Страница 207 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 07:54:38
RadioГубитель
Думаю ненадолго. Надо что-то по-мощнее найти. Например, NTC-термистор на 10-15 Ом, диаметром около 20мм, последовательно две штуки. Цена 20-40 рублей.
Как пример для понимания http://www.chipdip.ru/product/jnr15s100l.aspx
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 08:55:42
DGEC
Vovanli писал(а): вот эта деталь без имени и флага была причина про садки питания с 220 до 180вольт.
Меня вообще напрягает - кто когда и где додумался ставить это на заряд кондёров - ведь вспомнив работу петли размагничивания получаем противоположный нужному нам результат. Там при включении телевизора всплеск(повышение) напряжения и спад до нуля - а нам нужно повышение от нуля до максимума - балдею!
Поставь советское зелёное сопротивление ватт на 7-10 сопротивлением от 4,7 до 20 а то и 30 Ом - и мозг не заморачивай!
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 09:00:39
RadioГубитель
Евгений, оно здоровое как мамонт. Девайсы, предложенные мной компактнее в разы.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 09:14:22
DGEC
Да это без разговоров - сам последнее время только ими и пользуюсь (найти правда - не сказал бы что везде лежат). Но как вариант - вполне катит зелёное - неубиваемое :)))
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 15:55:54
Vovanli
Если снова привезут с этой ерундой, то заменим на резистор как предложил DGEC. Термистор(как выяснилось) найти в нашем ауле будет сложновато, здесь радиодеталями всего двое занимаются и то в основном только ерунду. Спасибо что растолковали чё куда. Можно сапруху поставить нового образца за место термистора? типа выводы тонкие, корпус прямоугольник белого цвета похоже что с керамики ну они большой мощности
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 17:55:15
DGEC
Не желательно - так как определить что это за резистор сложно - в основном они в реальности не держат указанную на них мощность ( а есть ещё и с предохранителем внутри) Хотя попадаются и не плохие - но это лотерея!
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 17:59:21
sergey777.68
Добрый день.Закончил 2х тактный косой :kill:
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 20:25:32
DGEC
Ты реальный маньяк!! :shock:
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 20:38:05
sergey777.68
поменять бы прошивку с контролем кз на выходе.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 21:45:33
DGEC
Не понял - о чём ты - Юрин аппарат я вроде от и до отслеживаю - собрал уже достаточное количество
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 00:55:01
yjriy
Есть и прошивка с контролем, и двухтакт нормательный.
sergey777.68 - пока все картинки и макеты. Варить ими пока ( судя по компоновке) еще не приходилось?
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 06:38:31
sergey777.68
Аппарат сделан по схеме от oleg1ma и на электрод пока не пробовал (не успел)прошивка нужна на pic 16f628a.если не жалко то поделитесь.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 08:09:13
DGEC
Да - уЖ - я про Фому а Вы про Ерёму - ясно - это Липин - а что автора попросить о доработках или их возможности и невозможности слабо? :)))
Да и контроль КЗ на выходе - нужно чтобы ещё на стекле писалось? По умолчанию при КЗ шим минимален и держит заданный ток при практическом отсутствии напряжения (безопасный режим) - (так как это - реализация ТЛ 494 - чистый Лисов) Но вот уже по Вашей сборке - двухтактных косых - не знаю?!
yjriy писал(а):Есть и прошивка с контролем, и двухтакт нормательный.
Юрий - я что-то не понял - ведь контроль КЗ на выходе присутствует во всех прошивках Вашего аппарата?
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 11:31:34
sergey777.68
Юрий если можно дать схему вашего двухтактного на процессоре :lol:
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 16:13:41
sergey777.68
Проверка на электрод прошла успешно.Аппарат работает очень мягко и без брызг . Спалив непрерывно 3 злектрода без кулера температура радиатора примерно 40гр.Минус аппарата короткая дуга.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 11:02:30
Vovanli
sergey777.68 молодца, собрал с нуля
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 12:07:32
oleg1ma
sergey777.68 молодец, компактный вышел.Склепал тоже малыша-одноплатного, стоимость всех деталюх на плате, всего 40 баксов если все покупать, а так дешевле, потому как под ногами многое валяется.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 15:29:07
FreshMan
а зачем транзисторы в медную фольгу заворачивать ?
http://ifotki.info/11/0de99575ca4135809 ... 1.jpg.html
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 16:03:20
RadioГубитель
То диодеры 8)
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 16:40:25
sergey777.68
Спасибо .Карманный тоже не плохо смотреться.Почему Юрину управу не вживил :kill: Аппаратам остался доволен моща прет и сам холодный.
Олег намекнул на свой правельный сварочник с процессром :shock: будем ждать .
