Страница 207 из 251
Добавлено: Ср сен 23, 2009 17:41:27
dmr
короткое замыкание еще красивее....
Добавлено: Ср сен 23, 2009 17:42:21
Cat
К тому же самородки ( к коим вы несомненно причисляете себя) страну не вытянут. Наверно все же лучше и приятнее жить в стране с высокообразованным и культурным населением, чем пытаться поднимать ЧСВ сверканием на фоне всеобщего обыдливания.
Пс, про зимбабву не надо тут..., им уже жрать там нечего.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 18:11:14
As
Просто многие "руководители" не могут управлять умными людьми, имея недостаток интеллекта... Они наивно думают, что дураками управлять легче... С другой стороны, чем глупее население - тем выше рождаемость...
Добавлено: Ср сен 23, 2009 18:20:00
Brigadir
Разговор потихоньку уклоняется в политику.(ну куда без неё?).
Добавлено: Ср сен 23, 2009 18:42:33
evg
suslogon писал(а):не понимаю что такого в выставлении наружу ламп и трансов...красивое свечение очень украшает прибор
А ещё усиливает микрофонный эффект и создают низкую акустическую помехозащищённость, и более того, создаёт акустическую обратную связь и способствует автогенерации звуков. Я думаю, никому не захочется слушать вместо музыки громкий рёв или снижать громкость для подавления генерации. Да и прочие шумы тоже влиять на качество звука будут.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 20:41:42
suslogon
откуды ты это взял???разве не пофиг где лампы - снаружи или внутри?
Добавлено: Ср сен 23, 2009 20:43:49
As
Сколько помню, панельки ламп входных каскадов чувствительных усилителей ставили на амортизатор, и накрывали железным экраном... Ламповые магнитофоны шумели и фонили не больше транзисторных. И это при много худшем согласовании с низкоомным источником сигнала!
Добавлено: Ср сен 23, 2009 20:49:29
suslogon
да знаю...в усилителе старого самописца например входная лампа была заэкранирована
Добавлено: Ср сен 23, 2009 20:51:26
evg
suslogon писал(а):откуды ты это взял???разве не пофиг где лампы - снаружи или внутри?
Это не я придумал, почитай литературу про лампы, выпущеную до 60-х годов, там ты об этом подробнее узнаешь.
Дело в том, что лампа содержит различные электроды, которые ничто не удерживает от колебаний. Когда они будут колебаться под действием акустического колебания, расстояние между ними будет изменятся и может вызвать своеобразный приём сигнала. Это называется
микрофонный эффект. Для его подавления лампы ставились на амортизатор и закрывались корпусом. Актуально для достаточно мощных усилителей, звук которых как раз и будет создавать заметные колебания пластинок в лампах.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 20:54:45
suslogon
про микрофонный эффект я знаю..но тут маломощный усилитель и наверно пофиг
Добавлено: Ср сен 23, 2009 20:56:34
evg
Ну если маломощный, то может и так сойти.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 21:05:25
suslogon
да всего 1вт на канал максимум будет то
Добавлено: Ср сен 23, 2009 21:15:32
Neko72
Мощный или маломощный, но всё равно ощущается. Помню, баловался когда-то. По шасси магнитофона (была у меня Нота древняя когда-то) стучал и в динамике отдавалось. А в Ноте-то мощного усилка вообще нет. Только предварительный. (усь у меня отдельный был).
Добавлено: Ср сен 23, 2009 23:59:45
SLvik
evg писал(а):Для его подавления лампы ставились на ароматизатор.
Извините не сдержался.
Добавлено: Чт сен 24, 2009 00:02:08
myurrey
SLvik писал(а):evg писал(а):Для его подавления лампы ставились на ароматизатор.
Бывает. Прикол получился
Добавлено: Чт сен 24, 2009 01:14:03
Moskatov
norman63 писал(а):А где уверенность, что они будут?
То тут, то там "русские мозги" утекают за рубеж. Тут их выучат, а там они будут работать.
Cat писал(а):К тому же самородки ( к коим вы несомненно причисляете себя) страну не вытянут.
О, я оказывается "самородок"... польщён, польщён.
Россию, разумеется "не вытянут", а работая за бугром, будут по капельке её топить. И будут там, за бугром, жить в стране с высокообразованным и культурным населением.
Добавлено: Чт сен 24, 2009 20:33:17
As
Кстати, микрофонным эффектом обладают многие элементы (а не только лампы...), те же керамические конденсаторы, катушки индуктивности и трансформаторы, переменные и подстроечные резисторы (готовый угольный микрофон, однако!)...
Добавлено: Чт сен 24, 2009 21:00:05
suslogon
да..так что думаю боятся нечего
Добавлено: Чт сен 24, 2009 23:49:40
ФД263 01
были лампы, с механическим управлением, Это был триод, анод которого мог перемещаться, т.к. с баллоном лампы был связан через сильфон. от его смещения менялась крутизна ха-ки лампы. использовались в качестве датчиков перемещения, и в модуляторах.
Добавлено: Пт сен 25, 2009 00:09:35
Пухич
As писал(а):Что касается нынешних барышень... Благодаря тому, что современная молодёжь совершенно перестала читать книги - уровень воображения у парней совершенно "никакой"... Скорость "американизации" просто удручающая... Если телевиденье ещё десяток лет будет бесплатным - мы совсем отупеем...
Не понял..... О каком-таком "уровне воображения" речь, и как это он связан с бесплатным ТВ и книгами?
Moskatov писал(а):
Несколько лет назад министр образования с высокой трибуны сообщал, что для улучшения обучения в государственных ВУЗах будут приглашать на работу иностранных преподавателей.
Впервые слышу. К нам никто не приезжал.
По-моему это в чистом виде замена шила на мыло.
