Страница 22 из 123
Добавлено: Ср авг 06, 2008 12:40:37
dt_andrew
то есть насколько я понял с 90 мин до 10 мин с шагом 10 мин
или сек. все таки я думаю мин.
может все таки в сторону увеличения таймера с 5 мин до 1 час (60 мин) с шагом 5-10мин
ваше мысли, а то я уже делаю
Добавлено: Ср авг 06, 2008 13:08:12
NICKOS
dt_andrew писал(а): менять громкость с щагом 1ю25 а на дисплее это будет отображаться циферками в первой строке а полоской только через 4 шага
я это уже делал только особого "кайфа" от такой плавной регулировки не увидел
да имено так громкость меняется с шагом 1.25dB, а на дисплее отображается цифрами от 0 до 62. Если ты это уже делал выложи пожайлуста исходник. Не могу разобраться с массивом.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 18:02:15
Sannex
dt_andrew писал(а):может все таки в сторону увеличения таймера с 5 мин до 1 час (60 мин) с шагом 5-10мин
Так будет лучше
А то, представьте: по запарке (в случае обратной установки) нажал 1 раз - и будет он молотить 90мин.
Я думаю шаг в 10мин - оптимален. Лимит в 60мин - тоже и не много и не мало
Да, а по поводу "ждущего режима" - это как понимать? (выше по постам)
Добавлено: Ср авг 06, 2008 20:54:48
Волосатый
Да, все верно. А в конце SLEEP OFF. Ну и впринципе с мин. до макс. значения. Главное это специальной кнопкой чтоб по меню не шарить.
dt_andrew, а какими способами возможно реализовать 6-ти канальную систему? Какие микрухи и как оно с МК будет связано? одной или несколькими шинами I2C ?
Добавлено: Чт авг 07, 2008 11:42:20
dt_andrew
Очередное обновление
Добавлен режим Таймера на засыпание (SLEEP)
т.е. при установке таймера по истечению установленного времени
усилитель выключится и уйдет в STANDBY
регулировка с 0 = SLEEP OFF
до 90 мин с шагом 10 мин
при установке таймера SLEEP в левом верхнем углу отображается '*'
в режиме MUTE , SLEEP также действует
например: установили таймер на 10мин , включили MUTE ну и Вы уснули
через 10 мин будет отключение
продолжаю работу по программированию пульта под свои предпочтения
пункт RC5 Setup также присутствует но сами понимаете пока не работает
режим установки таймера SLEEP при нажатии MENU перемещен на первое место, тоесть появляется сразу и не надо бегать по меню
ну и как обычно при нажатии SET установки сохраняются при нажатии MENU - нет
Все вопросы по системе 5.1 позже - я уже писал, что я этим займусь после конкурса
предложения присылайте - это все фиксируется, но ближе к теме я еще буду спрашивать что да как.
Пока все - тестим -ошибки и пожелания сюды
удачи!
Добавлено: Чт авг 07, 2008 15:04:43
dt_andrew
NICKOS писал(а): да имено так громкость меняется с шагом 1.25dB, а на дисплее отображается цифрами от 0 до 62. Если ты это уже делал выложи пожайлуста исходник. Не могу разобраться с массивом.
немного погодя - ладно?
надо найти ту процедуру а счас сам понимаешь работы под завязку
конкурс и прочиее...
через пару тройку дней
Добавлено: Чт авг 07, 2008 19:04:15
NICKOS
dt_andrew
отлично, буду ждать с нетерпением
Добавлено: Чт авг 07, 2008 21:18:00
Vl@dimir
А чего файл не скачивается?
Добавлено: Сб авг 09, 2008 09:52:12
dt_andrew
Все скачивается - счас только пробывал
Неприятная новость
попытка с ходу реализовать программирование кнопок пульта к своим нуждам пока ни к чему хорошему не привели
приходиться изменять очень многие пункты в программе да и память вМК стала на пределе
к сожалению времени пока добить это - нет
поэтому решил пойти по адьтернативному пути - не совсем удобным для некоторых, но все же лучше чем изменять текст программы и компилить проект
будет написана подробная инструкция, как это сделать
нужно будет изменить отдельный текстовый файл с данными EEPROM
и записать в МК
извиняйте , но пока так :(
Обновление от 09-08
по сравнению с последним убран пункт в дополнительном меню по настройке RC5 кодов
а также теперь коды пульта хранятся в EEPROM и считываются оттуда при загрузке
инструкция по изменению кодов пульта лежит на
http://andrew.dtrack.ru/PULT.rar (сюды прицепить не удалось)
NICKOS писал(а):dt_andrew
что то не могу найти я ту процедуру
дай свой емайл, я тебе инструкцию вышлю где в проге подправить
Добавлено: Вт авг 19, 2008 13:59:55
stas17
Хочу собрать данный усилитель, прочитал всю тему на форуме и возникло два вопросика:
- есть ли баланс фронт/тыл?
- если использовать промышленный валкодер типа PEC12 или PEC16, то задействована ли кнопка валкодера для перемещения по меню?
Добавлено: Ср авг 20, 2008 06:13:38
dt_andrew
баланса между фронтом и тылом нет
кнопку от валкодера можно использовать на SET или MENU
как вам будет угодно
Добавлено: Ср авг 20, 2008 09:18:06
stas17
Простите за наглость, а можна ли сделать центровку (баланс фронт/тыл)? Ну очень нужно, и думаю, что такая функция будет нелишней.
Добавлено: Ср авг 20, 2008 12:29:19
dt_andrew
можно, но позже
Добавлено: Чт авг 21, 2008 22:58:27
NICKOS
dt_andrew писал(а): что то не могу найти я ту процедуру
в личке
Добавлено: Чт авг 21, 2008 23:08:01
Sannex
вопрос такой:
если поставить вентилятор от компа, то в усилке начинаются не хилые наводки. я вот сижу и думаю: если куллер питать от того же транса, но от другой обмотки, наводки пропадут? или же ставить для него отдельный транс?
сам пока не эксперементировал...
может кто с таким сталкивался?
Здесь это обсуждали: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8424 Паятель.
Добавлено: Пт авг 22, 2008 13:51:59
dt_andrew
от отдельной обмотки наверно будет лучше
я сам вентилятор не ставил (вернее ставил потом убрал)
у меня усилок на 25 Вт не греется почти совсем
температуру контролирую и не более того...
а у Вас трансы отдельные для TDA7313 и цифровой части?
у меня отдельные маленькие импортные BHV
Добавлено: Пт авг 22, 2008 16:17:46
Sannex
Стоит два транса: один на два плеча на TDA7293, а второй стоит на цифровую часть+сюда же повесил с дуру куллеры. Вот теперь думаю выкинуть куллеры
И еще, при использовании прошивки от 09... заметил, что если не нажимать ни какие кнопки, то происходит переход в режим отображения температуры (часов нету) и, если здесь нажать на "влево\вправо", то по идее должно вернуться к установке последнего параметра, а происходит следующее: во второй строке наблюдается полоска, которая либо растет, либо уменьшается и увеличивается\уменьшается значение температуры в верхней строке.
Добавлено: Чт авг 28, 2008 21:56:05
Vl@dimir
Привет всем! Только приехал с отдыха! Что то тема застыла? Прошивка работает корректно! Вроде пока все хорошо.
Спасибо автору!
Добавлено: Вс сен 07, 2008 13:41:22
КД213
похоже тема исчерпала себя???? :( неужеле не будет продолжения??
Добавлено: Вс сен 07, 2008 19:10:45
roker
добрый вечер у меня вопрос ,можноли в модуле микрокантролера резисторы номиналом 360 ом заменить на 330
