Страница 22 из 229
Re: подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:48:32
ankrish
так резистр должен быть двухватным, я же писал
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:49:37
zaz1987
Так я и поставил двухватку, видемо маловато...
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:50:08
ankrish
давайте считать....
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:51:06
ankrish
АА, стоп... стабилитрон на 15 В ?
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:52:37
zaz1987
Давайте, но вот только такая ситуация, поставил импортную 2-х ватку на 16 ом после нескольких включений она вспучилась и оборвалась, поставил на 10 Ом работает но сильно грееться...
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:53:13
ankrish
тогда его сопротивление надо меньше броть, около 10 Ом (не менее)
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:53:59
zaz1987
Да на 15 В, да к стати я резистор ставил сразу после моста перед электролитом стабилитроном и светодиодами....
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:57:41
zaz1987
Я чето стреманулся ставить его непосредственно перед светодиодами, эксперементировал с конденсаторами в место 5,3 мкФ поставил 3 штуки по 2,2 получилось 6,6 но разници в яркости не заметил стало выделяться тепло больше со светодиодов, наверное опять вернусь к 5,3....
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:57:56
ankrish
ну если брать, что ток через светодиоды 320 мА, а падение напряжения 12 В, то надо резюком гасить 3 В, по з. Ома получается 3/0.32=9.375 Ом - это сопротивление, а мощность это 0.32* 3 = 0.96 Вт
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:58:35
ankrish
zaz1987 писал(а):Я чето стреманулся ставить его непосредственно перед светодиодами, эксперементировал с конденсаторами в место 5,3 мкФ поставил 3 штуки по 2,2 получилось 6,6 но разници в яркости не заметил стало выделяться тепло больше со светодиодов, наверное опять вернусь к 5,3....
так вы поставьте перед светодиодами, так надо
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:59:08
zaz1987
Понял спасибо, буду иметь на заметку...
Добавлено: Пн апр 09, 2012 18:59:22
ankrish
... проверено
мною
Добавлено: Пн апр 09, 2012 20:14:36
Coolish
К слову.
Как уже много раз говорилось, светодиоды, в отличие от обычных диодов, не рассчитаны на пиковые перегрузки, которые возможны в неправильно спроектированных источниках с гасящим конденсатором.
Чаще всего последствия перегрузки проявляются следующим образом: светодиод перестаёт светить совсем на малых токах, при этом всё ещё работая при номинальном токе. Чем сильнее был импульс, тем порог тока зажигания становится выше; в худшем случае даже при номинальном токе светодиод не светится, но продолжает пропускать ток. Если светодиод является матрицей кристаллов, то эффект может быть выражен на отдельных кристаллах. А исправный светодиод любой мощности светит при самых малых токах, начиная от долей миллиампера.
Таким образом, для проверки светодиодов после опытов с емкостным балластом, можно пропустить через светодиод малый ток, например, подключив его к источнику с заведомо большим напряжением, чем прямое падение, через резистор номиналом в единицы-десятки килоом.
В отличие от импульсных перегрузок, светодиод, подвергающийся долговременному перегреву или токовой перегрузке, чаще всего начинает нестабильно мерцать с частотой в единицы герц, при этом переставая проводить ток. Наверняка многие видели такой эффект в фарах припаркованных вечером стритрейсеров. Лампочки-габариты "с рынка" чаще всего перегружены по току, плюс находятся рядом с горячей галогенкой в фаре, поэтому деградация светодиодов происходит наиболее быстро.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 23:54:52
zaz1987
Пиковые нагрузки они же скачки напряжения снимаються стабилитроном и от части электролитическим конденсатором в схеме. Насчет стабильности тока. Так вот эта схема обеспечивает стабильный ток примерно от 100-240Вольт проверено с помощю "Латра" и амперметра. Из недостатков: немного стремная в виду того что нет развязки с сетью, нужно применять качественные разделительные конденсаторы класса Х2 тоесть это означает что конденсатор может выдержать напряжение минимум в двое большее от указанного на корпусе (что я и пременил). Провел Эксперемент на работе с пробойной установкой. Подключив полипропеленовый конденсатор класса Х2 2,2 мкФ ~275В к пробойной установке начал увеличивать напряжение пробился он у меня на показателе 1,2кВ. У конденсаторов с Y1 требования еще больше такой 2,5 кВ выдержит...Светодиодов на работе дофига буду эксперементировать, от старых розработок остались XPG, XPE.Взал линейку из 20-ти XPG запитал их током в 700мА(с помощю драйвера для светодиодов) получил 7000 люмен так вот я понял что за яркостью гнаться не нужно так как слепит очень, опустил ток до 350 и самый раз 2500 люмен короче на кухню в плафон поставил, лампочка 150Вт отдыхает, в качестве радиатора взял листовой алюминий толщиной 3 мм и диаметром 20 см греется до 65 градусов.. Сейчас внедряем XML этот прожорливый зверь запитать такой схемой точно не получиться так как он 10Вт, 900 Люмен, жрет ток 3 Ампера...
Добавлено: Вт апр 10, 2012 16:15:29
GenadijG
Для ограничения амплитуды импульса зарядного тока в момент включения необходимо подключить резистор последовательно с гасящим конденсатором. В идеале номинал этого резистора должен быть не менее 100 Ом, но тогда при токе 350 мА на нем будет рассеиваться более 12 Вт. Поэтому нужно искать компромисс. И еще, при токе 350 мА при расчете гасящего конденсатора номиналом этого резистора нельзя пренебрегать, например: если резистор взять 100 Ом, тогда гасящий конденсатор будет емкостью 6,35 мкФ.
Из практики: мощность резистора должна быть минимум в 2 раза больше рассеиваемой на нем мощности, при этом он будет греться, но яичницу на нем не зажаришь.
При токе 350 мА через светодиоды и резистор 16 Ом, стабилитрон лучше взять на 18 В для исключения его перегрузки. Номинал резистора 16 Ом желательно учитывать при расчете гасящего конденсатора.
получил 7000 люмен
Если не секрет, как замерил?
Добавлено: Вт апр 10, 2012 20:29:14
ankrish
Добавлено: Вт апр 10, 2012 21:33:21
zaz1987
Замерял с спец помещении (полностью темный туннель) на работе, люксометром. К стати этот люксометр дико дорогая штуковина...Я не понимаю из-за чего
Добавлено: Вт апр 10, 2012 22:02:07
ankrish
Заметьте, что светодиодов параллельно 10 шт. , следовательно ток через одну группу будет 19*10= 190 мА, а кондёр стоит всего на 0.47 мкФ, и всё РАБОТАЕТ, так кто прав ?
Добавлено: Ср апр 11, 2012 00:09:46
Coolish
Наверное, ток через группу порядка 25 мА, а через каждый светодиод около 2.5 мА. Суммарная мощность светодиодов чуть меньше полуватта.
Ну весьма тускло должно быть, похуже светодиодного фонарика. Но ведь по фотографии ничего относительно яркости сказать нельзя.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:08:42
GenadijG
Полностью согласен. По крайней мере, ток через группу будет не более 30 мА. При 2,5 - 3 мА эти светодиоды светят довольно-таки ярко.
