Страница 209 из 230
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Вс июн 14, 2020 15:59:02
ceramicmail
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3855062#p3855062"]наверное ее не зря там поместили[/uquote]Конечно нет. Прямо там-же и расписано, почему нужно рассчитывать индуктивность, каков диапазон и какие последствия неправильного расчета.
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3855062#p3855062"]На одном форуме прочитал, человек хотел сделать из лампочки ночник, увеличил номинал резистора, чтобы она едва светила, а получилась мигалка.[/uquote]Да, я тоже сталкивался с моргающими драйверами, даже если немного занизить выходное напряжении и/или ток.
Но каким боком это тут? Я писал о конкретном драйвере -- BP2836D, а он не моргает даже при значительном уменьшении выходного тока.
Добавлено: Вс июн 14, 2020 20:42:30
diesel170
Querist писал(а):Правильно питать светодиоды стабильным током и не важно какой он величины
Правильно питать светодиоды - значит обеспечить ток не более номинального (лучше не более 0,7 предельного). Стабильный ток там совсем необязателен, если напряжение не плавает в пределах 160-250 В, как в деревне.
Querist писал(а):Конденсаторный балласт это один из самых паршивых способов питания светодиодов от сети, так только совсем подвальный китай лампочки делает.
Это всё надуманно.
Конденсаторный балласт, сделанный правильно, а не по-китайски, имеет свои преимущества перед импульсным. У меня ночник с таким балластом уже 6 лет работает. Ток светодиодов 15 мА. Светодиоды защищены - при искрении в розетке ток не может превысить допустимого в 20 мА.
А импульсный балласт для таких мизерных токов - совершенное излишество. Это всё равно, что на Оку ставить движок от КамАЗа. А чтобы он её не раскидал своей моЩЩой - отключим 4 цилиндра из шести! :)))
Добавлено: Вт июн 23, 2020 22:58:40
SW_Сервис
Бог ты мой! 10 (!!!) лет народ спорит КАК подключить с/диод. :shock:
Или позор или "Красные революционные..." (с) :facepalm:
Добавлено: Вт июн 23, 2020 23:07:24
Телекот
И ты решил принять участие? Или просто счётчик сообщений накручиваешь?
Добавлено: Вт июн 23, 2020 23:08:20
ypppu
Случаи разные бывают, единой универсальной схемы нет.
Добавлено: Вт июн 23, 2020 23:09:13
1en2
:) ...SW_Сервис тему "не читал, но осуждает"...
Добавлено: Ср июн 24, 2020 00:30:53
diesel170
Вообще, эту тему пора переименовать в: "Мыло да мочало..."
Добавлено: Ср июн 24, 2020 00:36:18
Телекот
Вот ещё страница мочалки.
Помощь с гасящим конденсатором
Добавлено: Сб июл 11, 2020 23:49:37
Vagan
Всем привет :beer: , хочу собрать светодиодную вывеску по типу "открыто/закрыто" на основе БЕЗтрансформаторного блока питания (с блоком питания собирал - дорого). Не могу определиться с гасящим конденсатором. Всего светодиодов около 150, потребляют примерно 15 мА одна штука. Где-то в общем на 1,5 Ампера.
НО! Насколько я понял на такую мощность невозможно собрать безтрансформаторный блок ибо конденсатор нужен будет где-то на около 30 мкфарад...
Опять же, НО! Люди как-то собирают, я весь инет прошарил, нигде не смог найти инфу, есть только фото, уже готовой вывески.
Вопрос, как можно собрать на 1-2 Ампера безтрансформаторный блок? Может есть какие-то секреты?
Либо просто разъясните, пожалуйста, как это собрано).
Не судите строго, я новичок, только несколько месяцев как увлекаюсь радиоэлектроникой :dont_know:
Фото прилагаю.
Добавлено: Вс июл 12, 2020 00:23:06
_RUS73_
Секрет прост. Нужно соединять светодиоды в максимально возможно длинные последовательные цепочки.
Сделайте три последовательные цепочки по 50 led, затем соедините их параллельно. И ток нужен будет всего 45мА.
Можно сделать и две цепочки по 75 светодиодов, тогда ток будет всего 30мА.
Еще есть нюанс при использовании светодиодов разного цвета свечения, светодиоды имеют разное падение напряжения в зависимости от цвета свечения. Поэтому либо выравнивать токи через цепочки разного цвета резисторами, либо делать последовательные цепочки с одинаковым количеством в них светодиодов каждого цвета.
Добавлено: Вс июл 12, 2020 08:05:37
Vagan
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3865986#p3865986"]Секрет прост. Нужно соединять светодиоды в максимально возможно длинные последовательные цепочки.
Еще есть нюанс при использовании светодиодов разного цвета свечения, светодиоды имеют разное падение напряжения в зависимости от цвета свечения. Поэтому либо выравнивать токи через цепочки разного цвета резисторами, либо делать последовательные цепочки с одинаковым количеством в них светодиодов каждого цвета.[/uquote]
Спасибо огромное, теперь все встало на свои места. Появился еще один вопросик, а как заранее посчитаться эти мА? Ну, чтобы предварительно все в голове и на столе подготовить, может есть какая то формула? Я заметил, что при последовательном подсоединении,, ампераж снижается, но представить не мог, что на столько возможно снизить...
Возможно ли как-то узнать заранее по какой-то формуле, имея исходные данные о напряжении и токе светодиода, сколько мА будет потреблять N количество светодиодов при последовательном соединении?
Добавлено: Вс июл 12, 2020 09:36:53
kentgaryk
Vagan писал(а): Я заметил, что при последовательном подсоединении,, ампераж снижается, но представить не мог, что на столько возможно снизить...
Надо прочитать школьный учебник физики про последовательное и параллельное соединения. Иначе все объяснения будут бесполезны.
Добавлено: Вс июл 12, 2020 21:09:14
Jack_A
[uquote="Vagan",url="/forum/viewtopic.php?p=3866026#p3866026"]при последовательном подсоединении,, ампераж снижается[/uquote]
Во-первых, не существует этого убогого слова ампераж, есть простое короткое - ток.
Во-вторых, если собирать св.д. в цепочки, то каждая цепочка потребляет ток, равный току одного входящего в неё св.д. Количество диодов ограничивается напряжением, которое можно получить от БП. Ну и надо учитывать, что выход одного диода из строя выводит всю цепочку, так что нанизывая диоды, надо обладать чувством меры.
Добавлено: Вс июл 12, 2020 21:35:58
Upgrader
[uquote="Vagan",url="/forum/viewtopic.php?p=3866026#p3866026"]Спасибо огромное, теперь все встало на свои места. Появился еще один вопросик, а как заранее посчитаться эти мА? Ну, чтобы предварительно все в голове и на столе подготовить, может есть какая то формула?[/uquote]Ничего не нужно считать, при последовательном соединении ток не меняется.
Если ток 1 светодиода 15 мА, значит что их сто включи последовательно - ток будет те-же 15 мА. Всё!
Если их распределить не в одну последовательную цепочку, а в две включенные параллельно - ну значит ток будет в два раза больше. Это вроде очевидные вещи...
Меняется только напряжение (и как следствие - мощность), оно складывается при последовательном соединении ровно во столько раз, сколько светодиодов последовательно.
Добавлено: Пн июл 13, 2020 09:15:19
Vagan
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3866230#p3866230"][uquote="Vagan",url="/forum/viewtopic.php?p=3866026#p3866026"]Спасибо огромное, теперь все встало на свои места. Появился еще один вопросик, а как заранее посчитаться эти мА? Ну, чтобы предварительно все в голове и на столе подготовить, может есть какая то формула?[/uquote]Ничего не нужно считать, при последовательном соединении ток не меняется.
Если ток 1 светодиода 15 мА, значит что их сто включи последовательно - ток будет те-же 15 мА. Всё![/uquote]
Не согласен, при последовательном подключении входной ток у меня уменьшился, изначально на одном диоде было 15.15 мАм, на двух уже стало 12.15 мАм. Не совем понятно, почему входной ток с 15.15 мАм уменьшился. Если исходить из вашей логики он не должен уменьшаться, просто питание каждого диода будет пропорционально меньше чем если бы мы питали их по одному.
Вот фото моих измерений.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Я хочу только понять по какому принципу он уменьшается, какую формулу можно применить, чтобы узнать при напряжении 220 вольт и питании 15.15 мАм, какой конденсатор (какой емкости) нужно подобрать для 50/75 светодиодов.
Обычная формула тока I=V/R не работает, либо я неправильно по ней высчитываю.
Добавлено: Пн июл 13, 2020 09:22:28
sstvov
Vagan писал(а):Обычная формула тока I=V/R не работает, либо я неправильно по ней высчитываю.
Она будет работать, только нужно вычесть напряжение которое падает на светодиодах. На белых около 3в
Добавлено: Пн июл 13, 2020 09:36:46
musor
прежде всего надо помнить что СД нелинейный элемент и знать его ВАХ по ней можно определить падение при конкретном токе
но для грубоприкеидочного ращета годится среднестатистическое падение на белых и синих 3.2в зеленых 2.4 краснх 1.8в
и оно незначителн зависит от тока в цепи
2 диоды питают током поэтому схема должна быть источником ТОКА
допустим имем по 80 диодоф бело синих на них упадет около 255в при 10ма....
после моста и банки будет 310 вот эту разницу 310-255 и надо погасить на баласте
55в для резистора при 10ма то всего 5.6ком мощи хватит и 1вт но лучше взять керамику на 2-5вт для болшей надеги и лучшего охладу
Добавлено: Пн июл 13, 2020 09:38:18
kentgaryk
Vagan писал(а):при напряжении 220 вольт
При таких знаниях не стоит лазить в розетку. Ты конечно пошлешь меня нахер и все равно полезешь. Но я считаю своим долгом предупредить, что это может быть опасно для твоей жизни и жизни окружающих!
Добавлено: Пн июл 13, 2020 09:43:07
musor
и не нужны там емкосныен баласты-убивцы диодоф которые при каждом вкл выкл и помехах в сети сжигают диод ПП ....
и да
кentgaryk
, прав в сети давно 230 действующего и около 325 амплитуды
но в расчетах надо брать 310-315 учитывая что сеть просажена обычно +падение на диодах и ограничително-защитном резе до моста
Добавлено: Пн июл 13, 2020 11:55:58
kentgaryk
Дело не только в 230 вольтах, а в общем уровне знаний. Он не достаточен явно для экспериментов с приблудами не имеющими гальваноразвязки. Надо купить БП для светиков на 12В и экспериментировать с ним. Он обеспечит надежную гальваническую развязку и имеет защиту от КЗ и перегруза.
