Страница 209 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Вт мар 30, 2021 12:41:41
timon99
Уважаемые гуру подскажите как сделать вот такие полупины в диптрейсе.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 12:55:26
Ruzik
Так наверно.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 13:00:53
timon99
Ruzik, Спасибо. Главное чтобы завод сделал так как мне нужно. Я сделал так немного по другому и вот теперь гложат смутные сомнения
Добавлено: Вт мар 30, 2021 14:57:51
yurgenfon
Вот ещё как можно, но возьмутся ли производители.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 16:33:19
Ruzik
Надо фотку им показать, чтобы поняли что требуется и наверно без вопросов сделают.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 16:55:49
yurgenfon
Так они на одном листе кучу плат делают, как это будет стыковаться? Наверняка хорошую доплату потребуют.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 20:00:29
Ян
При экспорте отверстий для сверловки получается файл не с расширением drl, а с gbr. Да, можно тупо изменить расширение, и файл становится таким, каким надо. Но, по моему это функция программы.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 20:09:16
NStorm
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=4007154#p4007154"]Так они на одном листе кучу плат делают, как это будет стыковаться? Наверняка хорошую доплату потребуют.[/uquote]
Ну вообще по-идее всё, что за границей платы (Board Outline) их софт должен "отрезать", но в целом вообще это плохая идея что-то за ним размещать. Есть же пример с "полукругом", что мешает его размножить?
Добавлено: Ср мар 31, 2021 12:29:44
timon99
Всем спасибо. Получилось примерно так-
Добавлено: Чт апр 01, 2021 19:22:58
Ruzik
Только там металлизации не будет при таком варианте.
Добавлено: Вс апр 04, 2021 10:57:38
Yanshun
Так же вырезов в виде полумесяцев не будет.
Так как это форма медной площадке, а для станка нет информации, это это отверстие, поэтому сверловки не будет.
Плата будет прямоугольной формы.
Полученный результат, когда придет партия плат, Вас разочарует.
Добавлено: Вс апр 11, 2021 10:16:51
rv3bj
Вопрос к гуру.
Имеется компонент, скачанный с инета. Сохранил его в библиотеке компонентов. Хочу подредактировать Pattern. Не знаю как его выделить и сохранить в библиотеке паттернов для последующего редактирования.
Вопрос снимаю. Сам нашел решение.
Добавлено: Пн апр 12, 2021 20:43:08
rv3bj
[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=4013731#p4013731"]Вопрос к гуру.
Имеется компонент, скачанный с инета. Сохранил его в библиотеке компонентов. Хочу подредактировать Pattern. Не знаю как его выделить и сохранить в библиотеке паттернов для последующего редактирования.[/uquote]
Прошу прощения, но я погорячился сказав что нашел решение. Я его действительно нашел, но не понимаю как. Оно получилось спонтанно. Пытаюсь повторить для другого похожего элемента, но не получается.
Компонент, паттерн которого я хочу отредактировать называется
ESP32-WROOM-32D
Скачал его с помощью новой опции диптрейса Search at SnapEDA
Очень полезная опция. Хотелось бы полностью с ней разобраться и иметь возможность редактировать скачанный компонент.
Заранее благодарен за помощь.
Ну вроде нашел решение. Вопрос снимаю.
Добавлено after 8 hours 37 minutes 3 seconds:
Все-таки это оказалась проблема диптреса.
Проблема в том, что поиск паттернов реагирует на регистр ввода. Так если ввести в строке поиска паттерн эдитора на SnapEDA такую запись ESP32, то он все находит и отображает.
А если ввести esp32, то он находит те же 37 компонентов, но не отображает их.
В тоже время в Component Editor такой проблемы нет. В общем надо сообщать в тех поддержку об этом баге. Не знаю как это сделать, но надеюсь, тех поддержка читает этот форум.
Добавлено: Пн апр 12, 2021 23:29:42
Ярослав555
[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=4014291#p4014291"]но надеюсь, тех поддержка читает этот форум.[/uquote]
Вроде как читает
Добавлено: Вт апр 13, 2021 00:24:12
ozzy
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=4007072#p4007072"]но возьмутся ли производители.[/uquote]
они возьмутся, но ценник не понравится , в jlc это опция Castellated Holes
Добавлено: Вт апр 13, 2021 09:41:11
Ruzik
Да можно сделать вырезы в плате по этим отверстиям, а потом просто выломать ее оттуда.
Добавлено: Ср апр 14, 2021 04:07:11
timon99
yurgenfon, Я сделал отверстия как Вы указали, потом видя, что пишут другие достучался до тех. поддержки Диптрейса и они подтвердили Ваше предположение.
Добавлено: Чт апр 15, 2021 13:40:36
valera7821
Приветствую . Подскажите ,можно ли в Dip Trace сделать на плате некоторые дорожки открытыми от маски. Для усиления их пропайкой?
Добавлено: Чт апр 15, 2021 15:11:56
Lecter2017
valera7821, наложить на них слой маски
Добавлено: Чт апр 15, 2021 15:20:06
valera7821
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4016130#p4016130"]valera7821, наложить на них слой маски[/uquote]
Мне маска нааборот не нужна на них. Именно не на всей плате а на некоторых силовых дорожках.
