Страница 22 из 29
Re: Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 22:14:16
klakson
Это я виноват. В региональных стандартах системы десятичным разделителем стояла точка. Изменил, файлы статистики в архиве заменил.
Температура на графике 2011-06-15_UFO_1_2 такая потому, что датчики висят в воздухе и реагируют на быстрые колебания. В двух других датчики прилеплены и картинка лучше.
В первом канале сильнее греется электролит (1000х16, оба не LowESR) и в нем же несколько раз ложный останов.
Приеду с отпуска поменяю электролиты и выну диоды VD1 VD3
Добавлено: Пн июл 11, 2011 16:13:48
klakson
Заменил конденсаторы С1 и С3 на LowESR
В аттаче статистика
В канале "А" останов по пику напряжения непонятной причины. За светодиодами не наблюдал. Запустил повторно.
Частота (фаза?) импульсов разряда неодинакова-одна другую догоняет. Так вот: второй пик на кривой напряжения канала "А" совпал с синхронным миганием светодиодов импульсами разряда. Но останова не произошло, заряд продолжился. Дальше останов по мах температуре 40 - забыл увеличить в настройках-исходная больше 30,однако. Увеличил до 47 и запустил повторно.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 17:32:44
klakson
Опять в канале "А" первый пик с последующим остановом совпал с синхронным миганием светодиодов импульсами разряда.
Дальше останов в "В" и "А" каналах произошел при почти синхронном мигании...
Добавлено: Вт июл 12, 2011 09:48:41
klakson
Насобирал аккумуляторов по соседям :)
Похоже ерунда это все с синхронным миганием.
В этой статистике синхронно мигало каждые 3мин, но останов никак с этим не связан.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:30:37
klakson
Вот еще. Не маловато-ли напряжение, при котором происходит останов? Или это нормально и зависит от состояния аккумулятора?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 15:27:00
vitalkalm
Собрал с коллегой два устройства с датчиками DS18b20 двухканальную, понравилось. Но почему-то внутреннее сопротивление аккумуляторов прога показывает почти всегда отрицательным, иногда равным нулю. Датчик температуры пока в воздухе. Вот статистика:
Старт.
NiMh аккумулятор. Ток = 1000 mA.
Внутреннее R аккумулятора = 0,000
5:39:59 ADC=541 U=1,3525 T=31,3;
5:40:58 ADC=543 U=1,3575 T=31,9;
5:41:56 ADC=544 U=1,3600 T=32,6;
5:42:54 ADC=545 U=1,3625 T=33,2;
5:43:53 ADC=547 U=1,3675 T=33,3;
5:44:51 ADC=548 U=1,3700 T=34,0;
"Тут произошел останов по температуре(ну датчик в воздухе)"
Старт.
5:39:57 ADC=545 U=1,3625 T=33,4;
5:40:56 ADC=549 U=1,3725 T=32,5;
5:41:54 ADC=551 U=1,3775 T=33,5;
5:42:52 ADC=553 U=1,3825 T=33,3;
5:43:51 ADC=554 U=1,3850 T=33,5;
5:44:49 ADC=556 U=1,3900 T=33,1;
5:45:48 ADC=557 U=1,3925 T=32,6;
5:46:46 ADC=558 U=1,3950 T=33,2;
5:47:45 ADC=559 U=1,3975 T=32,6;
5:48:43 ADC=561 U=1,4025 T=32,7;
5:49:42 ADC=562 U=1,4050 T=33,0;
5:50:40 ADC=563 U=1,4075 T=33,0;
5:51:39 ADC=565 U=1,4125 T=33,9;
5:52:37 ADC=566 U=1,4150 T=33,3;
5:53:36 ADC=568 U=1,4200 T=34,4;
5:54:34 ADC=569 U=1,4225 T=33,1;
5:55:33 ADC=571 U=1,4275 T=34,0;
5:56:32 ADC=573 U=1,4325 T=34,2;
5:57:30 ADC=574 U=1,4350 T=34,3;
5:58:29 ADC=576 U=1,4400 T=34,6;
5:59:27 ADC=578 U=1,4450 T=33,4;
6:00:26 ADC=579 U=1,4475 T=33,1;
6:01:25 ADC=581 U=1,4525 T=34,5;
6:02:23 ADC=583 U=1,4575 T=34,5;
6:03:22 ADC=584 U=1,4600 T=33,5;
6:04:20 ADC=585 U=1,4625 T=33,3;
6:05:19 ADC=587 U=1,4675 T=33,5;
6:06:18 ADC=588 U=1,4700 T=33,6;
6:07:16 ADC=588 U=1,4700 T=33,2;
6:08:15 ADC=589 U=1,4725 T=33,2;
6:09:14 ADC=589 U=1,4725 T=33,6;
6:10:12 ADC=589 U=1,4725 T=33,1;
6:11:11 ADC=589 U=1,4725 T=33,8;
6:12:10 ADC=589 U=1,4725 T=33,6;
6:13:08 ADC=588 U=1,4700 T=33,1;
6:14:07 ADC=588 U=1,4700 T=33,5;
6:15:06 ADC=587 U=1,4675 T=34,5;
Внутреннее R аккумулятора = 0,028
END: Конец заряда.
Как быть с отрицательным внутренним сопротивлением?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 19:00:12
DimAlt
А у Вас на странице настроек какое значение Rd стоит?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 21:07:35
DimAlt
Сегодня заряжал. Мои графики.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 23:05:31
vitalkalm
DimAlt
Да, равное 3,9 Ом, может его подкорректировать?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 00:43:23
vitalkalm
Изменил в программе Rd=5.1 Ом, фактически стоит 3,9.
Разряд.
Параметры заряда:
Включен режим дозаряда.
Внутреннее R аккумулятора = -0,011
0:02:14 ADC=478 U=1,1950 T=26,2;
0:03:13 ADC=473 U=1,1825 T=25,0;
Добавлено: Сб окт 29, 2011 18:24:14
DimAlt
Дайте ссылки на конкретные прошивку и программу, которые используете. Режим разряда у Вас нормально работает?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 22:18:21
vitalkalm
Прошивка и программа из этой страницы http://startcd.narod.ru/ch_new2/index.html
Калибровочный байт в PonyProg прописал как сказано в статье в 0x0038 адрес.
Разряд работает вроде нормально, но я бы поставил разрядный резистор по-меньше, - уж очень долгий разряд. Вопрос - как это повлияет на процесс зарядки, ведь в импульсах разряда на аккумуляторе будет сильнее напряжение просаживаться.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 17:32:40
vitalkalm
Все заработало правильно, как только заменил полевики на разряд (поставил со старой материнки n-channel, logil level транзисторы)
Разряд.
Параметры заряда:
Внутреннее R аккумулятора = 1,012
0:00:59 ADC=423 U=1,0575 T=23,3;
0:01:57 ADC=421 U=1,0525 T=21,6;
- тут дохленький аккумулятор поставил...
Спасибо, извините за беспокойство. Если кому интересно, могу фотки скинуть.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 21:15:20
vitalkalm
Ув. DimAlt, скажите, пожалуйста, что за режим индицирует комбинация: зеленый светодиод горит, красный - раз в секунду моргает. Причем 4-й переключатель при этом замкнут и другой канал индицирует заряд: зеленый горит, красный - моргает с частотой 0,2сек. Ведь установка переключателей одна для обоих каналов? В программе, в окне этого канала:
Старт.
NiMh аккумулятор. Ток = 1074 mA.
Внутреннее R аккумулятора = 0,759
больше данные никакие не отображаются. В окне другого канала данные корректны. Если поменять местами аккумуляторы, то так-же начинает вести себя другой канал. В описаниях устройства такой индикации не нашел, но так происходить если вставить полудохленький аккумулятор.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 22:12:46
DimAlt
Это значит, что на аккумуляторе напряжение ЭДС выше 0,4В, значит живой, можно попробовать растолкать. Следующая проверка с включенным разрядным резистором, если при этом напряжение меньше 1В, то включается малый ток, где то 200мА и зарядка ждет пока напряжение на акк в этом режиме поднимется до 1В, затем переходит на быстрый заряд. Мигание красного светодиода - это как раз контрольное измерение напряжения (ждем 1В).
Но, у таких акк большое сопротивление и большие зарядные токи противопоказаны, будет вышибать по большому внутр. R. Поэтому лучше использовать режим NiMh с малыми зарядными токами, ну около 500мА.
Почему не NiCd. Для этого режима предполагается, что зарядный ток близок к 1С и он рассчитан на более выраженный профиль заряда, а NiMh наоборот на более вытянутый.
Вообще по опыту от таких акк проку нет. Можно попробовать заряжать его током 0,1С 16 часов, я так и делаю. Зарядка это позволяет. В этом режиме я вообще цепляю ее к БП от радиотелефона 7В 600мА, зарядный ток 200-250мА, работает на ура. Но такие акк только в игрушках использовать.. Для фотика уже кирдык :)
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 13:02:51
nau_63
Ув. DimAlt, я уже около 2-х лет пользуюсь зарядкой (http://startcd.narod.ru/ch_new/index.html)по Вашей схеме. Т.е. судя по тому, что переключатели у меня выполняют функции, описанные на http://startcd.narod.ru/ch_new/index.htm - у меня "новая" версия. Искренне благодарю за разработку. И еще благодарю за поддержку. И я при сборке получал консультации, и в этом форуме на вопросы Вы отвечаете. У меня появились следующие вопросы.
1. За время, которое прошло после сборки зарядки появлась новая прошивка и новая программа. Стоит ли мне перепрограммировать мой контроллер последней прошивкой? Какие изменения внесены? Что изменилось в последней версии программы по сравнению с 2-х годичной программой?
2.Здесь уже вопрос про разрядный резистор задавали, но ответа пока не было. Так все же, до каких разумных пределов можно уменьшить разрядный резистор? Уж очень медленно идет разряд.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 13:13:00
vitalkalm
Про разрядный резистор:
У меня был 3,9 Ом, устал ждать конца разряда. Припаял параллельно по 2 Ом, получилось 1,32 Ом. Итог - идет бОльший ток, разряд быстрее, но теперь предьявлаются повышенные требования к держателю аккумуляторов. Мерял падение в режиме разряда на цепи китайского держателя: пружинка - заклепка - ПРИПАЯНЫЙ МГТФ 0,25мм - место пайки провода на плату. Падение составило 0,120 вольт. Что плохо.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 14:13:51
DimAlt
vitalkalm правильно заметил, при его уменьшении переходные сопротивления будут давать большие ошибки. Если держатель хороший, то наверно можно. В мини зарядке разрядный резистор стоит 1 Ом, и акк нормально заряжается.
nau_63 Я, честно не помню. Знаю, что для меня последние версии лучше, я всегда пытался улучшать. Но уже более года микроконтроллерами и программированием ВООБЩЕ не занимался. Забывается все по тихоньку :(
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 01:30:53
vitalkalm
Вот, сделал держатели для аккумуляторов.
На фотке не видно, на картинке показал:
на текстолите стравил лишнее, оставив общую полоску на ширину двух ячеек под типоразмер AA и AAA, в центре полоски проделал отверстие, сверху припаял медную пластинку, к которой снизу прижал через термопасту датчик.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 19:39:23
aam
Как-то кустарно все это выглядит... :(
