Страница 2079 из 2452
Добавлено: Чт авг 03, 2017 16:29:04
a_winner
*Trigger* , дико извиняюсь, неправильно выразился, я хотел посмотреть, как выглядят 16 градаций серого. Мне интересно, там действительно полноцвет или 8 цветов.
Хотя, я в принципе, думаю, что они всё-таки могут один пиксель только выводить в единицу времени, а не строку целиком.
Добавлено: Чт авг 03, 2017 16:53:18
*Trigger*
Там точно полноцвет. На
этой фотографии видны разные уровни яркости, если увеличить.
Добавлено after 15 minutes 32 seconds:
Тут, конечно, не 16 уровней (у меня сейчас на, например, красный цвет, отведено всего 2 бита), но что-то видно.
Градации яркости можно сделать и без попиксельного вывода. Достаточно выводить каждую строку (столбец) 31 раз, при этом зажигая каждый пиксель в стольких проходах строки (столбца), какая у него яркость (0..31).
Добавлено: Чт авг 03, 2017 17:22:38
a_winner
Можно и так, это bit angle modulation.
Спасибо.
Добавлено: Чт авг 03, 2017 17:59:30
*Trigger*
Ну, я имел в виду обычный ШИМ. В случае с BAM потребуется всего 5 проходов строки.
Добавлено: Пт авг 04, 2017 00:35:49
pashka000
У драйвера строк, я отмечал, в своем посте про изучение схемы, есть возможность изменения напряжения, прикладываемого к катодам панели. Так что тут может быть реализован комплексный подход к регулировке яркости, полное поле разбивается на полуполя с различными напряжениями катодов, ток разряда при которых различается, например, в 2 раза. И в каждом таком полуполе реализуют BAM или PWM. Имеет смысл заниматься таким извращением для снижения требований к скорости загрузки информации в строковые драйверы.
Trigger, большое спасибо за интерфейс! Платы у меня есть. Если не ошибаюсь, вы упоминали в первых постах, что на маленькой плате сигналы о цветности проходят "насквозь" через ПЛИС. Выходит, ПЛИС там только следит за таймингами и формирует сигналы синхронизации строки/кадра для десяти цепочек панелей? Может быть тогда вообще отказаться от маленькой платы, а сигналы строковой и кадровой синхронизации формировать самому?
a_winner, можете выложить схему драйвера анодов, которая на самой панели?
Добавлено: Пт авг 04, 2017 00:41:14
*Trigger*
pashka000 писал(а):Выходит, ПЛИС там только следит за таймингами и формирует сигналы синхронизации строки/кадра для десяти цепочек панелей?
Похоже, что так. Осциллограммы сигналов я выкладывал ранее, там что-то непонятное. Однако, можно считать МС Flash-памяти и посмотреть на эти сигналы в цифровом виде (я этим заниматься не очень хочу, да и считывать нечем).
P.S. Кстати, о грустном. Случайно щупом замкнул пару выводов ПЛИС большой платы, ПЛИС умерла.
Написал продавцу, вроде как, есть ещё одна такая плата. Придётся купить. Ну а пока что исследования приостанавливаются.
Добавлено: Пт авг 04, 2017 11:17:59
Котэ Дмитрий
Приветствую всех котов! Делаю часы на ин 14 и Ардуино. Не получается залить скеч. Выдает вот такую ошибку:
Заранее всем огромное спасибО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ошибка:
Arduino: 1.8.3 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
nixie_clock:31: error: no matching function for call to 'DS3231::DS3231()'
DS3231 Clock;
D:\Downloads\nixie_clock\nixie_clock.ino:31:10: note: candidates are:
In file included from D:\Downloads\nixie_clock\nixie_clock.ino:3:0:
D:\Documents\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:80:3: note: DS3231::DS3231(uint8_t, uint8_t)
DS3231(uint8_t data_pin, uint8_t sclk_pin);
D:\Documents\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:80:3: note: candidate expects 2 arguments, 0 provided
D:\Documents\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:77:7: note: constexpr DS3231::DS3231(const DS3231&)
class DS3231
D:\Documents\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:77:7: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
D:\Documents\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:77:7: note: constexpr DS3231::DS3231(DS3231&&)
D:\Downloads\nixie_clock\nixie_clock.ino: In function 'void ReadDS3231()':
nixie_clock:75: error: 'class DS3231' has no member named 'getMinute'
minute=Clock.getMinute();
nixie_clock:76: error: 'class DS3231' has no member named 'getHour'
hour=Clock.getHour(h12, PM);
D:\Downloads\nixie_clock\nixie_clock.ino: In function 'void loop()':
nixie_clock:115: error: 'class DS3231' has no member named 'setHour'
Clock.setHour(hour);
nixie_clock:122: error: 'class DS3231' has no member named 'setMinute'
Clock.setMinute(minute);//Set the minute
nixie_clock:123: error: 'class DS3231' has no member named 'setSecond'
Clock.setSecond(0);
exit status 1
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Добавлено: Пт авг 04, 2017 11:27:30
uldemir
imho, надо проинсталлировать библиотеку ds3231. Там, где брали скетч, была в комментариях информация где брать эту библиотеку и как её ставить
Добавлено: Пт авг 04, 2017 11:38:02
a_winner
*Trigger*, да, конечно, Вы описали ШИМ, я всё перепутал.
pashka000, вечером приложу, дома разрисовывал, а так там сделано следующим образом:
На первый 8-битный параллельный регистр на входы 0, 1, 2 подаются сигналы R, G, B соответственно, их выходы идут на входы 0, 1, 2 второго ряда регистров и на входы 3, 4, 5 этого же регистра. Выходы 3, 4, 5 идут на входы 3, 4, 5 второго ряда регистров и на входы 6, 7 этой же микросхемы и 0 второй микросхемы и т.д.
Входы защёлки всех регистров первого ряда соединены вместе, как и входы защелок второго ряда регистров тоже вместе.
Т.о. выставляя по 3 бита и щелкая первыми регистрами мы загружаем последовательно по 3 бита.
Чтобы информация попала на панель, нужно щёлкнуть синхронизацией второго ряда регистров.
Микросхема с элементами 2И стоит чисто как буфер.
С катодами - хуже. Вы пробовали логику разрисовать? Мне кажется, можно было и проще.
Добавлено: Пт авг 04, 2017 16:40:34
pashka000
a_winner, спасибо, с логикой ясно.
Вообще, я думал, что они грузят параллельно 8 бит сразу, но, видимо, это сильно усложнило бы адресацию. А подстроечники на плате за что отвечают, не разбирались?
Логику управления катодами я разрисовал, выложу, если интересно.
Счетчик ИЕ19, управляемый оптически развязанным входом X1.3, через дешифраторы и матрицу ключей последовательно перебирает отдельные катоды. Имеется RC цепочка, которая задает время свечения строки. По высокому уровню строка зажигается и светится в течение времени, определяемого постоянной цепочки. По спадающему фронту происходит инкремент счетчика и выбор следующей строки. По низкому уровню индикация запрещена.
Вход X1.5 (тоже оптически развязанный) - сброс счетчиков и запрет индикации.
Вход X1.1 управляет изменением напряжения катодов. Но не просто так, а через дифференцирующую цепочку.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 03:12:26
abc
Кто-то помнит, как полтора года назад
тут и далее некто бил себя пяткой в грудь, обзывая меня бракоделом и скрягой и обещая всем жаждущим наручные часы за 2500 руб ?
Потом, правда, отмазка была, что это, типа, цена не для всех, а для избранных.
А теперь еще и такая информация появилась :
http://www.tehnari.ru/f39/t254080/
Ну и стоило ли так рвать жопу, а, Ян ?
Мне просто интересно, на кой было говнять мою работу именно тебе, если ты и не работал со мной напрямую, и нового вашего исполнителя на тот момент толком не знал ?
Зачем было вообще подымать вопрос о качестве моей работы, если еще тогда я назвал главную и единственную причину отказов - большой процент брака среди Z5900M ?
И ваш новый исполнитель только подтвердил это -
http://creativelectro.spb.ru/projekts/n ... otzyv.html
PS
Так вы еще и "зубами скрипели" (с), доплачивая ему 10+5 тыс за
разработку модуля ? Фу, позорище.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 11:09:22
Ян
Иногда в людях открывается второе дно, и жадность, и злоба. И еще что он незаменим. А то что у вас был большой процент брака я и сейчас повторю. Если интересны подробности, пишите в личку, расскажу. Или у Валеры напрямую спросите.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 11:39:57
abc
С Валерием я и без вас общаюсь, и его мнение уже озвучено на
технарях.
А вы и сейчас ведете себя, как прокладка. Мнение прокладок мне не интересно.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 11:44:44
Wall-ery
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3157098#p3157098"]Кто-то помнит, как полтора года назад
PS
разработку модуля ? Фу, позорище.[/uquote]
Игорь написал про большой процент брага абсолютную ложь. Ни одни часы ещё не вернули из-за ламп.
Да, бракованные лампы попадались на платах, но это по причине того, что игорь их не проверял перед установкой. Мы же ему возвращали такие платы на перепайку.
К покупателям они попадали уже в нормальном виде.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 12:13:40
uldemir
Я что-то не совсем понял, как это относится к этой теме, за исключением того, что кто-то там клепает какие-то часы. Единственное что я понял, что применение какого-то транзистора является чьей-то интеллектуальной собственностью, поэтому, пожалуйста, напомните, какой транзистор нельзя использовать, чтобы я случайно не применил бы его в своих конструкциях. А то получится неудобняк - прямо как плагиат, а десяти тысяч рублей у меня сейчас нет, чтобы заплатить за.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 13:14:47
abc
Когда кто-то дает совет в этой теме, а ему затыкают рот, приводя в качестве аргумента то, что где-то кто-то от кого-то услышал - это имеет самое непосредственное отношение.
Все остальное, согласен, лирика.
Добавлено after 55 minutes 47 seconds:
[uquote="Wall-ery",url="/forum/viewtopic.php?p=3157224#p3157224"]Игорь написал про большой процент брага абсолютную ложь. Ни одни часы ещё не вернули из-за ламп.
К покупателям они попадали уже в нормальном виде.[/uquote]Валерий, я не собираюсь защищать вашего исполнителя. Но тогда, получается, что и я написал абсолютную ложь про высокий процент брака среди этих ламп ?
Потому что даже после предварительной проверки, отбраковки и прогона на моих платах эти лампы нет-нет, да и выходили из строя.
И опять же, неужели это настолько неочевидно, что на это и время тратится, и деньги (из десяти даже "новых" ламп реально можно использовать шесть-семь), что некоторым хватило ума разводить срач вокруг моей работы и моего ценообразования ?
Добавлено: Вс авг 06, 2017 16:17:28
Wall-ery
Нет, не ложь. Просто надо ОЧЕНЬ тщательно отбирать лампы и ставить их на прогон. В этом случае возможно избежать ситуации с выходом из строя часов.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 21:36:47
RoboC
Сантатарбара воскресным вечером развлекла.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 23:59:50
Волосатый
Да, как хорошо, что всю работу со своим
проектом я делаю от и до своими силами
Ну почти. Латунную фурнитуру почти всю мне точат на стороне.
Если кто не видел...
Добавлено: Пн авг 07, 2017 01:49:13
mss_ja
