Страница 22 из 34
Re: А кто как корпуса делает ?
Добавлено: Вт окт 15, 2013 05:35:52
ppp
Да, фанера - отличный материал. Тоже иногда её использую, если это к месту.
Вот. Ножовка, ручной лобзик, наждачка, ПВА и мебельный лак 4 слоя. Боковые панели тонированы марганцовкой. Надписи - ЛУТ без фанатизма по температуре.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 11:03:04
bav123
ppp
зачетно
Добавлено: Вт окт 15, 2013 12:44:33
Ph3nix1
ppp писал(а):Да, фанера - отличный материал. Тоже иногда её использую, если это к месту.
супер, а получиться интересно ЛУТ-ом на фанеру отпечатать?
Добавлено: Ср окт 16, 2013 15:48:47
ppp
Так я именно утюгом и делал. Фанеру перед этим шлифовал мелкой наждачкой. Печатал в зеркальном отображении на подложке от этикеток и горячим утюгом переводил. Подложка хороша тем, что её отмачивать не нужно, как только тонер перенесен на фанеру она сама отлипает. Потом уже сверху всё лаком покрыл. Задняя стенка вообще из ДВП, на неё тоже ЛУТом переводил надписи (на гладкую сторону).
Добавлено: Чт окт 17, 2013 13:10:31
Mem
Фотки можно и получше выложить. А как лучше сделать шкалу стрелочного прибора, чтобы значения светились? К примеру фон черный, а надписи светятся желтым или синим, думал через трафарет светоотражающей краской или на оргстекло нанести тоже краску и подсветить.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 13:59:04
ppp
Mem писал(а):Фотки можно и получше выложить.
Можно. Если найду штатив. Без штатива с руки в темноте не сфокусируешь...
Mem писал(а):на оргстекло нанести тоже краску и подсветить.
Раньше так в ламповых приемниках и делали.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 15:07:21
Mem
Да, фот только трафарет как изготовить, ведь тут нужно не закрашивать символы. :dont_know:
Добавлено: Чт окт 17, 2013 17:25:24
ppp
Шелкографией. Фоторезистом можно попробовать.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 17:33:05
Mem
Фоторезист? Можно подробнее. Буду благодарен :tea:
Добавлено: Пт окт 18, 2013 09:48:42
ppp
Такая устроит?
Mem писал(а):Фоторезист? Можно подробнее.
Я не делал, но попробовал бы. Накатываем фоторезист на стекло. Делаем фото шаблон. Экспонируем и проявляем как обычно. Промываем и сушим феном. Из баллончика закрашиваем черной краской. После высыхания смываем остатки фоторезиста.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 14:55:58
Mem
Вот спасибо что рассказали, обязательно попробую
Добавлено: Вс дек 01, 2013 20:15:09
Gnat
Корпуса завод ,контактная сварка,порошковая покраска , дёшево http://www.nadotornado.com.ua/ Смотреть на форуме.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 21:16:53
Серый_
Меднение и травление алюминия: :)
Добавлено: Вт фев 25, 2014 22:11:44
антошка
Блин не дразнитесь от я думаю как мне корпус для блока питания сделать
Добавлено: Вт фев 25, 2014 22:39:25
SergVi
ppp писал(а):Такая устроит?
Очень понравился приёмник, простенько и со вкусом. :)
Судя по надписям на шкале, Вы живете где-то недалеко от СПб?
Добавлено: Ср фев 26, 2014 11:13:32
ppp
Спасибо :)
Да, две остановки по железке от Рощино в сторону Выборга.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 12:53:50
FreshMan
кто-нибудь юзает данную технологию http://meandr.org/forum?mingleforumacti ... ostid-1029 ?
интересует регулятор напряжения для данного дела
Добавлено: Пт мар 07, 2014 18:31:11
bav123
Любой фазовый регулятор (диммер), к нему первичка транса понижающего.
транс подойдет с напряжением порядка 5-10вольт при токе несколько ампер (зависит от сопротивления нити).
Добавлено: Пт мар 07, 2014 18:46:21
FreshMan
пробовал заюзать вот такой регулятор
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/po ... scheme.png
вместо нагрузки подключил нихромувую нить (около 50см, R=1 Ом)
ничего не вышло т.к. выбивает автомат на 6А, поскольку данный регулятор регулирует от 150В
вот и прошу совета
Добавлено: Пт мар 07, 2014 18:52:34
bav123
этим резал оргстекло, на выходе транса порядка 12вольт.перед включением резистор на минимум и понемного поднимаю напряжение до нагрева нити
