Страница 22 из 136
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Добавлено: Ср янв 18, 2017 19:56:26
zenon
Марсакот писал(а):100кГц 5 дел при 2мкС.
похоже не в ту сторону.
Да точно, но всё-равно от 2 до 0.8 деления при 2мкС регулируется развертка.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 20:07:21
Марсакот
В/дел. в реж. калибровки. Время/дел. в полож.2ИзображениеМожно и в полож.5 ,но тогда период будет 4деления.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 21:36:25
zenon
В режиме калибровки плывёт постоянно.
Видео https://youtu.be/uaqiwdVKYhM
Добавлено: Чт янв 19, 2017 04:41:55
Марсакот
zenon писал(а):В режиме калибровки плывёт постоянно.
Попробуйте в ждущ. режиме .На видео Вы его и не включали.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 11:19:58
zenon
Ну примерно то же самое.
https://www.youtube.com/watch?v=vz_suhTDzrs
Добавлено: Чт янв 19, 2017 15:11:30
Марсакот
Мне показалось или у Вас действительно ждущий режим не работает? В ждущ. режиме без сигнала развёртка есть?,её не должно быть. И синхронизация какая то вялая ,только при большом сигнале. Выход с генератора регулируется? Прежде чем что то советовать ,проверте +12,-12 БП.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 15:50:41
АлександрЛ
Марсакот писал(а):Мне показалось или у Вас действительно ждущий режим не работает? В ждущ. режиме без сигнала развёртка есть?,её не должно быть. И синхронизация какая то вялая ,только при большом сигнале. Выход с генератора регулируется?.
Была у меня подобная фигня - нет синхронизации развёртки и нет ждущего режима..
Правда, у меня есть не только С1-94, поэтому "виновник" был найден при помощи второго осциллографа - транзистор Т20 в развёртке- КТ361Г на базе сигнал синхронизации был, а на КТ2 (на эмиттере)- нет.. Имплантация нового органа, взамен "подозрительного" помогла- синхронизация появилась.. :beer: :beer: Причина "подыхания" транзистора- НЕ УСТАНОВЛЕНА.. Может, просто от перегрева..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2463565
Добавлено: Чт янв 19, 2017 16:58:20
zenon
Да, наверное со ждущим что-то не так.
Вот чего удалось добиться.
+/- 12 отрегулированы, баланс отрегулирован.
100кГц 50%:
Добавлено: Чт янв 19, 2017 17:27:47
Марсакот
Судя по последнему видео,вроде всё нормально. Яркость только надо убрать .Слишком много ,обратный ход видно. И Вр /дел . откалибровать , на фото 83кГц Период должен 5 клеток занимать,а не 6
Добавлено: Чт янв 19, 2017 17:44:09
zenon
Да не, яркости наоборот не хватает, это снял я так.
До 5 делений подожму.
Спасибо!
Добавлено: Чт янв 19, 2017 17:51:07
Марсакот
Марсакот писал(а): В ждущ. режиме без сигнала развёртка есть?
Добавлено: Чт янв 19, 2017 17:53:35
zenon
А на видео же видно, специально без сигнала нажимал ждущ/авто, и что так, что так.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 17:59:10
Марсакот
Тогда это не есть хорошо :(
Добавлено: Чт янв 19, 2017 18:04:25
zenon
Не знаю уже куда копать, хотя в принципе мне от него и этого хватит.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 18:08:09
Марсакот
Решайте сами (Хозяин-барин) :beer:
Добавлено: Чт янв 19, 2017 18:34:49
zenon
На схеме
есть R19 (У2), у меня его нет, контакты 5,6 сразу идут на 4 (+12).
Внедрение его повысит яркость?
Добавлено: Чт янв 19, 2017 18:40:15
Марсакот
Это регулировка астигматизма ,яркость не повысит. Если его поставишь ,всё равно движок на 12в выведешь . Яркости у Вас вполне достаточно.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 22:41:40
АлександрЛ
А синусоиду пробовали подавать?
При наблюдении синуса или треугольника- просто виден "порог срабатывания" уровня синхронизации, а у вас что- то непонятное..
И проверьте тот КТ361, про который я писал - у меня тоже синхронизации развёртки не было..
При отсутствии сигнала в ждущем режиме развёртки быть не должно.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 23:24:54
zenon
Вообще в этом осц перепаяно много до меня (про который раньше тут писал уже отдал, был практически новый).
На месте Т20 (У3) стоит bc557 (проверил - нормальный).
Вот синус, пила...
Добавлено: Чт янв 19, 2017 23:39:02
АлександрЛ
zenon писал(а):Вот синус, пила
Ага.. Только у меня почему- то браузер формат видео не распознал..
Ну, ладно- при подаче синусоидального сигнала - вращение ручки "уровень"- должно смещать "начало развёртки" по восходящей или нисходящей части синусоиды (в зависимости от того, нажата или отжата кнопка "запуск" (третья снизу)
зы.. Кстати, выпаянный мной КТ361 тоже при проверке "звонился" как рабочий..
А DC557 впаян правильно?
А нет возможности найти (на время) ещё один осциллограф? Я при помощи второго ослика потратил всего минут 15~20 на поиск неисправного транзистора..
