Страница 22 из 152
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Пт апр 27, 2012 21:40:47
suslogon
а какая разница какой кпд у преобразователя, работающего от сетевого питания и передающего совсем небольшую мощность?
Добавлено: Пт апр 27, 2012 21:47:02
crocodil
Не надо искать радиаторы на не нужные транзисторы, как здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=17220 :)
Добавлено: Вс апр 29, 2012 01:28:15
Foks
crocodil писал(а):Вообще-то в таком трансформаторе (намотанных на готовом дросселе-гантельке) будет слабая связь между обмотками и, как следствие, более низкий КПД. Есть еще минуса, по сравнению с дросселем. А реальных плюсов - никаких.. :sleep:
З.Ы. Готовий преобразователь получился по объему в два раза меньше, чем в Air clock, правда с немного более низким КПД.
Насчет связи между обмотками не согласен - считаю, что будет такая же. КПД нужно проверять на практике.
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:33:52
crocodil
Рабочий узел высоковольтного преобразователя для Sky clock занял на плате площадь 13 на 18 мм. Высота вместе с платой - 10 мм, КПД - 63% - меньше, чем при макетировании, т.к. использовал меньший дроссель. Поскольку мощность не большая, все-равно ничего не нагревается. :)
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:18:39
suslogon
хм...такой маленький? можно фото?
Добавлено: Чт май 03, 2012 09:33:03
crocodil
Часть схемы справа внизу..
Добавлено: Чт май 03, 2012 10:24:29
caligula73
привет народ. подскажите можно ли в эту схему установить L1 220мкГн ?
Добавлено: Чт май 03, 2012 10:53:39
Coolish
можно
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:04:23
suslogon
crocodil писал(а):Часть схемы справа внизу..
круто! а принципиалку? :)
Добавлено: Чт май 17, 2012 09:33:33
Волосатый
Кто-нибудь пробовал использовать такую чашку для намотки дросселя/транса? Лучше чем на традиционной гантельке?
Добавлено: Чт май 17, 2012 12:56:05
m.ix
Добавлено: Чт май 17, 2012 16:18:00
Coolish
а зачем такой огромный магнитопровод для ГРИ..
Добавлено: Чт май 17, 2012 21:02:11
Волосатый
Как зачем, для питания ИН18 например, чтоб намотать толстым проводом, чтоб в насыщение не входил :) . На фотке вообще-то чашка Ч9, у меня есть некоторое кол-во чашек вн. диаметром 25мм, но поскольку я не особо разбираюсь в этом, вот и спросил.
Добавлено: Ср май 23, 2012 15:48:06
caligula73
что-то не работает та схема которая выше. кипит irf и на выходе 9вольт.
подскажите там всё правильно? ошибок нет ?
Добавлено: Ср май 23, 2012 17:30:38
FreshMan
собирайте вот это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=725492#p725492
многажды проверено в бою........ все ок :tea:
Добавлено: Ср май 23, 2012 18:10:44
caligula73
да. надо было сразу спросить что собирать...
ещё немного помучую. может ещё чего посоветуете для этого варианта простенькое
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 150%D0%B2)
Добавлено: Ср май 23, 2012 19:31:41
FreshMan
не...., за это слово не скажу......, что собирал за то и ручаюсь. :tea:
Добавлено: Чт май 24, 2012 22:09:45
Coolish
Наверно он соплю повесил, или что-то пропустил. Народ же делал на 555 и высокое было, а не утюгом ключ грелся.
Что касается схемы 34063, была у меня мысль упростить её - вместо полевика, p-n-p и диода влепить высоковольтный транзюк 13001-13003 с резистором в базе, но руки так и не дошли. Может кто попробует, если макетировать соберётся
Добавлено: Вс май 27, 2012 13:27:08
Foks
А вот так выглядел мой первый макет преобразователя напряжения для ГРИ (версия 0.0.0.1 beta :))) )
Добавлено: Ср май 30, 2012 14:33:01
caligula73
Coolish писал(а):Наверно он соплю повесил, или что-то пропустил.
нафиг эти преобразователи :)
нашел маленький трансформатор 220-110 воль. для звука так будет лучше.. меньше помех..
