Страница 2045 из 2451
Добавлено: Вт апр 11, 2017 15:41:36
RoboC
Не помню кто , но кто то делал на 80с32/52. Недавно было :)
Добавлено: Вт апр 11, 2017 16:22:50
Термит
akl писал(а):
Термит писал(а):...Если не получится буду искать схему родную.Уже выяснил откуда опорник осталось только найти искомое...
Вот как сделан переход в "стандарте частоты кварцевом", который у меня на рабочем месте.
Термит писал(а):...Знакомый сказал что сама атмега тактируется какой то частотой которая генерируется внутри нее и она не точная.Вроде как на ней вся точность и потеряется.
Да есть такой генератор, но предлагалось подать сигнал с Гиацинта на вход усилителя XTAL1 вместо подключения кварца, а встроенный RC-генератор отключить.
А какой это частотомер ?Какая первая микросхема? И вторая?
А что это за сайт флайбек???
Добавлено: Вт апр 11, 2017 16:26:39
musor
RoboC писал(а): но кто то делал на 80с32/52. Недавно было :)
таких встречал несколко
но там не гас а диоды
кстати китай серийно делает метеостанцию на них но к сожалению проц с внутреней памятью :facepalm: и залочен :cry:
Добавлено: Вт апр 11, 2017 16:46:12
akl
Термит писал(а):А какой это частотомер ?Какая первая микросхема? И вторая?
Это то же самое, что и "Гиацинт", но на порядок точнее и стабильнее. Микросхемы обе 155ИЕ2.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 17:05:02
musor
вы тут всех интригуете своим геоцинтом что за зверь и на какой мусорке найти его?
Добавлено: Вт апр 11, 2017 17:17:46
korob
musor писал(а):что за зверь?
Гиацинт :))) :))) :)))
:facepalm:
Хотя уверен, что подразумевается это: :)
Добавлено: Вт апр 11, 2017 18:47:55
Термит
Был еще опорник в большом корпусе весом килограм под десять там вроде нарцис применен.Так все же с какого прибора сканирование схемы?
Геацинт M термостабилизированный генератор опорной частоты 5МГц.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 13:27:38
akl
Термит писал(а):Так все же с какого прибора сканирование схемы?
На фото средний из состава автоматизированной системы поверки мер частоты.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 17:40:46
Термит
На вскидку предположил что это что то с нарциссом.
http://kxk.ru/dustyattic/v1_700390_226.php
Третий пост сверху.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 14:51:29
Dr.Tr.
Лучше бы схему этого "Гиацинта" выложили, хоть что-то интересное :)))
Добавлено: Чт апр 13, 2017 16:23:47
musor
зачем всеравно не повторитьего
Добавлено: Чт апр 13, 2017 19:01:48
TESLight
Сори за "вброс", вот кое-что попалось интересное (а может и не интересное :lol: )
С виду просто ин-16 старого образца, но если присмотреться... есть отличия) Другая сетка (черная и другой структуры, "проволочки" по горизонтали более частые и по бокам есть дополнительные вертикальные ребра), нет таблетки, цифры отштампованы разной толщины ("7" вообще толстая), блок керамических изоляторов снизу зацементирован белым составом, и еще у нее нестандартная цоколевка, все цифр идут подряд, как у ин-14 :) Маркировки нет никакой, так что возможно что-то из совсем раннего или опытного :dont_know:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено: Чт апр 13, 2017 19:32:12
Термит
Схема вот
http://radioair.ru/mikron/Mikron-P1VMk- ... cintM.html
Основа кварц который находится при температуре 60-70 С в термосе.Если есть кварц то можно с другой схемой его запустить.Схема нагрева может быть любая.Термос для снижения теплоотдачи в окружающую среду.Поскольку кварц золоченый и в самом изделии есть км-ки и "позолота" много опорников умерло в руках ломовиков.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 20:07:26
SLvik
TESLight
Это древние ИН-16.
Цоколёвка совпадает.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 20:24:59
TESLight
SLvik писал(а):TESLight
древние ИН-16.
Хм, не знал что старые ин16 все с такой цоколевкой... Ну сорь что ввёл в заблуждение :) но сетка все равно не такая)))
Ps. SLvik, что имели ввиду под "совпадает"? Я правильно понял что у всех древних 16х цифры идут по порядку? Просто не обращал внимания, подумал сенсация :)))
Добавлено: Чт апр 13, 2017 21:04:09
Vygandas
Видел такие Инки с зеленью в нутрях 2 недели назад, может и эти самые.
Интересные кварцевый резонаторы бывают с подогревом , например РК357СВ
Добавлено: Чт апр 13, 2017 22:39:47
suslogon
Частоты у них дурные, не удобно работать.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 13:23:17
Dr.Tr.
:))) Для некоторых схем вообще частота не важна. Динамическая индикация хотя-бы. Я сначала хотел делать 32768 Гц с микросхемы К176ИЕ5, потом попалась ИЕ18 и решил брать её оттуда (128 Гц). Разницы никакой. 2^6, 2^15, разницы нету. А так... Частоту можно в разумных пределах подгонять конденсаторами
Добавлено: Пт апр 14, 2017 14:26:50
sasha1000
здравствуйте. ребят может завалялся у кого то архив с схемами? скиньте плиз
Добавлено: Пт апр 14, 2017 14:28:55
musor
а га нет конечно если вместо 32768 в часы поставить 2мгц часики пойдут быстрее чуток :)
