Страница 2093 из 2110
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вс окт 26, 2025 18:32:06
Radio_novice
Приветствую! Попался мне блок atx под переделку в регулируемый. В нем стояла какая-то ноунеймовская ШИМка est7502c на кою нет ни одного даташита. Пожтому сразу на выброс и установка tl494. Но возникло сразу два вопроса к вам: у трансформатора нет "косы" - это ни на что не повлияет?
Неоткуда запитать tl494. Из диода, который стоит возле большого (диода дежурки) выдает около 7ми Вольт, вместо ожидаемых примерно 17 В, а ШИМке нужно хотя бы 12, насколько я помню
Добавлено: Вс окт 26, 2025 18:53:54
Динозавр
Васо, ---что мониторит процессор в этой схеме?---
Напряжение на двигателе , только.
Добавлено: Вс окт 26, 2025 19:34:24
Васо
Динозавр, Спасибо! Сейчас проверил на практике, увеличив резистор 10к по схемке - обороты увеличились. А я в дебри полез, думал МК импульсы противоэдс считает)
Добавлено: Вт окт 28, 2025 19:36:13
Радмир
Доброго времени суток. Хочу сделать сувенир, бокал который поёт при наливании в него жидкость. Музыкальные модули с записью продаются готовые . Вопрос как сделать так чтобы он срабатывал при наливании воды?
Добавлено: Вт окт 28, 2025 22:00:28
AlexS4
Радмир, на выбор:
в порядке адекватности на мой скромный:
A емкостной датчк (2 электрода из самоклеящейся фольги на внешней поверхности)
B гальванический датчик (2 электрода например напылить на внутр поверхность или вварить или вклеить в отверстия в стекло маленькие штырьки из серебра или нержавейки)
С оптический (оптопара)
D ультразвуковая пара
E звуковой сенсор (микрофон + dsp фильтр-детектор)
F поплавковый датчик (с герконом например) , как в унитазе
Добавлено: Чт окт 30, 2025 17:09:21
Di123
есть такие индуктивности смд которые переводят энергию вч шума в тепло они ещё бывают как просто трубка на проволке на плате
где их эфективнее всего ставить ?
перед LC фильтром или после LC фильтра но перед стабилизатором ?
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 10:50:01
petrenko
Вот как Вам ответить, чтоб не вопросом на вопрос ..
Вы знаете, что такое упомянутые Вами LC фильтры ?
Вот Вы написали мeѳодицей "смд" - это smd форм-фактор и способ монтажа на p.c.b.
Индуктивность чаще всего обозначают латинской буквой "L"
( a ёмкость "C" )
Bы таким образом получите что по Вашему ?
LLC фильтр и LCL фильтр что ли ?
Какой у Вас "стабилизатор ?
Что по Вашему означает "эфективнее всего ставить" ?
Каков примерный спектр этого Вашего "в.-ч. шума ?
Вряд ли кто либо будет пытаться ответить на Ваши толком не сформулированные вопросы.
Уточните подробнее, что у Вас там, а пока что это безпредметный разговор.
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 13:01:04
6ф1
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4759257#p4759257"]бывают как просто трубка на проволке на плате
перед LC фильтром или после LC фильтра но перед стабилизатором ?[/uquote]
Трубка на проволоке - это ферритовое кольцо по сути, если я правильно понимаю. Ставить можно куда угодно, часто встречается на выводах транзисторов, диодов и просто на перемычках.
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 08:18:06
den2
Приветствую.
Если можно,прошу подсказать.
Имеется задачка школьная с данными:
Источников питания Е1 - 10 шт,Е2 - 14 штук,напряжение на V1 - 1.5 В
Определить ,что покажут с учётом знака остальные вольтметры.
Рисунок
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 08:36:53
mickbell
Для понимания рекомендую перерисовать схему: нарисовать внутренние сопротивления в явном виде.
Далее всё просто. Единственный контур с одним и тем же током, который считается как результат деления суммы ЭДС источников на сумму их внутренних сопротивлений. Потом, выбрав начальную точку, обходите контур и в каждой точке расписываете потенциалы. В начальной точке принимаете его нулевым, далее так: встречаете ЭДС - прибавляете её, встречаете резистор - отнимаете из него I*R. Если не ошибётесь нигде, получите ноль. придя в начальную точку. А потом, имея потенциалы, уже считаете, что показывают вольтметры.
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 08:51:17
den2
mickbell,
и как это сделать ?если ни внутренних сопротивлений ни напряжения источников Е1 и Е2 неизвестно ?
Добавлено after 11 minutes 4 seconds:
Я сначала подумал,что если V1 показывает 1.5 Вольта,в цепи стоит 3 источника,то на каждом должно быть по полвольта.Но нет)
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 09:06:59
petrenko
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4762867#p4762867"].. как это сделать ?если ни внутренних сопротивлений ни напряжения источников Е1 и Е2 неизвестно ? ..[/uquote]
A Bы попробуйте необязательно в числах, а так прям "E1","E2","r1","r2" и пишите - y Bac получится что ? - ypaвнение !
И ecть подозрение, что не очень сложно решаемое .. ( иначе навряд ли бы дали задание, хотя .. )
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 09:22:52
den2
petrenko, я с этими уравнениями/формулами сталкивался лет 20 назад.
я просто хочу примерно понять как не имея ничего,кроме показаний в 1.5 В определить на остальных.
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 11:38:39
mickbell
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4762886#p4762886"]как не имея ничего,кроме показаний в 1.5 В определить на остальных.[/uquote]Никак. Система уравнений, где неизвестных больше, чем уравнений, не решается. Принципиально. А это именно ваш случай.
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 13:06:58
den2
mickbell,
самое интересное,что и ответ есть на данную задачу.Я ,если не против, в ЛС скину вам потом,так как реально не понял,как не имея ничего её решить.
Добавлено after 17 minutes 8 seconds:
Radio_novice, скинул в ЛС даташит на 7502
Если не выкинули ещё,вертайте взад её.Это супервизер совмещённый с контроллером PWM
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 13:17:07
Муркиз
Чего, чего... Лужицу щелочи они покажут. По прошествии некоторого времени...
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 16:43:12
Nranddek
это если щелочные батарейки.
den2, ответов множество. упрощённо говоря, необходимо решать 1,5 = x + 2y. Берёте любое x - получаете какой-то y и показания на других вольтметрах. Полагаю, упущено одно условие - показание нижнего вольтметра PV2. Тогда будет обычная система из двух уравнений. Возможно.
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 17:05:17
mickbell
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4762936#p4762936"]самое интересное,что и ответ есть на данную задачу.Я ,если не против, в ЛС скину вам потом,так как реально не понял,как не имея ничего её решить.[/uquote]Можете в ЛС, можете сюда, как хотите.
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 17:21:19
Coyote2025
это вообще не задача тем более школьная
бред какой-то
нужен скан задачи и источник
и уровень кому предлагается
Добавлено: Ср ноя 12, 2025 17:32:53
den2
mickbell, Отправил в ЛС.
