Страница 22 из 95
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вт сен 20, 2011 18:46:58
ploop
FreshMan, удалить линию до угла, и провести ОТ пада, а не К нему.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вт сен 20, 2011 18:56:16
FreshMan
что вы подразумеваете под падом ?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вт сен 20, 2011 23:07:57
Sailanser
Место на плате куда припаивается компонент или если попроще то ножка микросхемы
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср сен 21, 2011 11:24:45
ploop
Именно так.
Сначала подводим дорожки поближе, но не соединяем с посадочными площадками микросхемы (или любой другой детали) . Потом ведём цепь ОТ ножки к дорожке - редактор сразу отцентрирует их и соединит с дорожкой
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср сен 21, 2011 16:41:48
FreshMan
ploop, СПАСИБО за вразумительный ответ
тут у меня по ходу всплыла еще одна проблема: при запуске проги я выбираю перечень библиотек которыми я хочу пользоваться......, но когда я запускаю прогу опять то у меня активизируются все библиотеки
как тут можно схитрить ?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср сен 21, 2011 19:31:04
ploop
Хм... У меня всё сохраняется...
После выхода игл сохраняет файл конфигурации проекта (я заметил это по активности дропбокса)
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:03:14
FreshMan
а какую версию вы используете ???
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср сен 21, 2011 21:04:48
ploop
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Сб сен 24, 2011 08:27:56
FreshMan
когда в проге я собираю схему я нажимаю на значок Add (добавить компонент) и ставлю столько копий компонента сколько мне нужно........., как после описанной операции сделать чтобы компонент исчез на "конце" курсора и курсор приобрел вид курсора......??? тобиш, как выйти из этого меню не заходя при этом в другое меню ??
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Сб сен 24, 2011 08:35:34
uldemir
FreshMan писал(а):как после описанной операции сделать чтобы компонент исчез на "конце" курсора и курсор приобрел вид курсора......???
Любая операция прерывается значком "стоп". Можно надавить Esc.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Сб сен 24, 2011 08:40:24
FreshMan
uldemir, спасибо
подскажи плиз как побороть вот это: при запуске проги я выбираю перечень библиотек которыми я хочу пользоваться......, но когда я запускаю прогу опять то у меня активизируются все библиотеки.....
как это побороть ?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Сб сен 24, 2011 08:55:26
uldemir
А зачем? я наоборот, иду в libraries и нажимаю "use all". Поэтому с такой проблемой не сталкивался и ответить не могу. Может в Options -> Backup снята галочка с Automatically save project file?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс сен 25, 2011 14:09:05
Yuri_93
uldemir писал(а):А зачем? я наоборот, иду в libraries и нажимаю "use all". Поэтому с такой проблемой не сталкивался и ответить не могу. Может в Options -> Backup снята галочка с Automatically save project file?
Да не, проджект файл сохраняется так или иначе
Может просто вы библиотеки не выставляете нужные?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс сен 25, 2011 20:24:44
FreshMan
для каких целей служат вот эти два значка ???
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс сен 25, 2011 20:36:18
uldemir
перерисовать экран и увеличить выделенное.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс сен 25, 2011 20:38:55
Yuri_93
FreshMan писал(а):для каких целей служат вот эти два значка ???
Вы нажмите и узнаете
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:00:24
FreshMan
uldemir писал(а):перерисовать экран
в смысле ???
uldemir писал(а):увеличить выделенное
выделяю несколько элементов а потом нажимаю этот значок - реакция нулевая
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:07:37
uldemir
FreshMan писал(а):перерисовать экран
Бывает на экране остаётся какая-то сопля после, скажем, после перемещения блока с полигоном. Нажал кноповку - и вот оно щастье.
FreshMan писал(а):увеличить выделенное
Тыркаешь кнопку и выделяешь фрагмент который хочешь видеть.
Вообще-то внизу всегда пишется комментарий о возможных дальнейших действиях. Жаль, что
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:13:37
FreshMan
спасибо, уразумел......, в дальнейшем буду читать нижние коменты
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Вс сен 25, 2011 22:25:29
FreshMan
почему у меня нету вот этого значка ?
может это зависит от версии проги ? у меня
4.16r2
