Страница 22 из 44
Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Добавлено: Пн авг 03, 2015 01:29:41
korob
watchmaker
Если для часов то ИЛЦ1-4/7Л-Р достаточно пристойный индикатор, по сравнению с ИВЛ1-7/5, полностью аналогичен, размер тот же, но свечение... :love:
Добавлено: Пн авг 03, 2015 09:24:58
watchmaker
У него штенгель сзади, не в каждые часы встанет.
Зы, где его достать? Уж больно интересный, 4 нити, сетки в стиле Футабы...
Добавлено: Вт авг 04, 2015 18:00:29
korob
Я свои заказывал здесь. Там их два исполнения, первое и второе. Как можно заметить, различаются расположением выводов. Первое использую исключительно для ремонта, вместе с напильником со сверлом Ø10мм. :))) Второе для собственных поделок.
Добавлено: Вт авг 04, 2015 19:48:45
watchmaker
И всё равно штенгель в обеих версиях сзади... а на платах Старта там с десяток дорог от чипа к кнопкам и к индикатору.
Добавлено: Вт авг 04, 2015 20:20:58
korob
Дорожки ерунда, монтажный провод решает проблему. Другое дело если в район предполагаемой "доработки" попадут какие либо элементы. Из шести экземпляров отремонтированных часов(замена индикатора) ни в одних не попадало что либо из элементов в область сверления. Дорожки да, но не десяток а одна-две.
Добавлено: Вт авг 04, 2015 20:28:17
Moto_v3x
может кому будет интересно http://aukro.ua/nekomplektnaya-panel-op ... 44067.html
подойдет для http://radiokot.ru/circuit/digital/game/44/
Добавлено: Вт авг 04, 2015 21:50:40
watchmaker
Какие это были модели? В Старте-7231 там четыре дороги с задней стороны и две или три со стороны дисплея.
Добавлено: Вт авг 04, 2015 22:06:20
korob
watchmaker писал(а):Какие это были модели?
Ох, не скажу... Да и никогда не обращал внимания. Скажу лишь что 3 экземпляра на часовом наборе 176-ой серии, один на 1035ХЛ1, и два на 145ИК1901. Больше всего трудностей было с одним экземпляром на 176-ых, отверстие получалось вплотную к одной из ИМС, пришлось повозиться. :solder:
Добавлено: Ср авг 26, 2015 02:25:39
Voynex
Недавно в связи с ремонтом калькулятора МК-61 возник вопрос - а какая техника выпаивания ВЛИ? С помощью оплетки или есть свои нюансы? Есть фен и паяльник. Там на плате дорожки легко отслаиваются при перегреве...
Добавлено: Ср авг 26, 2015 02:59:01
Bear2011
Насчет калькулятора не скажу а часовые ИВЛ2-7/5 я простым паяльником выпаивал аккуратно
Добавлено: Ср авг 26, 2015 13:37:20
m.ix
Voynex писал(а):Там на плате дорожки легко отслаиваются при перегреве
А чё ещё хотели от совдепа?
загибаешь жало буквой ГЭ клюшкой
далее ножовкой по ... делаешь пропил по всей дине.
ну и после спокойно выпаиваешь сразу по 6-18 ног
Добавлено: Чт авг 27, 2015 21:59:45
watchmaker
Конкретно этот индикатор надо выпаивать очень аккуратно - выводы могут отклеиться от стекла, они на эпоксидке сидят.
Добавлено: Пн сен 07, 2015 22:06:01
crsstav
Есть индикатор futaba 202-MD-25GINK.
стоял на плате "дисплея покупателя для касс" - WincorNixdorf
конфигурация 2 строки по 20 символов. знакоместо 5х7. выводов мало - крайние строенные накал (примерно 5 вольт).
остальные интерфейс - стекло сделано с кристаллом внутри. ни какой инфы нет. как его подключить к atmege/arduino
хочется снять его с платы.
Добавлено: Пн сен 07, 2015 22:13:55
les1982
Интерфейс RS232 у него
Добавлено: Пн сен 07, 2015 22:21:24
crsstav
Это я накопал. просто на моей плате живой тока индикатор.
а вот другой дисплей - cd5220/7220 работает.
и на подключении лучше остановится на rs-232 связи с arduino?
или все же поискать инструкцию по прямому подключению??
Добавлено: Ср сен 09, 2015 05:32:36
m.ix
ног у дисплея слишком мало, а значит он с мозгами
он это дисплей.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 13:45:12
crsstav
да я написал что он с чипом на кристале. вопрос в доке. не ужели эти дисплеи такая засекреченность?
Добавлено: Сб сен 12, 2015 22:27:39
crsstav
Вот нарыл чуть другой дисплейчик на сайте http://www.futaba.co.jp/
202MD020GINK.pdf
вот документашка
(354.8 КБ) 976 скачиваний
я так понимаю что разово он может отобразить 1 сетку (т.е. верхнюю и нижнюю строку).
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:53:53
kotejka
Всем привет ! Сегодня стал "счастливым " обладателем УИ-26. На просторах загаженного интернета паспортных данных на этот индикатор найти не удалось. Обзывают его еще другим именем - ИЛЦ3-6/8Л. Но и под этим ником никаких паспортных данных не нашел. Выручайте знатоки ! Хотелось бы узнать номинальное напряжение накала этого индикатора, чтобы не спалить и не "отравить"катод, ну и анодное напряжение. С разрядами и сегментами можно и визуально разобраться, а испытывать терпение нити накала дело дрянное. Заранее СПАСИБО !
Добавлено: Пт дек 18, 2015 14:43:32
Андрей Бедов
Вот:
