Страница 209 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Вт июл 09, 2013 01:43:58
Boltaro
Есть две характеристики антенны. КУ - 27дБ и уровень боковых лепестков - минус 10 дБ. Скажите, уровень боковых лепестков это относительно 27? Т.е. 27- 10 = 17? Или это относительно изотропного излучателя? Т.е. На 17 дБ меньше чем у всенаправленной антенны излучение со стороны боковых л?
Добавлено: Вт июл 09, 2013 07:26:07
Дмитрий
А не пора Вам уже научиться пользоваться гуглом?
Вот Ваш вопрос в гугле и первая же ссылка все объясняет.
http://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0 ... 00&bih=740
Тем более, что когда Вы писали здесь под другими никами, которых у Вас здесь не меньше пяти штук, то вам уже на данные вопросы отвечали.
Так же отвечали на других форумах и в разделе "Ответы" на mail.ru где у Вас тоже несколько учетных записей.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 08:24:20
Boltaro
В гугле говорится, что УБЛ - относительно максимума ДН. Я это смотрел. Но подозрение на гепраыильнон понимание термина в том, что слишком уж огромный КУ в направлении БЛ получается для антенны с шириной ДН 3 градуса.10 дБ.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 08:51:38
svic
Добавлено: Сб июл 13, 2013 00:11:57
Griver
КСВ для антенн чем больше значение, тем лучше или хуже?
Добавлено: Сб июл 13, 2013 00:26:16
SmarTrunk
1 - идеальный КСВ, бесконечность - худший КСВ.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 21:38:06
*Trigger*
Возник такой вопрос: какое входное сопротивление у автомагнитол? В частности, у phillips CCRT-700. А то сделал на тюнере от неё приёмник, а правильно ли подключать антенну на 75Ом без трансформатора, не знаю.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 21:44:47
SERJ
Не нужно никакого трансформатора. Он внесет больше потерь, чем несоответствие волнового сопротивления.
Трансформатор на входе имеет смысл ставить только для перехода от симметричного входа на несимметричный и наоборот, если в этом есть необходимость, а если на магнитоле вход несимметричный, то суйте туда несимметричную антенну напрямую не задумываясь о сопротивлении 75 ом она или нет.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 22:29:49
RA3WSI
Griver писал(а):КСВ для антенн чем больше значение, тем лучше или хуже?
КСВ=1 это считай идеальный случай,когда мощность с передатчика 100% уходит в антенну.
Чем больше значение КСВ тем хуже,тем больше потери мощности.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 23:03:26
*Trigger*
SERJ писал(а):суйте туда несимметричную антенну
Ну, антенна у меня симметричная, но есть усилитель, а в нём симметризатор встроенный (трансформатор). Так что её можно считать симметричной.
Спасибо за ответ.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 16:20:19
roman.com
Товарищи! А кто-нибудь собирал радиостанции с узкополосной ЧМ на Си-Би диапазон и др... в которых ЧМ получаеться косвенным методом, как например в "Лен" и т.д. (с помощью фазового модулятора, собранного по мостовой схеме).
Вопрос: какую максимальную (реально) девиацию можно получить в таких схемах, как "Лен" и т.д. И какое качество сигнала при этом... и вообще...
И какой теоретичесий предел девиации? И можно ли обойтись без умножителей ?
Добавлено: Пт июл 26, 2013 16:40:20
VT1
roman.com писал(а):И можно ли обойтись без умножителей ?
Нельзя.
В простых схемах рекомендуют умножение не менее девяти, я делал умножение на шесть. Девиация порядка ±5 кгц получается нормально.
Делал по простой схеме.
Такое не пробовал, т.к. мне хватило.
Больший индекс модуляции получается, если включить по варикапу в каждый из двух контуров полосового фильтра, установленного вместо одиночного контура в устройстве, выполненного по схеме, показанной на рисунке.
Ограничивает сильная паразитная АМ модуляция, если переусердствовать, поэтому и приходиться ставить умножители.
На 27 мгц не вижу смысла делать такое. Имеет смысл на 433 мгц, т.к. в схеме с затягиванием частоты кварца на частотах 400 мгц уже начинает сказываться нестабильность частоты подобного задающего генератора с затягиванием частоты кварца.
Добавлено: Вт июл 30, 2013 19:37:58
svic
Косвенных способов получения угловой модуляции несколько. Кроме управляемого фазовращателя имеется, например, метод биений двух управляемых ВЧ-генераторов, а также широко распространенный метод на основе
универсального квадратурного модулятора.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 01:45:59
Swamp_Dok
Здравствуйте. Тут случилась странная непонятка: на схеме из старой книги (1952 г) в схеме нарисован триод, а подписан как 6ж5 ? Начал искать в интернете инфу о данной лампе - оказалось, что это пентод, а в некоторых источниках - лучевой тетрод... Может 6ж5 != 6ж5п ?
Я в растерянности.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 09:35:07
RA3WSI
Ж-пентоды с короткой характеристикой.
К-пентоды с длинной характеристикой.Используют в ПЧ каскадах с АРУ.
П-выходной пентод и лучевой тетрод.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 09:40:49
RA3WSI
С-триод.
Н-двойной триод.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 10:46:28
Swamp_Dok
Да это я все знаю, читал. Просто в книге, где схема изображена, не может быть ошибок с большой вероятностью. Вот я и спрашиваю. В описании написано, что 6ж5 в металлическом корпусе. А 6ж5п в стеклянном, наверное это разные лампы.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 10:50:37
SERJ
Swamp_Dok писал(а):книга, где схема изображена, не может быть ошибок
Вы ли скан книги выложите или хотя бы в крайнем случае напишите, что за книга, а так разговор у нас получается беспредметный.
Может это Вы что то не поняли, а мы будем гадать.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 11:23:54
Света
У меня есть вот такая табличка, сейчас не помню, откуда взяла:
Сравнительная таблица условных обозначений электронно-вакуумных приборов
Обозначение по ГОСТ 5461-56 - Устаревшее обозначение
6Д4Ж - 9004; 6Д6А - 6Д1А; 6Х6С - 6Х6М; 2С4С - 2А3; 6С1Ж - 955; 6С1П - 9002; 6С2С - 6Ж5;
6С4С - 6В4; 6С5С - 6С5; 6С6Б - 6С1Б; 6С7Б - 6С2Б; 1Н3С - 1Н1; 6Н5С - 6Н11; 6Н8С - 6Н8М;
6Н9С - 6Н9М; 6Н15П - 6Н15 (6J5); 6Г1 - 6SR7; 6Г2 - 6SQ7; 12Г1 - 12SR7; 12Г2 - 12SQ7;
6П3С - 6П3; 6П6С - 6V6; 6П7С - 6П7; 6Ж1Ж - 954; 6Ж1П - 6АК5; 6Ж3 - 6SH7; 6Ж3П - 6АЖ5;
6Ж4 - 6АС7; 6Ж6С - Z-62D; 6Ж8 - 6SJ7; 6К1Ж - 956; 6К1П - Л-104; 6К3 - 6SK7; 6К4 - 6SG7;
6К9С - 6К9М; 6П9 - 6АГ7; 12Ж8 - 12SJ7; 12К3 - 12SK7; 12К4 - 12SG7; 6Б2П - Л-100;
6Б2П - 6Б8М; 6А2П - Л-99; 6А7 - 6SA7; 6А10С - 6А10; 6Е5С - 6Е5; 1Ц1С - 1Ц1; 1Ц7С - 1ВД2;
2Ц2С - 2Х2/879; 5Ц3С - 5U4G; 5Ц4С - 5Ц4М; 6Ц4П - 6Х4П; 6Ц5С - 6Х5С; СГ2С - 75С5-30;
СГ3С - 105С5-30; СГ4С - 150С5-30; 2С3М - УБ-240; 2Н1М - СО-243; 2А4М - 24; 2К1М - СО-241;
2П2М - СБ-258; 2А1М - СБ-242; 6Х6 - 6Н6; 6Г7 - 6Q7; 6Р7 - 6R7; 6Ф5 - 6F5; 6Н7 - 6N7;
6Д1М - 6К8 (6К8С); 6Л6 - 6L6; 6Л6С - 6L6-G; 6П6С - 6V6-G; 6Ж7 - 6J7; 6Ф6 - 6F6;
6Ф6С - 6F6-G; 6Л7 - 6L7; 6Ж2М -1851; 6Ж3М - 1853; 4Н4С - СО-118; 4Ж5С - СО-124;
4Ф5С - СО-122; 25П1С - 25L6-G; 6Н8С - 6SN7; 6Н8С - 6SL7; 6Ж8 - 6SJ7; 6К3 - 6SK7;
6А8 - 6К8; 2Ж2М - 2К2М; 1А1П - 1А2П; 1Б1П - 1Б2П; 2П1П - 2П2П.
То есть, 6Ж5 - это устаревшее название лампы 6С2С
По цоколёвке, если она есть, можно проверить, так ли это...
Добавлено: Пн авг 05, 2013 11:47:53
SERJ
Света писал(а):То есть, 6Ж5 - это устаревшее название лампы 6С2С
Всего вернее здесь другое. Думаю буква "Ж" взялась из за неправильного перевода, т.к. лампа 6С2С это копия иностранной лампы 6J5, а при переводе, когда писали книгу из "J" подучили "Ж"
Всего вернее немецкий трофей стали выпускать у нас после войны.
Отсюда пошли в те времена например выходной пентод 6Ф6 по характеристикам похожий на 6П6С или лампы с буквой "Л" и т.д.
Потом все это систематизировали и привели к единой отечественной маркировке.
