Страница 22 из 59
Re: Всё по DS18(B/S)20.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 18:41:50
borys
Те 20 метров, которые смотаны, представляют собой достаточно большую индуктивность. Сигнал с датчика представляет собой последовательность импуль-
сов. Надеюсь, дальше объяснять не надо.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 19:47:58
shads
borys писал(а):Те 20 метров, которые смотаны, представляют собой достаточно большую индуктивность. Надеюсь, дальше объяснять не надо.
Не надо.....
НО.... почему тогда CRC проходит нормально?.....
Добавлено: Чт фев 21, 2013 19:57:04
uldemir
Gudd-Head писал(а):Если не хватает питания во время преобразования, датчик обычно в ресет сваливается и выдаёт +85°С.
По моему опыту, при недостатке питания датчик выдаёт завышенную температуру (и, наверное, в пределе те же 85). Поэтому, я всегда стараюсь обеспечить питание датчика с запасом.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 19:10:59
borys
Для shads.
Ответить на Ваш вопрос затрудняюсь. Но приходилось смотреть осциллографом что происходит на линии при работе в сложных условиях. Там бывают очень
веселые картинки.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 20:59:04
shads
borys писал(а):Для shads.
веселые картинки.
"Приходилось смотреть" - наверное имеете ввиду другие случаи а не этот..... если так то:
Если линия не витая пара, то да картинки могут быть веселыми....
Если осциллограф которым контролируется сигнал на дальнем конце - питается от сети или заземлен, то да картинки могут быть веселыми....
А вот если все сделать правильно:
линия - витая пара,
осциллограф изолирован (например ноутбук (без адаптера питания) с USB осциллографом),
предел осциллоографа выбран адекватный т.е. не миливольты.....
то я вас уверяю что в большинстве случаев вы увидите чистую линию.
Я так уверен.... потому что занимаюсь системами видеонаблюдения. Так вот есть адаптеры передающие видео сигнал по витой паре, и картинка получается отличной, несмотря на то что витая пара может быть длиной сотни метров (до 100м обычно пускается коаксиал), да еще и все это происходит на производственном объекте, где куча силовой проводки и еще кто знает чего, да еще и витая пара не экранированная.....
А видео сигнал - очень чувствителен к помехам..... т.е. будь там малейшие наводки, это сразу бы отразилось на картинке..... Заметьте, речь не идет о помехах в вольты, которые перебивают полезный сигнал..... Речь идет о том что там не должно быть даже миливольт, т.к. полезный видеосигнал обычно размахом до 1в.....
А сети компютерные..... в обычном
UTP кабеле, вообще рядом могут идти 4 витые пары, длиной 100м, каждая с высокочастотным сигналом, и они вообще друг на друга не влияют.....
О че мы вообще говорите..... какие помехи в витой паре......
Это если только кабель смотать в катушку, и засунуть в какой то индукционный генератор помех..... да и то я думаю что сигнал останется чистым..... (утрирую конечно малость.....)
Добавлено: Пт фев 22, 2013 21:06:47
ibiza11
по-моему витая пара сама по себе дает только одинаковое внешнее воздействие на оба провода пары. это воздействие взаимоуничтожается при условии, что сигналы в витой паре находятся в противофазе и в приемнике вычитаются друг из друга. Причем здесь 1-wire? Или Вы думаете, что просто витая пара без правильного ее использования - панацея от нежелательных воздействий извне???
Добавлено: Пт фев 22, 2013 22:51:09
nirq
Gerik_PP писал(а):на уличном столбе
Для начала датчик внутрь массивного куска металла, потом продолжать борьбу с сферическими конями.
Ветер. Теплоёмкость.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 22:54:59
Gerik_PP
nirq писал(а):Ветер.
Причём здесь ветер, это же не анемометр
Добавлено: Пт фев 22, 2013 23:14:05
shads
ibiza11 писал(а):по-моему витая пара сама по себе дает только одинаковое внешнее воздействие на оба провода пары. это воздействие взаимоуничтожается при условии, что сигналы в витой паре находятся в противофазе и в приемнике вычитаются друг из друга.
В приемнике ничего вычитать не надо.
Суть помехозащищенности витой пары в том, что помеха в одном шаге витка наводится, а в следующем шаге витка уже вычитается т.к. линии пары поменялись местами, а потому в общем, помехи на выходе и не видно.....
ibiza11 писал(а):Причем здесь 1-wire? Или Вы думаете, что просто витая пара без правильного ее использования - панацея от нежелательных воздействий извне???
Да, везде речь я вел только о правильном использовании. Например если 1wire включен в витую пару (например с паразитным питанием) то теже принципы работают.....
А вот если к датчику подходят не 2 жилы от одной витой пары, а более, то тут уже конечно система усложняется, и однозначно не скажеш как она себя вести будет в условиях помех.
И вообще я чуть промазал, так что пардоньте.....
Я подумал что это
borys писал(а):приходилось смотреть осциллографом что происходит на линии при работе в сложных условиях. Там бывают очень веселые картинки.
- продолжение этого
Gudd-Head писал(а):Скорее всего, это помехи, от которых датчик сходит с ума.
А оказывается, речь шла об этом
Тут да сигнал может искажаться сильно от индуктивности получившейся катушки.....
Добавлено: Пт фев 22, 2013 23:19:06
Gudd-Head
20 м смотанного кабеля большая индуктивность?
Добавлено: Пт фев 22, 2013 23:34:36
shads
Gudd-Head писал(а):20 м смотанного кабеля большая индуктивность?
Индуктивность то не большая, но с учетом того что в линии 1wire присутствуют импульсы по 5us, то это сравнимо с частотой 200kHz.....
т.е. тут даже маленькая индуктивность скажется.....
зы смотря еще сколько витков сделать из этих 20-ти метров..... можно 1 виток, а можно и 100.....
кстати индуктивность таких катушек тоже наверное раз в 100 будет отличатся.....
Добавлено: Сб фев 23, 2013 00:06:12
HHIMERA
Суть помехозащищенности витой пары именно в этом:
ibiza11 писал(а):витая пара сама по себе дает только одинаковое внешнее воздействие на оба провода пары. это воздействие взаимоуничтожается при условии, что сигналы в витой паре находятся в противофазе и в приемнике вычитаются друг из друга. Причем здесь 1-wire? Или Вы думаете, что просто витая пара без правильного ее использования - панацея от нежелательных воздействий извне???
И не надо ничего выдумывать...
Добавлено: Сб фев 23, 2013 00:30:42
Gerik_PP
Приятно, что в моей проблеме находятся интересные темы для обсуждения. А если, в итоге, ещё и мой DS заработает как надо, то для меня это вообще будет маленькое счастье!!!
Добавлено: Сб фев 23, 2013 08:41:24
shads
HHIMERA писал(а):не надо ничего выдумывать...
Ну да, чето я разошелся.....
Gerik_PP писал(а):А если, в итоге, ещё и мой DS заработает как надо.....
Да уже 15 раз можно было и катушку из кабеля размотать, и кондер по питанию повесить, и напржение на датчике померить.....
Кстати насчет померить напряжение - вольтметром наверное ничего и не увидится, т.к. максимум датчик потребляет во время преобразования, а оно сравнительно короткое по времени, можно и не успеть зафиксировать..... Наверное лучше осциллографом питание проконтролировать.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 15:40:48
Gudd-Head
Интересно, если подтягивающий резистор 1,3 кОм на +5 В, а датчик работает в паразитном режиме — дополнительную подтяжку на время преобразования можно не ставить?
Ток потребления во время преобразования 1,5 мА максимум, минимальное питание 3 В по ДШ
Добавлено: Сб мар 02, 2013 08:55:44
shads
Gerik_PP писал(а):Прыгает в разные стороны, при реальных -6, скачет от -15 до +5
Тут еще, человек реальным опытом делится:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 20#p251704
Gudd-Head писал(а):Интересно, если подтягивающий резистор 1,3 кОм на +5 В, а датчик работает в паразитном режиме — дополнительную подтяжку на время преобразования можно не ставить?
По идее надо ставить, т.к. во время обмена, чтобы датчик мог отвечать - нужна подтяжка.... Если контроллер выдаст 1 на линии, как тогда датчик сможет ответить.....
Скорее всего контроллер подпитывает линию только на время преобразования, так что без подтяжки никак.....
не правильно вопрос понял.....
Добавлено: Ср мар 06, 2013 02:08:51
Gerik_PP
Друзья, я очень рад т.к. проблему разрешил!!! Собрал две схемки - одну на дальнем конце провода, другую непосредственно у порта микроконтроллера (вложения).
Итог: всё прекрасно заработало.... всем спасибо за участие и советы!
P.S.: если кому нужно, могу поделиться печаткой
Добавлено: Ср мар 06, 2013 03:33:06
shads
Ну защиты у тебя прям как под Military Standard.....
Дык а проблема то на длинной линии в чем именно была..... поставил кренку на 5в.? или еще чего было?
Добавлено: Ср мар 06, 2013 05:49:05
Gerik_PP
shads писал(а):Ну защиты у тебя прям как под Military Standard.....
Думаю, что проблема была с питанием. Но, что бы там нЕбыло, схемы (во вложении выше) эту проблему решают
Добавлено: Ср мар 06, 2013 11:49:01
IM1
Gerik_PP писал(а):Друзья, я очень рад т.к. проблему разрешил!!! Собрал две схемки - одну на дальнем конце провода, другую непосредственно у порта микроконтроллера (вложения).
Производитель рекомендует резистор 100 Ом, а не 22.
Почитайте ради интереса руководства по применению от Максим. Там много чего интересного, вот например: о линиях до 600м.
