Хоть бы запятые поставили, а то каша а не перечисление. Визатион можно взять.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июн 11, 2013 05:15:35
DrAl
OMOHPA писал(а):... rafcamera.info...
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июн 11, 2013 08:54:36
Prolog
OMOHPA писал(а):...какая фирма динамиков лучше?
JBL, но влетит в копеечку...
А если чесно в студии где я играл стояли Fostex-ы. Звук довольно хороший.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июн 11, 2013 18:29:28
Upgrader
Немного офигел от того, как узнал что в SD картах памяти переключатель защиты от записи на самом деле ничего не переключает, а этим занимается картридер. Т.е. толку от выключателя никакого совершенно. Я думал вот отломлю его в выключенном положении, и карту никто не затрет. А оказывается картридер может даже не проверять положение этого рычажка, или достаточно скотча чтобы обойти защиту.
Узнал после того, как одна из карт (QUMO 16 Гб) "разобралась" прямо у меня в руках, плохо склеена была. Отсутствующий переключатель = запрет записи, но скотч одновременно решает проблему и сборки карты и переключателя.
Никто не пользуется картами QUMO - надежные или так себе? Гуглить тут очень сложно - малоизвестные, значит и мало отзывов о поломках.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июн 11, 2013 20:36:35
Mem
...защиты от записи... ...и карту никто не затрет...
А это уже не запись, это стирание. На фотике если поставить переключать в положение "Lock" то сохранять на флешку он не будет, но с ПК пожайлуста стирай и изменяй, хотя неуверен в изменении.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июн 11, 2013 21:32:07
Upgrader
Mem писал(а):...защиты от записи... ...и карту никто не затрет...
В современном цифровом мире уже нет такого понятия.
Чтобы стереть информацию, т.е. даже допустим просто пометить как удаленную, нужно сделать перезапись, т.е. изменить (редактировать) состояние каких-то ячеек. По этому под изменением подразумеваем и удаление в том числе.
А Lock в фотике - это вообще из совсем другой оперы.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июн 11, 2013 21:43:34
uldemir
Вообще-то, реально недостаёт флешек с тумблером реально отключающим сигнал WE у микросхем памяти. и от винта аналогичного не отказался бы.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб июн 22, 2013 17:34:38
А. Г. Лукашенко.
Сохраните пожалуйсто эту страницу и выложите в архиве, надо распечатать а у меня опера-мини.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Сохраните пожалуйсто эту страницу и выложите в архиве, надо распечатать а у меня опера-мини.
Сохранил и сразу распечатал! Когда заберёшь?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пн июл 01, 2013 21:46:20
Mem
Ну если еще нужно то вот
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июл 02, 2013 22:20:57
Upgrader
Как думаете, парогенератор на основе пропускания через воду тока или быстрого нагрева - имеет место быть? Нужно получить довольно интенсивный насыщенный водяной дым, но небольших объемов.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июл 02, 2013 22:39:37
просто КОТ
Может будет проще тумано-генератор ан УЗ пищалке? Или надо именно давление о пара?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июл 02, 2013 22:43:45
kEDot
Пар плохо проводит ток , паровыделение будет мешать нагреву воды. Если только под давлением перегревать ? .
При выпуске наружу будет мнгновенно вскипать . Главное чтобы не ё.нуло
