Страница 22 из 89
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Пн янв 21, 2013 13:24:45
philosoraptor
sonata, а по-моему ваш исходник лежит чуть ниже того поста. Кстати, прочитал ваше описание оттуда:
Управление напряжением и током стабилизации осуществляется встроенным в контроллер ШИМ ом.
Собственно, именно это я и подозревал. И что-то мне подсказывает, что LC фильтра перед ОУ совершенно недостаточно для удаления переменки из сигнала, что мы и наблюдаем на
где шим меги прикладывается к шиму TL-ки. :)))
Добавлено: Пн янв 21, 2013 14:32:22
sonata
Ну если LC фильтра недостаточно добавте еще фильтр.
здесь есть видео работы собраных БП
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =650#p6912
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =650#p6952
Добавлено: Пн янв 21, 2013 21:59:39
Slavafart
philosoraptor писал(а):
Теперь подключаем нашу схему контроля и видим вот что:
"Мозги" во время исследования были подключены к тлке? Попробуй отключить их от тлки и проверить отдельно
Добавлено: Вт янв 22, 2013 00:33:19
Tjalex
Я наоборот хочу уменьшить постоянную времени ФНЧ ,поскольку напруга несколько секунд стабилизируется. Делал подобный девайс на PIC . тамчастота около 20 кгц , стоит такой же ФНЧ с номиналами в 1 кОм и 2 мкф ,никакой переменкой там и не пахнет.Скорей всего у вас неправильно земля разведена или слишком большие наводки (неекранированные провода от мозгов до TLки). По расчетам ФНЧ етой схемы не пропустит и 100 гц не говоря уже о 7 с чем то кгц.
Добавлено: Вт янв 22, 2013 07:55:19
Мишаня86
Tjalex писал(а):Я наоборот хочу уменьшить постоянную времени ФНЧ ,поскольку напруга несколько секунд стабилизируется. Делал подобный девайс на PIC . тамчастота около 20 кгц , стоит такой же ФНЧ с номиналами в 1 кОм и 2 мкф ,никакой переменкой там и не пахнет.Скорей всего у вас неправильно земля разведена или слишком большие наводки (неекранированные провода от мозгов до TLки). По расчетам ФНЧ етой схемы не пропустит и 100 гц не говоря уже о 7 с чем то кгц.
А можно взглянуть на схемку, что у вас с PIC получилось?А может и исходники какие-то есть на ваш БП??
Добавлено: Вт янв 22, 2013 09:40:14
Tjalex
А можно взглянуть на схемку, что у вас с PIC получилось?А может и исходники какие-то есть на ваш БП??[/quote]
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-32
почитайте внимательно форум
Добавлено: Вт янв 22, 2013 14:03:47
philosoraptor
Чёрт, а ведь вы правы. :beer:
Масса на питание кренки для меги бралась с массы ОУ. Перекинул массу кренки на плату БП — стало намного лучше. Хотя всё ещё не идеал. Вечером продолжу эксперименты. :)
Добавлено: Вт янв 22, 2013 14:21:25
Tjalex
У меня мозги подключены неэкранированными проводами , земли для силовой и цифровой части изолированы друг от друга и соединяются только возле шунта . Никаких наводок и шумов не наблюдал
Добавлено: Вт янв 22, 2013 20:20:02
philosoraptor
То есть логику вы запитываете от отдельного источника?
Добавлено: Вт янв 22, 2013 22:31:30
Tjalex
Логика и тлка питается от дежурки ,просто разделяем цепи дежурки и основного преобразователя (ШИМ). С завода оно все завязано , надо перерезать дороги между силовой и слаботочной(дежуркой) землей. Немного выше я вылаживал схемы до и после переделки блока на AT2005 ,так вот то что в правом верхнем углу изолируем и соединяем землю только у шунта.
Ещё один момент: без перемотки выходного транса больше 160 ватт выдавить не удалось (либо 9.7 А 16 В либо 20 В 8 A) так что неизбежна домотка ,поскольку чисто ради принципа охота выдавить 200 а то и более ватт. На практике и 160 в принципе много ,но упертость великая сила!
Добавлено: Ср янв 23, 2013 02:26:27
philosoraptor
С ума сойти. Сделал всё как вы сказали, и... сначала вроде ничего не изменилось. Тогда я поубирал все ёмкости, которые „умельцы“ :facepalm: так любят вешать на ноги компаратора тлки. И — о чудо — оно заработало как часики! Меандр как с картинки, при подключении нагрузки раздаётся коротенький свист, но тут же подхватывается и шим выравнивается. :beer: Никаких экранов на проводах, никаких кондёров на ногах шима, — ничего этого не надо, как выясняется. :))
Добавлено: Ср янв 23, 2013 09:42:32
Tjalex
Свист я убираю таким образом : сначала подключаю к 2-3 ноге цепочку из 10 нФ и переменника на 100кОм (с нагрузкой в 5-7А на выходе ). Переменником по осцилу на выходе добиваюсь минимума пульсаций на выходе при етом не должно быть ограничения по току(ток на дисплее устанавливаем на максимум). Потом подключаем на 15-3 ногу такую же цепочку и переводим бп в режим ограничения по току , повторяем операцию как с 2-3 ногой.если амплитуда пульсаций не уменьшается до минимума , то ставим побольше ёмкость и повторяем процесс настройки. после того как установили минимум пульсаций в режиме ограничения по току немного корректируем первую цепочку (2-3 нога ,поскольку цепочка на 15-3 ноге внесла некую погрешность ) Такими манипуляциями добиваемся отсутствия писков и пульсаций на выходе.После получения желаемых результатов подбираем ближайшее по номиналу сопротивление и впаиваем на место переменника.
Емкостя на компараторе - это заведомое снижение быстродействия последнего.
Добавлено: Ср янв 23, 2013 16:42:24
philosoraptor
Хуже. Пробовал добавить ёмкость с третьей ноги на массу, как тут недавно советовали. Свист это, конечно, убирает. Но тлка начинает работать как после инфаркта. Правда, без осцилла это не увидеть, разве только показания на амперметре скачут.
Сегодня продолжу эксперименты над больным по вашей методике. :) Правда, я там в логике что-то задел, теперь установка напряжения энкодером стала гиперчувствительной — чуть коснёшься, и меняется сразу на пять-шесть вольт. Надо сначала выявить, в чём косяк. А перед этим я умудрился операционник спалить. :) В общем весело.
Добавлено: Ср янв 23, 2013 17:51:19
Pika4u
Хм, а ОУ LM324 можно заменить чем-то другим? Пример-CS3002(правда, он сдвоенный, ну это пофиг, поставить можно и несколько). :))
Добавлено: Ср янв 23, 2013 21:23:24
Tjalex
Pika4u писал(а):Хм, а ОУ LM324 можно заменить чем-то другим? Пример-CS3002(правда, он сдвоенный, ну это пофиг, поставить можно и несколько). :))
пробовал ставить с тестера ,маркировки не помню чето вроде BA10324,работает но в начаде диапазона измерения (где-то до 1 вольта ) страшная нелинейность, Где-то на форумах читал применяют двухполярное питание,надо будет попробовать.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 16:43:53
philosoraptor
Tjalex
Ваш метод с переменником 100% рабочий. :beer: Правда вот по току рывки полностью устранить так и не удалось, причём ёмкость пришлось поднять аж до одного мкФ. Возможно, это решилось бы установкой большей (сейчас там 2200 мкФ) ёмкости на силовом выходе, поскольку при нагрузке меньше четырёх А всё гладко.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 09:32:50
Tjalex
У меня с током все гладко прошло а по напряжению тоже емкость поставил 1 мкф ,но блок сильно нужен на работе ,поэтому разбиратся дальше некогда, последний уже честно отрабатывает угробленное на него время (даже фальшпанель не сделал и вентилятор напрямую постоянно маслает). Мож на выходных возьму домой доделаю.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 14:51:00
ALeX<ey>
Скажите, а есди просто спать эту схему, с прошитым контроллером и не подключать к БП, должно что-то светится на дисплее? А то у меня только квадраты светятся и то на одной строчке, может что-то не так прошилось?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 17:30:40
philosoraptor
Верхняя строчка из квадратиков говорит об ошибке инициализации дисплея. Ищите косяки его подключения и/или ошибки с фьюзами.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 18:08:12
ALeX<ey>
Все разобрался. Если на дисплее все показывает все нормально прошилось? А то я небыл уверен в фузах
И подскажите пожалуйста, зачем в схеме еще и кнопки? или это на выбор?
