Страница 22 из 30
Re: Блок питания с electronics-lab
Добавлено: Вс июн 05, 2011 04:46:20
m.ix
Типа транс могёт выдать нужный ток
10А просаживает напряжение до 8в
5А напряжение до 11в
на холостом ходу 14в
А пока что в процессе сборки
Добавлено: Вс июн 05, 2011 08:10:18
m.ix
Смотрю на чью то доработку этого лаба
http://obrazki.elektroda.net/22_1225301387.gif
возможно сделали - переделали, для увеличения выходного тока до 5А (догадки) и напряжения.
Но вот что то не понятный как мне кажется косячёк с дополнительным транзистором Q5 видимо цоколёвкой перепутали Б-Э
Сей проект доработали до 10А
http://obrazki.elektroda.net/62_1259340474.gif
6 выходных транзисторов
Добавлено: Вс июн 05, 2011 09:18:59
m.ix
Да вот ещё
Заметил небольшую разницу
Это U2 схемы две
Что именно?
Это её минусовое питание
В одной версии она питается от -5 в другой от общего GND
Добавлено: Вс июн 05, 2011 13:03:28
kotlet
На 4 ногу U2 подаётся -5в.
В отрицательном плече ставится или стабилитрон D7,
или 79L05, но не вместе и то и другое как на схеме.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 13:46:57
m.ix
ПРосто у меня схема на TL071 + две кренки
Ну и схем две.
Версия платки 1.7
В версии 1.8 разведено так как типа нужно.
Так что мне дорогу придётся резать и вешать соплю.
Ой Ошибся
Не U2 а U1 в схеме центральный операционник
http://obrazki.elektroda.net/22_1296656673.jpg
Добавлено: Вс июн 05, 2011 23:50:27
kotlet
m.ix писал(а):ПРосто у меня схема на TL071 + две кренки
Ну и схем две.
Версия платки 1.7
Ой Ошибся
Вам, коллега, помочь чем-либо весьма затруднительно...
Добавлено: Пн июн 06, 2011 00:10:01
m.ix
Докуплю и досталю детальки а посля глянем чавой тама не то и не так.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 23:48:35
m.ix
Походу он похож на первоисточник, только с кренками. ну и с другими операционниками.
Мне интересна ещё одна ранее много раз пролетавшая МЫШЬль
Это коммутация обмоток.
Эт я понял, вторичка там перещёлкивается и хорошо.
А вот как насчёт питания тех же операционников?
Оно же тоже упадёт и в разы.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 12:56:57
m.ix
вот наконецто заработал
Ну и как и у предыдущих закипел именно U2
Добавлено: Вт дек 13, 2011 01:45:29
Lindah
Коты, подскажите что такое RV1 = 100K trimmer? Не понимаю по английски, что за чудо судя по печатке 5-ти ногое?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 13:08:57
BV-Dial
RV1 = 100K trimmer - подстроечное сопротивление ( для балансировки ОУ), а отверстий пять для того чтобы можно поставить разные по размеру
Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:27:53
Unixis
День добрый! для начала, скажу сразу блок петаия по которому ведется обсуждения я собрал 2 года назад, с тех пор нарадоваться не могу, тогда я мотал трансформатор на торе что было самым мучительнымиз всего процесса сборки. теперь стал вопрос повторить конструкцию еще раз но тора у меня подходящего сейчас нет, да и мотать чесно говоря желания тоже, зато есть рабочая схема ИИП на TOP227Y по которой был собран не один источник.
только вот я не пойму как совместить импульсный источник со схемой которую мы обсуждаем смущают R2 и С2 подключенные ко вторичке трансфматора
Добавлено: Пт апр 06, 2012 16:41:18
kotlet
Для U3 и U2 нужно двухполярное питание. Придётся делать от отдельного трансика.
Добавлено: Пт май 18, 2012 00:58:49
Gelios
В этой ветке, немного ранее, кто-то выкладывал новую схему этого БП от автора(в приложении). Там питание ОУ переделано, и сами ОУ другие - таких ОУ найти что-то не могу, они там из-за каких-то параметров выбраны(не учитывая напряжения питания)?
Если вместо них OP07 использовать, то R10(см. описание схемы) надо ставить?
Я так подозреваю, что схема с польского форума. А там, рядом, новой печатной платы не было?
Добавлено: Ср июн 27, 2012 22:04:15
serg-nu
Здраствуйте.
Решил тоже собрать такой БП,
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html.
Уже фактическе всё готово, но что нужно поменять чтоб сила тока была максимум 2А, так как трансформатор у меня на 24В(27В без нагрузки), 2А?
Добавлено: Пт июн 29, 2012 21:34:08
mikel57
Странно..транс под нагрузкой должен выдавать 2А толщина провода 1мм,в этом БП есть регулятор тока мах до 3А,поставьте им 2А или меньше там все написано !
Добавлено: Сб июн 30, 2012 07:11:04
aww
Unixis
R2 и С2, D5,D6,D7,C3,R3- источник отрицательного напряжения для питания ОУ.
Это нужно для регулировки выходного напряжения от "0".
Применена схема умножения напряжения, чтобы не мотать дополнительную обмотку на трансформаторе.
Исходя из этого решайте как поступить - мотать доп.обмотку на трансе или заменить и подобрать С2
Добавлено: Сб июн 30, 2012 17:44:26
)_Леопольд_(
Мяу! Я собрал сию схему в двух экземплярах: хочу сделать двухканальный БП. Испытания прошли и удачно, и неудачно: все вроде работает как надо, но вот при КЗ секунд через 5-10 благополучно сгорел 2N3055 )) При вполне средних значениях тока и напряжения... Думал я, думал
и пришел к выводу, что скорее всего радиатор маленький. Перелопатил кучу всего в сети и выяснил, что точно рассчитать радиатор нам, смертным, не дано. Наконец откопал Радио №6 за 1968 г., там на стр. 17 статья по этому поводу, можно посчитать по номограммам с удовлетворительной точностью. То есть, можно считать, этот этап пройден. Теперь вопрос состоит вот в чем: площадь радиатора получается сильно немаленькая, надо ставить кулер. Кто-нибудь в курсе, во сколько раз он повышает эффективность радиатора? А то в одном месте нашел, что раз в 10, потом наткнулся на какие-то серьезные научно-промышленные расчеты, так там вроде кулер забирает на себя 85% отводимого тепла, как вывод, площадь делю на 5...
Как правильно-то?
И еще: страшновато как-то снова ставить 2N3055, а ну ж как опять отправятся на тот свет за своими собратьями? БП ведь - вещь ответственная... Не посоветуете какие-нибудь наши аналоги примерно той же цены? А то раскатал губу на КТ827А, а он больше чем в 2,5 раза дороже, как-то жаба давит...
Или все же не париться, а просто обеспечить нормальный теплоотвод?
Добавлено: Сб июн 30, 2012 20:26:58
aww
)_Леопольд_(
2N3055 обычный транзистор, аналогов километр - КТ802,803,808,819 и ещё туева хуча посовременней,КТ827А - составной, может возбудиться
Добавлено: Сб июн 30, 2012 21:51:26
)_Леопольд_(
Спасибо, понял.
Так что насчет кулера, знает кто-то какие-нибудь численные соотношения, чтобы площадь прикинуть?
