Страница 206 из 266
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт мар 06, 2015 16:42:13
Ruzik
Seriyvolk
И долго она так в баллоне простоит?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт мар 06, 2015 16:47:38
Chettuser
Ждём! :))
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт мар 06, 2015 18:27:02
Okkupant
Seriyvolk
Молодец! Я примерно такой и представлял результат. А меня все руки не доходят залить маску в баллон на работе, но теперь дайдут :)
Вот с распылителем, боюсь, не повезет. У тебя какой-то специальный баллон? Я хочу из пустого сделать ниппель внизу и загонять маску. Потом качнуть воздуха (благо этого добра навалом на работе).
СпойлерА заказать у тебя такой баллончик есть возможность?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт мар 06, 2015 18:29:19
Okkupant
Ruzik писал(а):Seriyvolk
Думаю, что долго. Хотя, нужно посмотреть.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт мар 06, 2015 18:30:43
Seriyvolk
Ruzik писал(а):И долго она так в баллоне простоит?
Я как нибудь потом отвечу на твой вопрос, а пока не готов. :)) Затея то в том числе и ради этого была, проверить срок хранения.
Между тем платка уже высохла. Сушил на полотенцесушителе, он до 50 градусов греется только, поэтому получилось не особо быстро. Визуально слой стал практически ровный, шагрень почти пропала. Сделал фото платы после сушки:
На неё был наложен шаблон, отпечатанный в один проход и сделана тестовая засветка от 10 до 40 секунд. На 40-ка секундах глянец уже приличный, но из-за однопроходного шаблона там уже заметно хуже проявлялась маска. На фото постарался запечатлеть отличия в глянце:
Как итог: способ работает. Использовать, как по мне, реально проще, чем возня с рамками. Сколько проживёт смешанная маска - время покажет. А пока - только положительные эмоции! :music:
Okkupant писал(а): У тебя какой-то специальный баллон? ...
...А заказать у тебя такой баллончик есть возможность?
Баллон - какой дали. Зафоткал для тебя распылитель его:
Насчёт заказать - не совсем понял, тебе сам баллон нужен? Или с маской?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт мар 06, 2015 21:03:41
Okkupant
Такой распылитель я точно буду искать до китайской пасхи.
Можно и с маской заказать :) Зеленая -самое то будет.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт мар 06, 2015 21:18:55
Seriyvolk
Зелёной у меня нет. Пока синюю немного не распродам, покупать не буду. Да и наверное стоило бы немного подождать, провести тест на живучесть в смешанном виде.
Если вдруг буду в краях той подборки, где загонял в баллон - спрошу, може у них пустые, отработанные есть такие. У тебя же вопрос в основном в распылителе, как я понял?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт мар 06, 2015 22:12:35
Okkupant
Да, ты правильно понял. Все дело в распылителе. Я просто знаю как "плюются" обычные баллоны.
Хотя да, подождем хотя бы месяц. Если маска будет живуча и не загустеет, то вариант можно смело пускать в дело.
Серый, хотя вот что нашел..http://www.color1.ru/shop/23806/desc/po ... h-ballonov
Или вот http://www.auto-point.ru/shop/product/o ... -ballonov/
Оказывается, есть варианты. Надо попробовать.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб мар 07, 2015 00:05:54
Seriyvolk
Okkupant писал(а):Оказывается, есть варианты. Надо попробовать.
Варианты есть всегда! :)) http://www.ebay.com/itm/CALLIGRAPHY-TRA ... 486ca1def3
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб мар 07, 2015 19:03:28
mike000
holy_0dmin писал(а):Может быть, посоветуете что-нибудь7
Насчет покупки другого фоторезиста вам уже правильно посоветовали. При полном отсутствии другого варианта могу посоветовать попробовать прогреть заготовку с накатанным фоторезистом до запредельной температуры - 150...180 C". У меня это оказалось единственным вариантом, при котором я получал приемлемый результат с фоторезистом МПФ-ВЩ. При этом я лично накатывал фоторезист насухую, но на уже слегка подогретый текстолит (до 50-70 С"). Правда, если фоторезист не новый, или того хуже - просрочен, то этот вариант не сработает. Со старым фоторезистом я ничего не смог сделать, хотя экспериментировал очень долго и нудно. Хотелось бы пользоваться российским, но, к сожалению, теперь "сижу" на Alpha Ordyl.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб мар 07, 2015 21:30:06
Coolerr
Я из одноразовых шприцев запилил краскопульт, и маску наношу именно так, всегда идеальный результат без ракелей сеток и т.д. плотностью раствора легко регулировать толщину слоя. Развожу ацетоном на один раз покрасить 7-8мл. Могу выложить картинки с процессом изготовления краскопульта. А ПФ-ВЩ да то еще говно. У нас радиомагазины завалены.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб мар 07, 2015 22:14:29
Okkupant
Coolerr писал(а): Могу выложить картинки с процессом изготовления краскопульта.
С удовольствием посмотрели бы :)
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб мар 07, 2015 22:43:23
mial
Okkupant писал(а):С удовольствием посмотрели бы
Присоединяюсь. Фото плат тоже хотелось бы увидеть.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб мар 07, 2015 22:48:22
Coolerr
Во вторник все покажу т.к. все на работе.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб мар 07, 2015 23:41:43
El-Eng
Старый, высохший МПФ-ВЩ можно нанести, слегка смочив (несколько капель) поверхность платы 20% раствором спирта (водка пополам с водой). Степень увлажнения должна быть такой, чтобы в ламинаторе фоторезист не вскипал (не пузырился). Пристает крепко, правда бывает трудно отодрать лавсановую пленку после экспозиции. Отдирается иногда "с мясом" но, как правило, это - незасвеченные участки, которые должны быть удалены. После проявления плату ни в коем случае не сушить (важно!), промыть водой и сразу в травитель.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс мар 08, 2015 10:21:32
mike000
El-Eng писал(а):водка пополам с водой
Так что, непьющим лучше с ПФ-ВЩ не связываться :)) А вообще да, подтверждаю. Я бы даже сказал, этот фоторезист вообще лучше никогда не сушить после проявления и промывки. Правда, бывает очень досадно, когда фоторезист съеживается и отлетает прямо в травильном растворе, и тогда плата оказывается испорченной. ПФ-ВЩ часто ведет себя непредсказуемо. Два отрезка от одного листа могут повести себя по-разному, хотя технологию пытаешься соблюдать максимально точно и одинаково для обоих отрезков. Почему, фиг знает.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс мар 08, 2015 12:02:44
El-Eng
mike000 писал(а):... бывает очень досадно, когда фоторезист съеживается и отлетает прямо в травильном растворе, и тогда плата оказывается испорченной.
Чтобы этого избежать, рекомендую в процессе проявления протирать плату в проявителе мягкой малярной кистью: когда адгезия хорошая, это плате не повредит, плохую адгезию вы заметите до начала травления и спасете заготовку. Заодно, эта процедура ускоряет проявление и убирает невидимую остаточную пленку фоторезиста - после нее травление идет существенно быстрее.
mike000 писал(а):Два отрезка от одного листа могут повести себя по-разному, хотя технологию пытаешься соблюдать максимально точно и одинаково для обоих отрезков. Почему, фиг знает.
Точно. У меня однажды половина платы оказалась недосвеченной, а другая половина - пересвеченной, причем линия раздела была ровной, как по линейке.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 10, 2015 08:04:55
1dimon1
Ждем продолжения, очень интересная конструкция. Но пока пара моентов не ясны, но дождусь завершения статьи. а сейчас хочу задать вопрос, что используется в качестве компрессора? Хватит ли например аквариумного компрессора?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:14:55
Ruzik
Coolerr
Неплохо бы еще и видео как работает, если есть возможность?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 10, 2015 09:33:02
Coolerr
Будет и видео, аквариумного компрессора вряд ли хватит. Автомобильный с ресивером думаю прокатит.
