Страница 22 из 2115
Добавлено: Сб июн 28, 2008 16:51:21
Разницы нет, если маленькие параллельно соединёны.
Добавлено: Сб июн 28, 2008 17:27:41
ARV
разница, имхо, все же есть. ESR параллельно включенных 100 конденсаторов может оказаться существенно меньше, чем у одного с емкостью в 100 раз больше... при КЗ, возможно, разница "во времени разряда" будет мизерная, а вот импульсный ток может быть заметно больше...
Добавлено: Сб июн 28, 2008 17:33:21
ARV писал(а): ESR параллельно включенных
Не имел с ними дела. Учту на будущее.
Добавлено: Вс июн 29, 2008 17:11:07
prospero-xz
Для меня больше важна скорость разрядки, а поскольку разница в скоростях небольшая, на остальное можно пока не смотреть, спасибо за ответ.
Добавлено: Вс июн 29, 2008 19:59:12
Пухич
prospero-xz писал(а):Для меня больше важна скорость разрядки, а поскольку разница в скоростях небольшая, на остальное можно пока не смотреть, спасибо за ответ.
Обождите, о каких кондерах речь?
Добавлено: Вс июн 29, 2008 21:25:47
prospero-xz
Обычные электролитические.
Добавлено: Вс июн 29, 2008 21:33:56
L29Ah
Кстати да, в связи с этим возник вопрос: насколько вредно для конденсаторов закорачивать их будучи заряженными?
Добавлено: Вс июн 29, 2008 21:37:40
Пухич
prospero-xz писал(а):Обычные электролитические.
А если не секрет, зачем тогда вам знать время разрядки электролитов?
Добавлено: Вс июн 29, 2008 21:48:18
Сэр Мурр
При короткозамкнутом разряде конденсатора возможно отгорание выводов от фольги внутри корпуса. Дефект неустраним.
Добавлено: Вс июн 29, 2008 22:25:58
Пухич
L29Ah писал(а):Кстати да, в связи с этим возник вопрос: насколько вредно для конденсаторов закорачивать их будучи заряженными?
Конечно вредно. Да что делать? Ежели делаешь систему перемагничивания, то тут пусть и не совсем коротыш, но весьма жесткая разрядка.
Кстати телемеханики часто не стесняются электролитические кондеры разряжать отверткой.
Добавлено: Вс июн 29, 2008 23:05:26
prospero-xz
Просто если один большой конденсатор будет разряжаться медленнее чем много маленьких, то это может несколько навредить.
Добавлено: Вт июл 01, 2008 01:27:23
Паятель
Вряд ли различие будет существенным. И вместо электролитических лучше бумажные использовать.
Добавлено: Вт июл 01, 2008 15:10:02
prospero-xz
А почему бумажные? У них, вроде, емкость меньше.
Добавлено: Вт июл 01, 2008 15:35:43
Паятель
Они лучше КЗ переносят.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 21:10:29
prospero-xz
А как же быть с емкостью? Я конечно их не часто встречал, но нужной емкости пока не видел.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 21:15:00
Пухич
А какая емкость нужна? 10-20 мкФ для них не проблема.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 21:28:31
prospero-xz
У меня сейчас стоят по 220мкф 3шт и 150, но дело еще и в соотношении по цене.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 00:09:49
Паятель
Они тоже бывают по 200 мкФ, но, конечно, гораздо дороже и больше по размерам.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 05:48:41
prospero-xz
Дороже - это не очень хорошо, я и эти с большим трудом добываю, пока наверно обойдусь электролитическими.
Еще вопрос: бывают реле, которые по скорости срабатывания близки к транзисторам?
Добавлено: Пт июл 04, 2008 13:51:45
Паятель
Нет.
