Страница 208 из 306
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Пн фев 09, 2015 06:59:37
BANDRE78
Кто ни буть скиньте исходник на последнюю прошивку,ПОЖАЙЛУСТА.сЛОН не может,почему не знаю.(V4.3)
Провел эксперемент с прошивкой 3.1,исходник которой нашел на форуме,заменил фаил m16def.inc на m32adef.inc.
И все заработало,поэтому я и прошу исходник последней прошивки.А у СЛОНА видать нет ни времени ,ни желания....
Добавлено: Пн фев 09, 2015 09:12:38
Yurock
Последних исходников ни у кого, кроме Слона, нет, не было и не будет. Так что довольствуйтесь тем что есть.
Добавлено: Пн фев 09, 2015 09:21:18
BANDRE78
А кто переводил на нерусифицированные экраны redut ZU.hex?
Добавлено: Ср фев 11, 2015 13:07:33
iljakotov
Здравствуйте форумчане. Уже две недели мучаюсь с этой схемой. Не слушаются кнопки кроме ">" . Если замыкать напрямую с массой соответствующие выводы контроллера все работает. Далее кнопки пустил через микросхему 74ALS245 результата нет, тоже самое... Паял кондюки, диоды на входы от кнопок и паралельно кнопкам, запускал от отдельного источника питания. Контроллеры брал в алиэкспресс (лот-10шт). Может партия-брак ? Схему печатки прилагаю.
http://img.radiokot.ru/files/103443/med ... zpsuzn.JPG
http://img.radiokot.ru/files/103443/med ... zk3fgm.JPG
Добавлено: Пт фев 13, 2015 07:51:33
ZyaK
С кнопками точно проблем быть не должно, фьюзы стоят правильно?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 08:02:21
iljakotov
Вроде правильны. Вот скриншот с фьюзами.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:07:59
BANDRE78
Попробуй проверить напругу 5в на кнопках и там замкнуть на корпус.Скорей всего проблема вкнопках или вплате с кнопками.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 11:59:52
iljakotov
На кнопках идеальные 5 вольт, при нажатии идеальный 0. Я повторюсь: при замыкании одним проводочком (припаянный на минус ) ножки МК - то всё работает. Сейчас травлю плату с первой страницы форума ( МК на отдельной плате ) , если и так не заработает то виной всему "китайский" мега16.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 13:19:29
Yurock
iljakotov писал(а):На кнопках идеальные 5 вольт, при нажатии идеальный 0. Я повторюсь: при замыкании одним проводочком (припаянный на минус ) ножки МК - то всё работает.
Т.е. отдельно кнопка работает, да и выводы МК работают.? А если прозвонить дорожку (провода) от контакта кнопки до вывода МК?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 13:24:41
BANDRE78
совершенно верно
Добавлено: Пт фев 13, 2015 13:48:25
iljakotov
Прохождение сигнала от кнопок до выводов МК я проверил в первую очередь. Первый вариант подключения кнопок был через 5 жильный шлейф ( 4 жилы на упр. + 1 жила минус) , сейчас подключил каждую кнопку через витую пару. Получилось 8 жил, на каждую кнопку отдельная земля. И всё заработала !!!!!!!!!!
http://img.radiokot.ru/files/103443/med ... iyfdqp.JPG нерабочий вариант
http://img.radiokot.ru/files/103443/med ... ix7er4.JPG рабочий вариант
Добавлено: Пт фев 13, 2015 14:50:47
Yurock
Вот, значит где-то как раз и не было контакта (возможно общий). Электроника - наука о контактах.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 18:01:27
iljakotov
Контакт тут ни причём. Я уже писал несколько раз что проверял работу самих кнопок, как падает до нуля напряжение при нажатии кнопок на самих кнопках и на выводах МК. Тут скорее всего идут наводки и/или возбуждается МК.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 20:16:55
Yurock
Никаких наводок и возбуждений там быть не может, это цифра, а не аналоговый сигнал. Контакт либо есть, либо нет. Надо было ткнуть мультиметром в нугу МК относительно земли МК и нажать кнопку.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 20:35:21
iljakotov
А я что написал постами выше вы не читаете ? Я уже две недели "тыкаюсь" с этой схемой. И наконец "дотыкался. Кнопки заработали только после того как пустил витую пару на каждую кнопку. Фото чуть повыше.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 14:25:25
Booxter
Подскажите, в первых версиях на выходе схемы управления стоял диод, я так все и собрал - работает...
Потом в процессе чтения, вычитал, что его надо удалить - удалил...БП уходит в защиту (включился/выключился)
Для чего был задуман этот диод
Добавлено: Пн фев 16, 2015 08:58:00
YREC1
дорогие форумчане подскажите пожалуйста какое напряжение должно на ножках 13-14-15 тл 494 у меня 21 вольта. после переделки бп на выходе 9.8 вольта но когда подключаешь к блоку управления напряжение не падает а когда подаешь на 5 вольт на вход управления з мк на блоке питания напряжение возрастает до 18.3 вольта а подключаю к мк ничего не происходит. при включении зарядного на заряд оно постоянно входит в разряд батареи подскажите что может быть.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 10:39:32
ZyaK
Калибровку надо сделать по току и по напряжению
Добавлено: Ср фев 18, 2015 03:29:52
YREC1
да на щет бубена я уже понял. подскажыте пожалуста а зарядка хоть рабочая. а то форум прочитал так и не понял.одни пишут не рабочая другие пишут рабочая. стоит ее делать.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 14:39:35
SergeyK
Три зарядки спаял, все работают на отлично!!!!
