Страница 22 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:15:37
Vadim_vv
в сравнении с двухкомпонентной, эта более маркая. У нее хуже адгезия, менее стойкая к механическим воздействиям... первый раз равномерно нанести не удалось. по мне лучше использовать фср-8000, наносится через сетку равномерно.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 15:43:42
Sailanser
Так оно и будет это вообще то не маска там даже на сайте написано что она для восстановления косячков мелких. Это у нас народ ее как маску использует
так что тут удивляться нечему.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 21:34:46
sa-ta
Vadim_vv писал(а): чем протеус не нравится?
просто нету его у меня...
по схеме - а как вы тот задаете ? внешним питанием ?
странный номинал резисторов R5-R9,R14 ..
может сделаем нормальный с шим-ом контролем тока ? (на pic - 675, 676)
с программированием у меня не очень.. я могу собрать, оттестить...
Добавлено: Пт апр 20, 2012 21:51:54
Vadim_vv
вот свежая, реверс, плотность тока 4А, время - 40 мин. поверхность ровная, бархатистая.
только сделал))
Добавлено: Чт апр 26, 2012 09:23:47
psychos
Вопрос по ёмкости для металлизации, при каком расстоянии между анодами и заготовкой появляются нормальные результаты ?
купил ёмкость, длинна 50 см, объём 40 л, как то не охота сразу все реактивы спускать на раствор, мало ли, что не так получится, опять месяц ждать реактивов... есть в продаже менее длинные ёмкости, подскажите, какой мин длинны ёмкость можно взять без ощутимой потери качества результата ?
С уважением !
Добавлено: Чт апр 26, 2012 11:59:48
mial
psychos писал(а):Вопрос по ёмкости для металлизации, при каком расстоянии между анодами и заготовкой появляются нормальные результаты ?
Анод - заготовка не менее 150 мм.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:00:01
mr_kot
А аноды - с двух сторон от заготовки. Итого получается 300
Я себе заказал у аквариумистов из стекла 5 мм 150*150*350 (примерно 8 л) для гальваники и 230*260*40 (около 2 л) для травления.
За все попросили 50 грн (6 долларов) - смешные деньги
Кстати,
mial, в инструкции к добавке RUBIN Т-200 написано,
Необходимо перемешивание электролита подачей воздуха.
Вот я и думаю - надо ли устраивать бульбулятор? Или достаточно будет циркуляционного насоса? Хочу приспособить насос от памперса струйного принтера.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 20:40:17
mial
mr_kot
Раз написано, значит надо. Я буду в рабочую ванну обязательно ставить. Пока обхожусь без воздуха.
Когда сам то начнешь?
Добавлено: Чт апр 26, 2012 21:03:31
mr_kot
Уже вот-вот
Не сегодня-завтра.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 22:55:09
Kenslay
Mial, могли бы Вы расписать последовательность операций подготовки платы перед активацией гипофосфитом?
Добавлено: Пт апр 27, 2012 12:26:01
mial
Kenslay писал(а):Mial, могли бы Вы расписать последовательность операций подготовки платы перед активацией гипофосфитом?
Сверлим отверстия, кто как, я сверлю на ЧПУ твердосплавом.
Зачищаем осторожно наждачной бумагой так, что бы не загнулись заусенцы. У меня бумага номер 600.
Обезжириваем в горячем тринатрийфосфате, промываем горячей, затем холодной водой.
Нет тринатрийфосфата, можно пемолюксом жесткой губкой основательно потереть, промывка.
Далее активация в гипофосфите.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 13:58:55
Kenslay
mial писал(а):Далее активация в гипофосфите.
А как долго может храниться этот раствор?
Добавлено: Пт апр 27, 2012 14:08:57
mial
Kenslay
Пару месяцев стоит, пока работает.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 11:05:22
psychos
садовый купорос бледнее, Ч, более насыщенный синий
Добавлено: Сб апр 28, 2012 12:33:31
mial
psychos
Я думаю это не показатель. У меня сейчас есть Ч разных фирм, Вектон и НеваРеактив, они разного оттенка, и ЧДА, он тоже отличается, Видимо это от партии просто зависит. Вот еще, есть Ч НеваРеактив, фасовка 1 кг. и 0.5 кг. Они тоже по оттенку отличаются.
P.S. Народ, давайте делитесь своими наработками. Я сейчас в небольшом затыке. Не знаю даже какой даже дальше технологии придерживаться. С гипофосфитом или с палладием. Вылил все свои электролиты. Так как засраны сильно, а отфильтровывать лень
. Благодаря vlad465 удалось достать полипропиленовой ткани. Попробую ей пофильтровать
новый электролит, и наконец аноды засуну в чехлы. Правда не знаю как их сшить или запаять паяльником, попробую отчитаюсь тут
7.05 Сделал чехлы, по кругу оплавил зажигалкой для газа. Не очень прочно, но держит вполне нормально. Делал плату, раствор активирования на основе палладия пока работает, 3 недели уже ему. Металлизация после гальваники 100%, отверстия от 0.4 мм. до 2 мм.
Добавлено: Ср май 16, 2012 23:28:11
radiokot__
Медный купорос темней если в нем больше влаги.
Если его хорошо просушить (прокалить) то но становиться почти как обычная соль.
Добавлено: Чт май 17, 2012 01:20:22
vlad465
mial писал(а):Правда не знаю как их сшить или запаять паяльником, попробую отчитаюсь тут
Я запаял газовым паяльником (сперва мучался утюгом, ничего путного не получалось, верхний слой плавился и растекался, второй слой ткани при этом не успевал достаточно нагреваться до расплавления), края зажал между двух железок, оставил выпуск 5мм., нагрел до расплавления и потом прижал расплав брусочками до охлаждения, спай очень прочный, потом вывернул наизнанку, но это наверно и не нужно.
В качестве фильтра у пропиленовой ткани эффективность не очень хорошая, где-то треть актавированного угля пропускает, зато фильтруется быстрее и облегчается дальнейшая фильтрация.
Насчет медного купороса - чем больше влажность, тем он темнее.
Насколько я помню, пропуская обычный спирт через обезвоженный (прокаленный) медный купорос получают абсолютированный спирт (около 100%), который при контакте с воздухом набирает из него влагу и снова становится 96%.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:56:10
FreshMan
встречал ли кто на наших просторах в продаже сей инструмент
http://www.megauk.com/through_hole_rivets.php ?
Добавлено: Сб май 19, 2012 12:18:35
jagabar
Я где-то в интернете видел, за пресс хотели 23 тыр, за насадки под разные диаметры по 5-6 тыр
Добавлено: Сб май 19, 2012 12:46:43
FreshMan
дороговато
