik
mick63 писал(а):что производитель запрещает использовать с ней внешний диод я был не в курсе, думал он просто не обязателен
Дело в том, что там не диод, как таковой, а целая схема с ключом-полевиком, исполняющая функции того диода. Уже не знаю, чем внешний диод её мешает, но что сказано - то сказано...
Добавлено: Сб дек 26, 2015 13:39:27
mick63
Slabovik. Получилось так, что я сразу поставил хорошую ирку, с индексом D, в готовый ибп с впаянным диодом и установил его в корпус. Всё пока работает, гоняю ежедневно. Разбирать опять, не охота, посмотрим будут ли проблемы.
На счет нагрева резистора. Собирал бп по схеме с 54 странице. Единственный резистор который греется сильно, это на 200ом в самопитании. Потемнел, но работает. Правда он всего на 0,25 ватт, а по схеме нужен полуваттный.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 13:47:07
mick63
Решил в первый раз перемотать трансформатор из компьютерного бп. Внутри оказалась такая штука
Похоже это одна из обмоток сделанная лентой. Можно ли её пустить на экран между первичной и вторичной обмотками или есть лучшее применение для неё.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 13:49:27
Slabovik
Можно и экран сделать. А можно и не делать. Необходимость той или иной вещи обосновывается по месту применения на основе практических показаний. Нельзя однозначно сказать - нужен он там, или нет, т.к. всё зависит от места и обстоятельств.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 20:08:37
mick63
Slabovik писал(а):Можно и экран сделать. А можно и не делать. Необходимость той или иной вещи обосновывается по месту применения на основе практических показаний. Нельзя однозначно сказать - нужен он там, или нет, т.к. всё зависит от места и обстоятельств.
Трансформатор для бп в усилитель, с двух полярным питанием. Мощностью до 100-150 вольт. На кольцах собирал, а сейчас решил компьютерный перемотать.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 20:11:28
Slabovik
Это ничего не значит. Давайте не будем гадать на кофейной гуще. Однозначный ответ вы получите исключительно тогда, когда объективно испытаете в вашей конструкции два трансформатора одинаковой конструкции, но один с экраном, другой - без.
Потому что любое решение содержит в себе как плюсы, так и минусы, а результат - это тонкий баланс между ними. Как пример: что вы знаете о "горячем" конце обмотки?
Добавлено: Вс дек 27, 2015 00:31:37
mick63
...что вы знаете о "горячем" конце обмотки?
Признаюсь, немного. Основная моя деятельность весьма далека, как от электроники, так и от электричества вообще.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 17:35:53
vasilii76
Джентльмены, приветствую.
Ни разу не собирал импульсные ИБП, но приперла суровая необходимость. Сначала, было, решил недолго думая, сделать по первому посту, но детали все оказались немного не те, что там. Пришлось перерисовывать под свои реалии. А именно, основное различие - это трансформатор не на Ш- (или Е-) образном сердечнике, а на колечке 45/25/11. Отсюда и другой рисунок ПП. Схема - почти как в первом посте, за исключением некоторых моментов. Вернее, двух моментов.
1. Средняя точка для трансформатора берется не от двух электролитов, а от двух неполярных конденсаторов.
2. Ннасчет которого сильно сомневаюсь. П-образный CLC-фильтр на выходе. Или здесь достаточно просто LC-фильтра, а лишнии конденсаторы упразднить за ненадобностью?
И прошу покритиковать дизайн разводки ПП, если у кого есть желание/возможность.
Скрины в этом посте, схема+печатка в аттаче (формат Diptrace).
Добавлено: Пн янв 04, 2016 19:32:30
Starichok51
перед дросселем конденсаторы ставить КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 21:16:41
vasilii76
Starichok51, спасибо.
остальное - более/менее? а то читал, что импульсные БП критичны к разводке
Добавлено: Пн янв 04, 2016 21:37:50
Slabovik
Да, критичны. И у вас вся плата в силовой токовой петле. Работать наверное будет, но с наводками, произведёнными данным решением, будете бороться...
Добавлено: Пн янв 04, 2016 22:01:30
Fuser
для такой схемы выходные диоды необходимо брать с 3-кратным или выше запасом по выходному напряжению.
и вообще, раз опыта мало - почему бы не взять ГОТОВЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ схему и разводку платы из архива в самом первом посте этой темы? немного подогнать печатку под свой входной конденсатора, и выходной выпрямитель - и готово.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 23:17:13
vasilii76
Диод там стоять будет другой (MBR10100). Этот подошел по шаблону корпуса TO-220.
Если еще по схеме посмотреть, то там два резистора параллельно по 18К стоят, что неправильно Это что в сторону питания IR2153. Но их будет два по 36К ).
Я ж попросил не номиналы посмотреть, а именно ДИЗАЙН разводки. Вот Starichok51 и Slabovik четко углядели мою хотелку. Указали на конкретные косяки )
Добавлено: Вт янв 05, 2016 21:55:03
стелс
Собрал данную схему для зарядки АКБ-6А+поставил мягкий пуск по первичке и защита от к.з.Погонял его ,полет нормальный.Вот картинки с первички-холостой ход http://img.radiokot.ru/files/111070/med ... ko5yjk.jpg средняя нагрузка http://img.radiokot.ru/files/111070/med ... r8mrgv.jpg и максимальная 6А http://img.radiokot.ru/files/111070/med ... kepymd.jpg .Подскажите это нормально?
Добавлено: Ср янв 06, 2016 01:14:31
ech01991
Здравствуйте собрал иип по данной схеме на 12V 8A 71KHz двухполярное питание, выпрямление мостом. Первый опыт в сборке импульсников, поэтому не судите строго.
Хотелось бы сказать спасибо автору за схемы, разъяснения
и Старичку за программы по расчёту трансов.
ну и несколько фото, проверял галагенками, каждое плечо по 50w лампочке, радиатор еле тёплый, греется можно сказать только резистор в снаббере на 100 Ом и резистор на питание ирки, всё остальное в пределах нормы
Это нормально что напряжение проседает на 4 вольта на плечо?
И ещё кстати конденсатор 1mF 250V который я выделил не схеме, в нагрузке исппепелился (хотя на холостом ходу работал исправно), ткнув пальцем в небо поставил на 400V и полёт нормальный
Добавлено: Чт янв 07, 2016 21:06:51
vasilii76
Доброго времени суток, уважаемые!
Собрал я ИИП по схеме
Трансформатор на колечке 40х25х11.
При печати платы, правда, лоханулся, забыл отзеркалить. Пришлось микросхему ставить снизу платы, а транзисторы в другую сторону. Ну да не беда, это будет макетной платой. Плату разводил под двуполярное напряжение (на всякий случай), хоть мне и нужно на однополярное напряжение. Второе плечо не паял )
Что могу сказать. Схема завелась сразу, без плясок. Частота расчетная 50кГц действительно оказалась 50, осциллограф ее уверенно показал на затворе нижнего транзистора. Немного напрягла форма выходного напряжения на выходе вторичной обмотки.
И большие пульсации на выходе, которые я списываю на слишком недостаточный дроссеь (у меня был готовый) в 100мкГн.
Потом намотаю нормальный дроссель. При работе на нагрузку 20 ватт все работало около часа. Транзисторы и выходной диод были без радиаторов, ничего не нагрелось выше 40 градусов.
Добавлено: Пт янв 08, 2016 22:13:13
vasilii76
Поигрался сегодня с дросселями. Нашел какие-то промышленные, SMD-исполнения. Если верить маркировке, то 22мГн. Маркировка из трех точек - красн.красн.оранж. Сделал выходной фильтр LC-LC (две дросселя, два конденсатора). Нагрузка все та же, где-то 18Ом на 22 Вольта, т.е. чуть больше 20Ватт.
Осциллограммы получились вот такие:
Это на диоде (после выпрямления)
Это после первого дросселя:
Это после второго:
Что скажете, уважаемые? Нормальные пульсации на нагрузке?
Добавлено: Сб янв 09, 2016 19:31:30
стелс
меня интересуют осциллограммы с первички- холостого хода ~50 Вт и 100Вт постоянной нагрузки.Если можно то покажи,хочется сравнить со своими.Свои я выложил заметкой выше
Добавлено: Сб янв 09, 2016 19:46:11
vasilii76
У меня нагрузки подобной нет. Устройство, под которое БП проектировался, еще не готово. В качестве нагрузки только 20-ти ваттная гроздь резисторов.
Форма импульсов на первичке не сильно меняется на ХХ и под 20-ти ваттной нагрузке.
(34.94 КБ) 757 скачиваний
