Страница 22 из 34
Re: Гирлянда на RGB светодиодах
Добавлено: Пт фев 07, 2014 14:58:25
dslabs
Уважаемый, Fallk, большое спасибо за прекрасную гирлянду!
Успел сделать еще до нового года и очень порадовала глаз.
Хочу теперь сделать на 60 LED, но дважды перечитав форум, прошивки так и не увидел......
Сбросьте ее, пожалуйста, а то 50 платок уже готово и в выходные хочется запустить.
Спасибо.
Добавлено: Сб апр 12, 2014 16:18:04
DEREDEG
zktch писал(а):Предлагаю такой вариант рассеивателей, куплены бусины диаметром около 15 мм, просверлено отвертсвие под светодиод и приклеиваются термоклеем. Все очень просто, искал конечно матовые, но не нашел...
А если попробовать шарики для пинг-понга?
как сдеся :)
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 07:24:07
jn79
Не за горами следующий новый год ! :)
Новая ревизия схем/прошивок будет ?
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 23:58:03
Fallk
Неа, пока не будет.
Будет попытка использования WS на основе SPI, но для этого нужна гирлянда из китая
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 12:03:56
jn79
жаль :(
а по этому проекту какие изменения/дополнения были ?
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 19:07:24
rado
Fallk писал(а): Будет попытка использования WS на основе SPI
Очень интересно! К новому году - успеете выложить?
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 20:21:52
Fallk
Нет, увы. Я так и не заказал гирлянду. У меня нет собственно самой гирлянды :dont_know:
Доллар вырос - заказывать как то муторно стало
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 22:42:55
rado
Fallk писал(а): Доллар вырос - заказывать как то муторно стало
Еще можно успеть, вот к примеру неплохой вариант:http://ru.aliexpress.com/item/12mm-WS28 ... 72558.html да и доллар тут ни при чем-цена вполне приемлема! :))
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 08:20:43
jn79
получается всего три провода ? а какая длина ?
Заказываем ? :)
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 10:09:08
IRF840
Заказывать надо вместе с контроллером - 35$ (ну и блоком питания).
Кто в курсе, какие лучше - с WS2801, WS2811, WS2812? В чем там различие?
Длина между пикселями 8-10 см, как я понял.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 10:16:07
Fallk
ws2801 SPI подобный, 4 провода и нет гемороя с паузами.
Остальные 3х проводные и есть геморой с паузами
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 15:37:03
jn79
"Заказывать надо вместе с контроллером" это не наш метод !
предлагаю Fallk`a на пост главного гирляндщика РадиоКота :)
если заказать не получится то может модернизировать то что есть ?
времени мало остается до НГ
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 16:07:21
rado
jn79 писал(а):"Заказывать надо вместе с контроллером" это не наш метод !
Поддерживаю!
Заказал 10 дней назад, уже на экспорте"висят" так что успеть еще можно.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 02:42:19
Coltraine
Здравствуйте,вытравил платы под элементы , начал собирать ,но купил такие светодиоды http://www.rcscomponents.kiev.ua/datash ... BXXiuu.pdf.Проблема -не знаю как изменить программу я новичок в микроконтролерах.
(5.05 КБ) 2061 скачивание
Добавлено: Пн дек 08, 2014 07:25:22
Fallk
Если по цветам - собирайте как есть. Я сейчас в командировке, поэтому програмку корректировать не могу. Как только вернусь сделаю под Ваши цвета.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 11:39:48
ivan_fd
Coltraine,
Переделал под Ваши цвета. Можете попробовать.
Я когда собирал, сделал для себя тестовую ПО. Она просто
включала по очереди все цвета на всех 30 диодах. Подпаял платку, подключил,
работает - хорошо, собираем дальше.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 11:51:58
Fallk
Именно с тестовой и нужно проверять сначала. В статье куда то делась, хотя была. Хотя тут в обсуждении встречалась.
На цвета сейчас нужно меньше вссего орашать внимгие, главнео что бы небыло глюков.
Вот это вроде тестовая прошивка
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=167281
Добавлено: Пн дек 08, 2014 20:56:24
Coltraine
спасибо большое ,соберу гирлянду отпишусь
Добавлено: Ср дек 10, 2014 10:20:18
jn79
аппаратная часть без изменений ?
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
Добавлено: Ср дек 10, 2014 14:58:01
Fallk
Почти, тут в теме выкладывались прошивки с кнопкой регулировки яркости. На порт B. Ногу уже не помню, схемки дома а от дома я очень далеко.
Я эксперементировал с аппаратным SPI, вышло хуже чем с программным. Больше помех шло по длинной линии.
