Страница 22 из 37
Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Добавлено: Пт мар 11, 2016 16:29:06
РусланРВ
Да сделайте уже схему что я выложил да забудьте о всех проблемах. Работает как часики и ни каких свистов, ни пропадания частоты)))
Добавлено: Пт мар 11, 2016 16:31:07
джест
Подключил просто наушники 17Ом ,свистит. Можно настроить 5-6 станций но они еле слышны на фоне свиста. Схема не открывается
Добавлено: Пт мар 11, 2016 16:36:03
РусланРВ
Как не открывается, что пишет? На 21 стр красной ручкой нарисована на листике в клетку
Может микруха бракованая , часто пишут что в 34 часто браки попадаются, сделайте по моей, проверите как раз и микросхему. У меня открыается, я нажимаю на картинку и она появляется. Покажите свою схему и пп.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 16:45:04
VT1
джест писал(а):Подключил просто наушники 17Ом ,свистит.
С УНЧ при этом питание убирали?
Без схемы и главное печатки все ответы будут просто общими словами.
Где то здесь уже писали, что микросхема довольно критична к разводке печатной платы.
Мы же ничего не видим и кроме слов, что у Вас там "пищит", больше никакой информации от Вас нет.
Ждем от Вас схему и печатку.
Также иногда среди К174ХА34 встречается брак. Лучше применять TDA7021
Добавлено: Пт мар 11, 2016 16:46:29
джест
Спасибо увидел. У меня стоит стаб 78L05 на питание ха34. Попробую фото прицепить. Не могу фото прилепить.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 16:51:00
РусланРВ
78л05 нормально, я так и ставил в свою схему, не делал стаб как на схеме, от 5 вольт работает стабильно.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 17:06:46
РусланРВ
джест писал(а):Не могу фото прилепить.
Фото может размер большой? Попробуйте чуть выше диалогового окна есть имж радиокот ру, залить туда. Или что пишет когда не загружается? Внизу, сначала выбрать файл, потом добавить файл
Добавлено: Пт мар 11, 2016 17:11:18
джест
Добавлено: Пт мар 11, 2016 17:20:42
РусланРВ
Там дожно быть отметить и отмечаете фотку, или обрежте свою ,если с компа сидите то в майкрософт офис пикчер менеджер, станд программа оффиса правой кнопкой на открытой фотке будет открыть с помощью и далее как написал или в телефоне, проверьте размер и залейте обычным способом или перефоткайте в нижшем качестве, там помоему макс 2 мб можно фотку
Добавлено: Пт мар 11, 2016 17:47:19
svic
Залить картинку на
img.radiokot.ru, щелкнуть по залитой картинке
Щелкнуть по второй слева иконке
Скопировать ссылку
Вставить скопированную ссылку прямо сюда (в окно с текстом).
Добавлено: Пт мар 11, 2016 17:55:44
джест
Вот, спасибо за помощь.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 18:00:44
РусланРВ
Чесно, странноватая схема, одна котушка, на антенне нет катушки. Свист может давать панелька, создает помехи. Я рекоммендую собрать мою схему, распаяйте плату и спаяйте навесным, заодно и убедитесь, рабочая ли микросхема или нет. Не поленитесь. Или можете на моей плате сделать, она выше выложена на 21 стр., только пока не знаю рабочая или нет.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 18:13:03
svic
С4 зашунтируйте литиком ~4.7....100мкф. И таки да, антенна только через кондер на ногу не есть айс...
Добавлено: Пт мар 11, 2016 18:22:41
РусланРВ
Судя по схеме, то антеной является +й провод. Попробуйте доделайте свою схему, намотайте катушку 20 витков 0,5 на оправке 2мм и с 12 ножки через конденсатор не на + как на схеме а на катушку а другой конец катушки на массу, откинте схему стерео декодера и возьмите сигнал прямо с 14 ножки, откиньте конденсатор перед транзистором а тот который между 14 и 15 ножками оставьте. Попробуйте запустить если не заработает то еще попробуйте откинуть кандер с 9 ножки
Добавлено: Пт мар 11, 2016 18:49:41
РусланРВ
Ну где там наш радиомастер, он сколько ему информации накидали, а он взял и вышел ))
Добавлено: Пт мар 11, 2016 19:07:30
svic
Паяет, наверное. Можно еще попробовать понизить питалово, а то согласно
описанию 5В многовато будет...
Добавлено: Пт мар 11, 2016 19:09:34
джест
Антенна с + не соединяется, второй конец конденсатора вх на полигоне припаяна.Попробую катушку вторую намотать.Наушник на конденсаторе коллектора
Добавлено: Пт мар 11, 2016 19:12:23
РусланРВ
На схеме что я выложил там вообще 6, но я на 5 делал и все ок было.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 19:14:33
РусланРВ
джест писал(а):Антенна с + не соединяется, второй конец конденсатора вх на полигоне припаяна.Попробую катушку вторую намотать.Наушник на конденсаторе коллектора
Откиньте вообще транзистор и сделайте как я написал, попробуйте. Сколько витков катушка в плате имеет?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 19:29:36
джест
С4 шунтировал электролитом,с 9 ноги убрал конденсатор теперь она в воздухе.Свистит все равно. Перевел на питание от Кроны ,свистит. Катушку пробовал 6 потом 8 сейчас 4 витка, всегда свистит. Добавил еще катушку 20 витков,свистит. Если уберу транзистор и 17 Ом наушник повешу на 14 ногу спалю ха34.
