Страница 22 из 221
Re: ищю расшифровку транзистора
Добавлено: Вс авг 14, 2011 10:07:01
_-Романыч-_
а русскими транзисторами можно заменить?
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Вс авг 14, 2011 14:19:39
nossudak
есть на плате(от пульта ду от телевизора) смдтранзистор, с надписью BF,я здесь о нем уже упоминал,мне сказали читать справочник,вот его кусок с такими элементами http://itmages.ru/image/view/257124/c84e7011 там несколько с такой надписью,кто из них транзистор скажите плиз?
Маркировка SMD-транзистора
Добавлено: Вт авг 16, 2011 21:50:12
ПетроУД2
Ищу расшифровку SMD-транзистора.Стоит в приставке Sony P.S1(плейстейшн),возле большой индуктивности с маркировкой 220.На транзисторе буквы I и R,между буквами в углублении цифра то ли 28,то ли 26.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 23:47:37
bkost
Это MP9141ES?
Помогите определить элемент.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 08:13:05
StainAl
Зажигание Honda Pal. На плате есть элемент на котором написано SIRBA. Что это?
Перенес сюда.
Re: Помогите определить элемент.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 08:20:26
Zinovaleks95
А можно фото получше, и что на плате рядом написанно с эетим элементом
Добавлено: Ср авг 17, 2011 11:11:24
Radiobonchic
StainAl это похоже на диодный мост......
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:29:45
Zinovaleks95
А у меня реле похожие было из китайского ИБП
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:41:10
DiGiCat
StainAl писал(а):Зажигание Honda Pal. На плате есть элемент на котором написано SIRBA. Что это?
тут:
Послойное вскрытие показало: в SIRBA диод и тиристор, во внешней схеме ещё один тиристор NEC 2V5P4 и обвязка.
тут еще...
Re: Маркировка SMD-транзистора
Добавлено: Ср авг 17, 2011 18:30:19
АНДРЕЙ1973
ПетроУД2 писал(а):Ищу расшифровку SMD-транзистора.Стоит в приставке Sony P.S1(плейстейшн),возле большой индуктивности с маркировкой 220.На транзисторе буквы I и R,между буквами в углублении цифра то ли 28,то ли 26.
мануалами на первую соню весь тырнет завален :) ,в 102 это BCX52 ,дальше лень смотреть :)
Добавлено: Чт авг 18, 2011 08:18:36
MIF
SOT (PDF 3 mb)
КАР. Проверено электроникой. :beer:
Помогите опознать микросхемку soic..
Добавлено: Вт авг 30, 2011 15:57:13
YESKOLES
Здравствуйте дорогие коллеги!
У жены крякнул домашний пьезовиброприбор для очистки кожи, она меня уже затыркала
Суть в следующем:пластина нержавейки, к которой с двух сторон впараллель приклеены круглые пьезоэлементы. По словам жены раньше эта пластина "сильно" вибрировала. а сейчас "совсем слабо". Временный перепад с "сильно" на "слабо" к сожалению неизвестен даже мне. Грешу на одну микросхемку (фото сейчас выложу), выходной транс на ней висит , другим концом на "плюс". На пластинах выходит 15 Вольт переменки, при питании прибора +5 Вольт. Транс не греется. Пробовал другой вешать с более лучшими характеристиками, толку мало. Возможно малО напряжение, но из под БИС вылазит через "о" резистор на 4 ногу этой микрухи, а уже с нее лезет на первичную обмотку транса...
Пьезоэлементы свеженькие (на вид), отслоений и трещин нет
Сам прибор по всем своим характеристикам полностью функционален, исключение составляет "слабая пластина"-с женских слов. Помогите разобраться с этой штукой
Сюда перенес.
Re: Помогите опознать микросхемку soic..
Добавлено: Вт авг 30, 2011 16:04:40
YESKOLES
Сейчас добавлю обзорное фото этого чуда....
Добавлено: Вт авг 30, 2011 16:06:12
KaRaTeL
YESKOLES писал(а): У жены крякнул домашний пьезовиброприбор...
...раньше эта пластина "сильно" вибрировала. а сейчас "совсем слабо"
По микросхеме сразу видно, что это транзистор, скорее всего что-то типа ELM14468AA-N, прозвоните, если неисправен - замените. Но, скорее всего проблема в стороне пьезоэлементах, крепление ухудшилось, или что подобное.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 16:09:06
YESKOLES
Глядел в даташитах- выкидывает, что это какой то усилитель, хотя по количеству спаяных ножек.. почему бы и не транзистор? :) сейчас посмотрю..
Добавлено: Вт авг 30, 2011 16:11:26
KaRaTeL
http://www.elm-tech.com/en/products/mos ... 4468aa.pdf
н канальный полевик. С похожей маркировкой есть транзисторный драйвер, это не то.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 16:14:35
YESKOLES
Обратный полевик в ногастом исполнении. Судя по всему точно он, так как другая нога транса на плюсе
Добавлено: Вт авг 30, 2011 16:23:03
YESKOLES
Когда вешал на эту забукашину нагрузку попроще, то взлетал уровень сигнала так, что С1-94 в экран не укладывался. Вообще то я удивлен одним транзистором, так как по идее вешают комплементарную пару на выход. а здесь упростили..
Еще вопрос: искал разные smd, в том числе холлы hal504a (K), 50g, млин, не знаю где их найти. В Митино этим не торгуют, все ноги сбил, в интернете найти сложно. Случайно проверенного канала нет для регулярных закупок? Буду признателен
Добавлено: Вт авг 30, 2011 16:26:15
МитяРа
YESKOLES писал(а):не знаю где их найти.
В приводах CD и прочих дисков попадаются в регулировке моторчиков..
Добавлено: Вт авг 30, 2011 17:03:18
YESKOLES
всегда боюсь юзаные незнакомские детальки использовать :(. Попробую на пробу irf подходящий ввпаять
