Страница 22 из 1078
Добавлено: Пт фев 06, 2009 17:18:26
nictrace
не могу опознать транзистор, корпус как кт3107, на темечке темнокрасное круглое пятно, на спине серая точка. Полярность если нужно - померю.
90% что отечественный...
Добавлено: Пт фев 06, 2009 18:57:01
white
похоже, КТ209а
Добавлено: Вс фев 08, 2009 11:16:27
Krasti
Скажите пожалуйста как называются эти два радиоэлемента и кокой у них номинал?
Добавлено: Вс фев 08, 2009 14:18:02
Паятель
Левый - наверное, конденсатор 0,15 мкФ.
Добавлено: Вс фев 08, 2009 18:36:13
NIKOL@S
а могно фото?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:15:39
Frensis
Помогите, пожалуйста, опознать следующие радиоэлементы.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 09:42:16
Gudd-Head
Frensis писал(а):Помогите, пожалуйста, опознать следующие радиоэлементы.
Хе... Мне кажется, гиблое дело. У того что справа и слева вообще ничего не нацарапано? У того что в центре желтое пятно сверху или у меня глюки?
Добавлено: Пт фев 13, 2009 09:49:02
Gigavolt
Frensis,на деталях есть маркировка,если хотите,чтобы вам сказали точно,приводите её.Пока же на рисунке слева направо-стабилитрон;транзистор КТ503(буква маркируется точкой сверху,которой не видно);транзистор.
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:42:01
Frensis
Gudd-Head писал(а):У того что в центре желтое пятно сверху или у меня глюки?
Нет, белое. С этим транзистором я уже разобрался. Раз белая точка на спинке, значит 503 серия.
Gigavolt писал(а):буква маркируется точкой сверху,которой не видно
Сверху точка темно-красного цвета, что соответствует букве А. Стало быть КТ503А.
Gudd-Head писал(а):У того что справа и слева вообще ничего не нацарапано?
У того, что слева-вообще ничего. У того что справа, на макушке-буква Е.
Добавлено: Сб фев 21, 2009 12:56:43
Zoolu
Стоит в цепи питания ноутбука, по маркировке в поисковиках не нашел
Добавлено: Сб фев 21, 2009 15:31:21
Yellow Tiger
Найдено в гугле,
именно по маркировке - BQ24703 - MULTICHEMISTRY BATTERY CHARGER CONTROLLER AND SYSTEM POWER SELECTOR.
Вот
дока на него.
Добавлено: Сб фев 21, 2009 17:31:10
Zoolu
Yellow Tiger писал(а):Найдено в гугле,
Вот
дока на него.
Большое спасибо! то что надо.
Добавлено: Вс фев 22, 2009 13:22:15
1995kenny
Помогите определить:
Одна микра в DIP-8 с надписью УД708, операционный усилитель, но какой?
Вторая-что-то типа DIP-6, надписей нету, вероятно, оптопара, но какая?
Добавлено: Вс фев 22, 2009 13:34:21
Света
КР140УД708
Второе, скорее всего, мост КЦ407
Добавлено: Вс фев 22, 2009 13:35:20
ludmila 1
УД708 это 140УД7 (08 это тип корпуса, в данном случае КР140УД07).
6ти ногие это скорее всего диодные сборки.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 10:43:46
APTYP
Что это за зверьки? Слева знаю что ПЗУ (а может и ошибаюсь). А вот справа помоему микроконтроллер... Даташиты смотрел, но в англиском не силён. Что из этого всего можно сделать?
Добавлено: Ср фев 25, 2009 10:46:24
Gudd-Head
Справа тоже ПЗУ: 256K 32K x 8 OTP CMOS EPROM
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:04:01
Gnork
Подскажите пожалуйста, что это за деталюшка:
На боку надпись "105"[/img]
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:16:03
Gudd-Head
Конденсатор 1 мкФ, скорее всего 50В.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:17:56
Gnork
Gudd-Head писал(а):Конденсатор 1 мкФ, скорее всего 50В.
У него плюс-минус есть или подключай как хочешь?
