Страница 209 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 18:02:03
Arlleex
Семейства AVR не бывает.
А что вам там именно не понятно?
Писать готовый код вам тут никто не будет. Будут только помогать, и указывать, где что искать.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 18:50:56
Соник
40-ножечный микроконтроллер AT89C51 24PC 9924 можно стереть и запрограммировать по-новой, если он уже с прошивкой?
Добавлено: Пт авг 05, 2011 19:43:00
TRIOD
Доброе время суток.
Народ подскажите к Меге8515\8535 можно подключить внешние ПЗУ для постояного хранения данных.
Мне нужно большое ПЗУ для хранения символов для графического дисплея.
Я знаю что у 8515 есть интерфейс для подключения SDRAM, но мне нужно пстоляное хранение данных.
Естли способ подцепить ПЗУ к 8515 используя аппаратный интерфейс?
Добавлено: Пт авг 05, 2011 21:39:01
Gudd-Head
Соник писал(а):40-ножечный микроконтроллер AT89C51 24PC 9924 можно стереть и запрограммировать по-новой, если он уже с прошивкой?
Гугль знает (flash-память стиряемо-перезаписываемая).
Добавлено: Пт авг 05, 2011 22:02:39
Соник
Я просто не знаю что у него спрашивать
Нашёл только, что МК с буквой "С" в маркировке - все однократно программируемые.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 22:11:50
Gudd-Head
Соник писал(а):Нашёл только, что МК с буквой "С" в маркировке - все однократно программируемые.
Это у ПИКов, не путай мягкое с тёплым. С51 — это ядро 8051, а не Тини/Мега АВР.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 22:18:21
Соник
Я думал АТ это ATMEGA
Добавлено: Пт авг 05, 2011 22:20:03
Gudd-Head
Соник писал(а):Я думал АТ это ATMEGA
AT=ATMEL.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 22:28:46
канифоль
Коты, посоветуйте что можно собрать простенькое на контроллерах mega8 или tinny2313?, так как на этих контроллерах нечего не собирал только пики))
Добавлено: Пт авг 05, 2011 22:29:57
Gudd-Head
канифоль писал(а):Коты, посоветуйте что можно собрать простенькое на контроллерах mega8 или tinny2313?
Светодиодную мигалку
Добавлено: Пт авг 05, 2011 22:53:04
Соник
Так это ведро память или МК?
И его можно много раз перепрограммировать?
Добавлено: Пт авг 05, 2011 23:16:15
SubDia
Соник писал(а):Так это ведро память или МК?
Многократной прошивки сей девайс есть.
Валяется у меня один такой на рабочем столе (вытащил когда-то с платы приемника ПВ/КВ радиостанции древней). Скачал тогда даташит, посмотрел как его можно прошить, закрыл даташит и забыл об этом МК как о чем-то полезном.
Из даташита:
Features
• Compatible with MCS-51™ Products
• 4K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory
– Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles
• Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz
• Three-level Program Memory Lock
• 128 x 8-bit Internal RAM
• 32 Programmable I/O Lines
• Two 16-bit Timer/Counters
• Six Interrupt Sources
• Programmable Serial Channel
• Low-power Idle and Power-down Modes
Добавлено: Пт авг 05, 2011 23:25:47
Соник
Спасибо.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 11:50:42
Chettuser
Еще вопрос по microC - в нём таймеры симулируются вообще то? TMR0 в Watch как был "0" при инициализации, так им и остался при пошаговом прогоне.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 17:46:27
pavlo!
добрый день. подскажите, как настроить icprog для работы на семерке.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 18:07:16
Av4arik
Совместимость с 95/2000 поставить, запускать от имени администратора. Драйвер тоже нужен.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 18:47:21
pavlo!
все сделал как сказали. выдает ошибку- ошибка программирования кода по адресу 000ah
Добавлено: Сб авг 06, 2011 18:48:51
slavik.ksu
Здравствуйте!
при приеме данных через Uart полученый байт содержится в регистре UDR ? Правильно я понимаю? в обработчике по "завершению приема данных" выгружаю из него в r16, потом на СИД :
in r16,UDR
out PortB,r16
У меня STK500, и на СИДах показывает что передался 0(хотя передаю разные значения) , в чем может быть ошибка?
Спасибо!
Добавлено: Сб авг 06, 2011 19:09:24
Arlleex
вы хотя бы весь код показали...
Все может быть. Не настроена скорость передачи на стороне ПК, или на стороне МК, не указана информация о переданных фреймах.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 20:15:13
Av4arik
pavlo! писал(а):все сделал как сказали. выдает ошибку- ошибка программирования кода по адресу 000ah
а как насчет определения мк и прогера?
