Страница 208 из 221
Помогите опознать ШИМ
Добавлено: Ср авг 20, 2025 11:32:43
yurik_d
Радиокотам привет.
Помогите опознать элемент.
Маркировка и обвязка на фото.
Контроллер питания.
Вход 24 вольта
Выход неизвестно.
9 gnd
10 дроссель и диод
2 вход питания
Заранее всех благодарю.
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Ср авг 20, 2025 11:32:48
Martin76
N05A это LM1117MP-3.3 и уж явно она не от 220 питается.
Добавлено: Ср авг 20, 2025 11:55:10
Дмитрий М
Печально.. значит питание по шлейфу из моторного отсека идёт. Буду дальше разбирать. Большое спасибо за опознание.
Помогите определить микросхему U1
Добавлено: Вс авг 24, 2025 17:00:28
ndm870
Всем привет!!! При замыкании (водой), обозначеных красным контактов , должен стартовать двигатель.
Добавлено: Пн авг 25, 2025 15:01:55
shev1975
Бахнула микросхемка степ-даун SY8205, на схеме в даташите ножки 7 и 8 имеют одинаковое обозначение и на структурной схеме вроде как соединены, но на реальной схеме ножка 7 подключена через резистор к питанию и конденсатор от нее на землю. Возможно производитель платы что то знает, что не отображено в даташите. Резистор пострадал и плохо читается, но похоже на 30Y = 2Ома. Верх - право на фото.
Есть мнения отличные от моего?
Добавлено: Вт авг 26, 2025 00:59:36
Martin76
Навряд ли присутствующие здесь знают больше производителя микросхемы и платы. Может быть разделенное питания силовых цепей и управления.
Добавлено: Вт авг 26, 2025 01:50:48
shev1975
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4741445#p4741445"]Навряд ли присутствующие здесь знают больше производителя микросхемы и платы. Может быть разделенное питания силовых цепей и управления.[/uquote]
Как бы сложно предположить что то другое, странно что в даташите не отображено это. Вопрос скорее по резистору, похож ли он на 2 Ома?
Добавлено: Вт авг 26, 2025 09:50:44
Nranddek
Название выводов разные.
Добавлено: Вт авг 26, 2025 12:06:52
shev1975
Nranddek, спасибо, у Вас другой даташит, в моем обе ноги помечены как VIN. Но резистор в фильтре все таки 30Y или нет? На фото выше. Он слегка подгоревший, вот и сомнения, но маловероятно что там что то другое по логике.
Добавлено: Вт авг 26, 2025 12:20:43
Nranddek
я тоже вижу надпись 30Y, и как бы вполне нормально, на мой взгляд.
Добавлено: Вт авг 26, 2025 15:52:34
zAries
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4741492#p4741492"]Название выводов разные.[/uquote]
Они отличаются у разных типов корпусов:
SY8205D - это корпус DFN4×3-12 12 выводов
SY8205F - это корпус SO8E 8 выводов, читайте datasheet внимательнее.
А уж какой производитель их сейчас выпускает - одному небу известно.
Добавлено: Вт авг 26, 2025 16:08:05
Nranddek
zAries, я немного сомневаюсь, что кристалл тоже разный. Хотя, конечно, при корпусировании могут с двух точек кристалла на один сдвоенный вывод сажать... тогда вопрос резистора снова в воздухе.
Добавлено: Вт авг 26, 2025 18:51:17
zAries
Не мучайтесь, соедините 7 и 8 вместе без резистора, и таки будет вам счастье.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Чт авг 28, 2025 09:04:32
sakles
Коллеги помогите распознать деталь, стоит в приборе КСВ метр, обозначается как диод, в стандартных схемах стоят диоды, на петли т.е. прямая обратная.
вот такой приборчик
на схеме задние две ноги соединены вместе.
заменил диодами, показывает... но сильно завышенные показания.
Добавлено: Чт авг 28, 2025 17:26:33
zAries
Добавлено: Пт авг 29, 2025 10:41:20
Martin76
Легко же все ищется, СОх = HSMS-2820/-282B - ВЧ диод шоттки.
Ремонт NI USB-8473
Добавлено: Пт авг 29, 2025 22:05:38
Xelima
Всем привет,
У меня возникла проблема с устройством NI USB-8473. Компонент Q6 повреждён, и я не могу его идентифицировать. На этой плате он имеет маркировку «67x», а на другой — «67h». Может быть, кто-то знает, что это за компонент? Буду очень признателен за помощь в поиске его даташита.
Добавлено: Сб авг 30, 2025 08:24:43
zAries
BAS40-07V
Добавлено: Сб авг 30, 2025 11:22:34
Xelima
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4742471#p4742471"]BAS40-07V[/uquote]
zAries, спасибо за ваше предложение. Однако я считаю, что компонент имеет корпус SOT-363, и я заметил, что на выводах 2 и 5 присутствует измеримое напряжение, что указывает на их подключение, а не на "не подключено" (N.C.), как указано в даташите BAS40-07V. Для справки, я прикрепил изображение с измерениями напряжения, сделанными на другой известной рабочей плате.
Добавлено: Сб авг 30, 2025 14:53:48
zAries
[uquote="Xelima",url="/forum/viewtopic.php?p=4742487#p4742487"]... что указывает на их подключение, а не на "не подключено" (N.C.)...[/uquote]
Отпаяйте чип и посмотрите на дорожку, может она просто транзитом идёт ?
Заодно и прозвоните сами выводы, что и куда. Станет ясно.
