Страница 22 из 23
Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Добавлено: Сб янв 06, 2018 09:23:19
yrik
здравствуйте есть ли у кого схема включения STK407-070B и STK403-120 ? или даташит ни как не могу найти ни даташит, ни схем может не там ищю?
Добавлено: Вс янв 07, 2018 15:03:45
FOLKSDOICH
Добавлено: Ср янв 10, 2018 03:27:31
sergeisams
yrik писал(а): ни как не могу найти ни даташит, ни схем может не там ищю?
Похоже, что не там.
file:///D:/Загрузки/Datasheet.hk_stk403-120_7680580.pdf (забиваешь эту строку в поисковик и смотришь).
Добавлено: Пт янв 19, 2018 15:21:49
svoboda
Только тут еще не был!!!Здрасьте всем!!!Очень расчитываю на вашу помощь и уповаю!!!На Усилке Маранц ПМ-52,после замыкания в правом канале вылетели выходные транзюки и раскачивающая их STK3062IV.Все это хозяйство заказал на ебее,однако не сидится...спокойно.Выходные(дарлингтоны)заменил на подходящие по параметрам и мертвый канал оживил.теперь осталось поставить что то на их раскачку.Нашел в городе STK402-100S.Вроде подходящая.Нужно проф,мнение форумчан:-что необходимо подкорректировать в схеме под эту микру???И вообще подойдет ли она?
Добавлено: Пт янв 19, 2018 17:00:33
FOLKSDOICH
Эта микра и без дарлингтонов справится.
Добавлено: Пт янв 19, 2018 17:29:52
svoboda
Ну эт я в курсе...даташит читал.Мне нужно восстановить маранц!
Добавлено: Вс мар 04, 2018 12:09:10
sergeisams
Вот какой "левак" изготавливают китайцы
Добавлено: Ср апр 18, 2018 15:07:12
Иван555
Здорово мужики!
Вот это можно перевести в АВ? Никто не пробовал?
Даже не знаю что за микра такая. Это STK, нет?
У знакомого в усилке Technics SA-EX100 стоит. Жалуется, мылит звук на СЧ/ВЧ сильно.
Добавлено: Чт апр 19, 2018 18:10:03
As
Ещё бы не мылил, с пол процента гармоник... :)
Для перевода в АВ потребуется выбросить мощник, блок питания и радиатор выходного каскада и заменить на соответствующие требованиям...
Добавлено: Чт апр 19, 2018 18:30:48
RA83
Это пока оно ещё работает лучше всего продать как можно быстрее тем, кому надо, чтобы орало, т к дохнут они часто, а новые только подделки, не всегда работоспособны и совсем не дёшевы...
Добавлено: Чт апр 19, 2018 18:44:54
Иван555
As выбросить и дурак может.
Люди переводят такие микры в класс АВ. Она по сути и есть класс АВ, но с "плавающим" питанием.
Не надо рассказывать что это невозможно.
А мылит она как раз на больших мощностях, когда срабатывает коммутатор напруги. Вот и хотим его отключить.
Про возрастающее тепловыделение при этом, я в курсе.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
RA83, да мощник если что и вообще сменить можно. Просто хотелось бы этот попробовать отладить )
Добавлено: Чт апр 19, 2018 19:25:19
FOLKSDOICH
Здесь почитай про STK411-xx : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782&page=147
Добавлено: Чт сен 05, 2019 21:20:40
yrik
Здравствуйте ,я как понимаю STK403-120 расчитана на 6ом нагрузку ,возможна ли ее использование на 4ом с соответствующим снижением питания ? если да то на сколько?
Добавлено: Пт сен 06, 2019 21:58:57
sergeisams
[uquote="yrik",url="/forum/viewtopic.php?p=3695273#p3695273"]использование на 4ом с соответствующим снижением питания ? если да то на сколько?[/uquote]
По ходу напряжение питания надо снизить пропорционально снижению сопротивления нагрузки.
Добавлено: Пн фев 17, 2020 09:09:47
MMST
Подскажите какую мощность выдает мостовой стерео УНЧ на двух STK4211MKII (по одной в каждый канал мостом) ? Питание плюс 40 и минус 40 вольт.
Какое минимальное сопротивление нагрузки можно использовать с таким УНЧ?
Добавлено: Вт июн 18, 2024 17:06:27
O5SCP14
Занимаюсь тут одной платой, 100 ом пару пока не получается отобрать, разброс большой и прибор колбасит(
STK4362 ещё плату думаю тестовую сделать (точнее доделать, тк оригинал страдает бзиками пережатия)
С 490/405/419 что то не вышло найти ничего от чего можно оттолкнуться.
Некоторые сборки доступны, только разводку плат найти не смог. Готовые платы видел в продаже, но это буржуйские магазины и нынче тем более оно всё бессмысленно и бесполезно.
FOLKSDOICH писал(а):Здесь
Разочаровал меня этот вегалаб. Как будто главное не построение усилителя а околоаудиофильская болтовня. А уж эта бесовская манера lay безо всяких обозначений :kill: выбесила до бешенной ярости.
Добавлено: Вт июн 18, 2024 22:05:13
sergeisams
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4592489#p4592489"]Некоторые сборки доступны[/uquote]
Вобще-то STK5331 ни разу не УНЧ ... :)))
И ещё.
Стесняюсь спросить, а вот это
O5SCP14 писал(а):С 490/405/419
что такое ? :roll:
Добавлено: Вт июн 18, 2024 23:20:46
O5SCP14
sergeisams писал(а): ни разу не УНЧ
В курсе, стабилизаторы. Решил прибрать к лапкам все)
sergeisams писал(а):что такое ?
stk490, stk405, stk419. Они в доступе есть, но примеров разводки не нашёл. Ночные посиделки над сервис-мануалом одной Айвы закончились головной болью на следующие 12+ часов(
Насчёт 422-130 есть парочка идей, скорее всего понадобятся 5вт резисторы радиального исполнения.
Добавлено: Вт июн 18, 2024 23:38:39
FOLKSDOICH
Вот тебе и под 405-ю в моей манере, ужатая.
Добавлено: Вт июн 18, 2024 23:57:55
O5SCP14
FOLKSDOICH писал(а):ужатая
не понимаю таких приколов конечно, как минимум неудобно. По фото заводских плат, там тоже не страдают таким. Ну ладно, есть от чего оттолкнуться. Спасибо :))
FOLKSDOICH писал(а):-070
Судя по даташитам, схема-номиналы едины для 405 модельного ряда. что 070, что 120а итд.
* какие-то диоды ещё ? К конденсаторам 100мкф подключенные. В даташите нет их...
