Страница 22 из 22
Re: Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Добавлено: Пт май 02, 2014 21:07:01
Максим_В
Также и звучит.Схема почти одна и тажа.
Добавлено: Вс май 04, 2014 13:39:58
Руслан Virus
Читал форум на вегалабе про унч Арасланова, отзывы положительные, но многие мучались с установкой т.п. выходников, подбор кп303 важен и д223. В принципе у меня все есть сваять этот усь, не у кого нет печатки для него с защитой на триаке под совковые детали, скачал пп от DIP20, но она слишком великовата, много надо урезать, просто корпус не позволяет.
Добавлено: Вс май 04, 2014 16:08:18
Максим_В
Если использовать ОРА134,то и полевик не нужен.Плату я не встречал путевую под этот усь.
Добавлено: Вс май 04, 2014 18:27:32
Руслан Virus
не проблема такой опер есть, а что в место ПТ?
Добавлено: Вс май 04, 2014 19:16:00
Максим_В
От первого брагина цепь возьми или , чтобы не отходить от исконной схемы ,примениLM318. Плату планар делай и тогда звук отменный будет.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 19:14:20
Руслан Virus
Собирал унч Лайкова в6, заработал отлично, но писали что можно на ВК ставить полевики. Я читал форумы, но так и не нашёл кто это делал, может у кого какие будут рекомендации по поводу этого. Что нужно сделать что б поставить ПТ?
Добавлено: Сб сен 17, 2022 17:26:39
Viktor00082
собрал по второй версии на к140УД1Б на 15Вт.Помогите подавить наводку в колонках. Играет хорошо стабильно но жужжание в колонках раздражает.
Добавлено: Сб сен 17, 2022 20:06:40
RA83
Кондёр на 33 мкФ надо от питательной массы оторвать и припаять в кучу к входной массе.
Добавлено: Сб сен 17, 2022 22:40:38
Viktor00082
Все равно к сожалению жужжит в колонке. Может как на схеме нужно земли с стабилитронов завести на вход и убрать катушку с платы?
Добавлено after 1 hour 32 minutes 12 seconds:
Спасибо, помогло.
Добавлено: Ср сен 21, 2022 20:13:38
Viktor00082
При просмотре осцилограммы меандра на 1кГц по фронту имеется небольшой выброс. При просмотре осциллограмм синуса имеется небольшое размытие верхней волны из-за этого есть подозрение на подвозбуд. подскажите пожалуйста какими элементами можно подкорректировать работу оу.
Добавлено: Вс авг 04, 2024 05:16:30
hokvin
решил тоже приложить лапку,вариант платы использовался для автоумзч
Добавлено: Вс авг 04, 2024 07:30:22
Муркиз
Какому варианту схемы соответствует эта плата ?
Добавлено: Вс авг 04, 2024 08:11:36
hokvin
схема одна для всех различия в OY и в выходных транзисторах
