Страница 209 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Пн мар 12, 2018 14:25:42
gsmart
Может кому пригодится, из ЗИЛовского клапана карбюратора:
и колпачковой гайки, подходящей по резьбе можно сделать самодельный цанговый патрончик буквально на коленки, на переднем плане игла, которая стояла в этом клапане:
Выбил из клапана запорную иглу с заглушкой, просверлил три отверстия на гранях, и нарезал в них резьбу для крепления на вал мотора, ну и гайку просверлил на ходу, дабы центр поймать, делов-то. :)
цанги подошли как родные от заводского цангового патрона.
tsunami 8000 mp-8100
Добавлено: Пн апр 09, 2018 13:33:38
serglom
скажите что то по этому оборудованию антена стояла на предприятии его закрыли осталась эта антена куда можно применить подскажите или может продать ???Изображение
Добавлено: Пн апр 09, 2018 14:16:21
otest
Конечно продай по дороже.
Добавлено: Пн апр 09, 2018 14:34:36
Maykill
http://www.geyser-telecom.ru/rus/produc ... mi_mp81xx/
нафик ненада...однако когда продаёшь принято назать цену и ГДЕ продаётся
Добавлено: Чт апр 19, 2018 12:29:37
gsmart
Добавлено: Чт апр 19, 2018 12:47:29
MyxoMop
gsmart Из этого можно сделать хороший дешифратор приватных ключей шифрования :)))
Добавлено: Чт апр 19, 2018 13:21:19
vlasovzloy
Да даже и делать не надо, готовый дешифратор
Добавлено: Чт апр 19, 2018 19:48:15
Андрей Бедов
Рассверливать придётся. Стандартные штыри вилки меньше диаметром, чем ТЭН кипятильника.
Добавлено: Ср апр 25, 2018 16:36:26
musor
ИЗ ГЛИНЫ ЕЩЕ ПРИКОЛНЕЕ
Re: tsunami 8000 mp-8100
Добавлено: Ср апр 25, 2018 17:54:35
АлександрЛ
[uquote="serglom",url="/forum/viewtopic.php?p=3349953#p3349953"]tsunami 8000 mp-8100
скажите что то по этому оборудованию[/uquote]
http://winncom.ru/products/?c24=proxim-wireless
Лампы и что с ними можно сделать?
Добавлено: Вт май 08, 2018 18:22:25
daaar
Есть лампы 6Ф5П, 6П1ПБ 6Ж32П, 6Н1П, 6Н2П и 6Н3П. Что с ними можно сделать? Все в количестве 1 штуки.
Re: Лампы и что с ними можно сделать?
Добавлено: Вт май 08, 2018 18:52:27
Maykill
а что хочется-то?
вбиваешь в яндекс " схемы на ( название лампы)"
и радуесся
Добавлено: Вт май 08, 2018 19:28:22
daaar
Что-то, что просто собрать
Добавлено: Вт май 08, 2018 19:29:42
Maykill
ответ выше
сразу под вопросом
Добавлено: Ср май 09, 2018 00:23:55
gsmart
daaar писал(а):Что с ними можно сделать.
Можно ваши лампы на ёлку повесить, использовать в качестве ёлочных игрушек. ;)
Добавлено: Пт май 11, 2018 12:48:29
gsmart
Что можно сделать из такого деревянного корпуса от старых часов?:
Самого механизма к сожалению нет, только корпус. :(
Длинна корпуса по крайним точкам 38 см, высота 14 см, ширина 7 см, может приёмник замутить. :)
Добавлено: Пт май 11, 2018 13:02:38
Upgrader
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3373878#p3373878"]может приёмник замутить. :)[/uquote]С часами и кукушкой :))
Добавлено: Пт май 11, 2018 14:53:25
Mem
gsmart, корпус для еще одних часов?
https://www.radiokot.ru/lab/controller/28/
Добавлено: Вс май 13, 2018 19:00:56
kaetzchen
есть односительно здоровенные линзы от проекционного ТВ. Из них какую-нить полезную оптику мона замутить? бинокль там\моноколь . . .
Добавлено: Вс май 13, 2018 19:21:21
Света
Это зависит от фокусного расстояния этих линз и наличия ещё какой-нибудь оптики. Для монокля, телескопа необходимо иметь кроме длиннофокусной линзы ещё и короткофокусный объектив...
