Страница 22 из 45
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 09:30:39
ПетроУД2
Напряжение на конденсаторах +310?(под нагрузкой)
Добавлено: Вт дек 01, 2015 13:13:11
shaodran
:))) Под нагрузкой сложно, рук не хватает.
Что-то сегодня напряжение в сети ниже.
295 +\- под нагрузкой (95Вт) особо не меняется.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 17:06:03
vyash
shaodran писал(а):Добрый вечер!
Сварочник Wester IWT 160
Не усплел я сжечь кило электродов двойки, как пациент отказался порождать дугу. Совсем.
В гараже вскрыл его и обнаружил что отпаялась первичная обмотка трансофрматора :shock: на фотке обозначил кружком красным
Ну ничего, бывает, подумал я, аппарат-то новый. Гарантия прошла, сварочник просто пылился год. Припаял на место. Теперь электрод просто прилипает, даже тонкий метал если взять, на максимальном токе мелкая искра и ничего больше.
Конечно в аппарате есть и антизалип и помощь какая-то в розжиге. Но теперь только лишь малая искорка.
Из того что проверил:
- релюха резистор коротит
- диодные мосты целые
- ключи целые
- диоды на выходе целые
- питание есть 15В
без нагрузки:
- на конденсаторах 300В
- далее, на обмотке первичной от 12 (480кГц) до 37В (270кГц) в зависимости от положения регулятора тока (вот тут я что-то не пойму, или мой тестер не видит напряжение норм переменное (Uni-t UT61A))
- Uхх = 64В
При подключении лампочки на 95Вт, горит немного ярче при повороте регулятора. :idea:
U под нагрузкой в виде лампочки снижается до 35В на низком токе, на высоком до 50В
Подскажите пожалуйста где б мне нарыть тот предательский элемент, который не дает работать сварочнику! Я так понял, что он не видит ток?
На измерительной обмотке токового транса 0,5В когда горит лампа.
Схему очень напоминает от Telwin вот такую силовая часть , управляющая
Добрый вечер уменя сварочный инвертор ММА260 сгорел импульсный блок питания сделал запустил поменял сразу TL084 и uc3846 на выходе ноль и горит лампочка померял осцилограммы на 11 и 14 выводах uc3846 отсутствуют замерял напряжения намикросхемах
TL084 1-12в 2-0в 3-0в 4-14,8в 5-5,0в 6-5,0в 7-5,0в 8-2,0в 9-2,0в 10-2,0в 11-14,8в 12,13,14-9,0в uc3846 1-0.08в 2-5.1в 3-0в 4-0,15в 5-9,0в 1314,8в 15-14,8в 16-0в Почитал форум и понял у меня на TL 12.13.14 должно быть 5,1в а на UC должно быть 1-2,2в 5-5,1в подскажите где искать
Добавлено: Пт дек 18, 2015 21:31:20
ПетроУД2
По замерам неисправна обвязка,или микросхемы.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 21:33:05
ПетроУД2
Отключите резистор между 13,14 тл и 5 ногой юцешки,там где 9 вольт.
Добавлено: Пн дек 21, 2015 11:41:11
Zub_av
Всем добрый день. Спасибо кто откликнулся помочь.
Запустил сие чудо. Сварочник попал на ремонт после того как его полили водой и он пол года простоял.
Пришлось разобрать полностью и даже платы распаять чтобы все отмыть.
Как писал выше, что после включения, через несколько минут начинается писк трансформатора, после отмывки писк пропал.
Силовые ключи, один или попался бракованный, или прибило при экспериментах.
Спасибо еще раз за советы.
Добавлено: Вт дек 22, 2015 11:35:00
vi-kar
Уважаемые, нужна ваша помощь. Сварочник ZX7-225. Схема та же что и на предыдущих страницах форума.
Клиент жалуется что при повороте ручки на максимум варит не в полный ток. Измерил ВАХ на полном токе. Все хорошо, только напряжение проседает ниже 20 В при токе выше 100 А. Максимум получилось получить 125 А при напряжении на выходе 2-5 В. Если я правильно понимаю, то этот сварочник не меньше 200 А должен выдавать.
IGBT все исправны. Диоды на выходе тоже. По всем признакам сварочник исправен, но ток маловат.
Значения напряжений на микросхемах:
3846
1=2,6
2=5,1
3=0
4=2,1
5=5,3
11=6,3
13=15
14=6,3
15=-15
16=0
084
1=12,1
2=0,03
4=15
5=5
6=5,4
7=15,1
8=2,5
9=2,5
10=2,2 (при измерении появляется писк)
11=-15
12=5,3
13=5,3
14=5,3
Осциллограммы похоже в порядке, с 11 и 14 сыпятся прямоугольные импульсы. На выходе сварочника без нагрузки 65 В. Под нагрузкой напряжение проседает ниже 20 вольт уже на 100 А. На выходе скважность меняется. В защиту при КЗ не уходит, видимо ток мал и защита не срабатывает.
Добавлено: Ср дек 23, 2015 23:55:43
ПетроУД2
первое 4 нога 3846 подозрительно,15 тоже непонятно.
Добавлено: Ср дек 23, 2015 23:56:52
ПетроУД2
7 нога 084 тоже странно.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 00:01:25
ПетроУД2
Розобратся с режимами,чевото не там намеряли вы.Потом замерять входное 310,не просаживается ли.Аппарат выдаст 200 ампер при напряжении пару вольт,а так 135-160,в зависимости от регулировки подстроичников.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 23:54:53
vyash
Добрый вечер. Инвертор мма260 . TL084 замеры 1-12,17в 2-0в 3-0в 4-14,95в 5-5,13в 6-5,44в 7-(-13,7в) 8-2,08в 9-2,08в 10-2,08в 11-(-15,01в) 12-5,2в 13-5,2в 14-5,2в. UC3846n замеры 1-0,11в 2-5,13в 3-0в 4-0,14в 5-5,2в 11-0в 13-14,95в 14-0в 15-14,95в 16-0,01в Я так понимаю отсутствует 2,5в на 1 ноге uc3846n. Связана с оптопарой если я отпаяю оптопару и попробую включить не будет бах. Замерял напругу на оптопаре со стороны диода 14,95в и 13,85в со стороны транзистора 0,11в идет сразу на 1 ножку uc3846n и корпус подскажите может оптопара негодная или она сработала как защита. Силовая часть целая.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 06:54:16
vyash
Замена оптопары ничего не дала,без нее боюсь включать.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 09:06:01
ПетроУД2
Выпаяйте тантал на первую ногу и замените временно на электролит.Или отпаяйте силовые ключи и проводите без них испытания.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 09:16:23
ПетроУД2
Напишу сюда,извиняйте что не в тему.Моей Маме сделали сегодня ночью операцию,вырезали паховую грыжу,нужны деньги,кто сколько сможет помогите.5168 7572 0463 6973 Міхед Володимир.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 20:30:30
vyash
Поменял тантал ничего не дало. Определил что термодатчик запитан через оптопару, термодатчик звонится 200 Ом и горит светодиод перегрева.Читал что на инверторах термодатчик должен быть 100 кОм.Может кто знает маркировку датчика и можно попробовать 100кОм резистор поставить.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 22:35:30
ПетроУД2
Фото датчика,в подобных аппаратах стоят нормальноразомкнутые.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 23:09:17
vyash
А почему фотодатчик и принцип роботы я свой разобрал там пластина с контактом как на чайнике я так понял он должен быть разорван а при нагреве замыкаться.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 23:24:12
vyash
Я извеняюсь фото датчика выложить не могу яего разобрал состоит из двух половинок одна сторона изолирована от другой. На металической части что прижимается к радиатору пластина с контактом как в електрочайнике при температуре выгибается а на другой типа чистого смд резистора звониться 280 Ом но когда я две половинки соединяю контакт соединяется идатчик звонится 280 Ом может ему хана .
Добавлено: Пн дек 28, 2015 06:16:36
musor
250ом? конечно хана
помоему там обычная таблетка разрывная размыкет цепь при нагреве до указаной на ней температуры гистерезис около 10-15град контакт подгоре(закис)
раньще серебро было а сейчас гавно из сортира
Добавлено: Пн дек 28, 2015 08:35:59
vi-kar
Перемерял напряжения. 4 нога 3846 0,2V, 15 +15V. 7 нога 084 -15V. Видимо в прошлый раз напутал когда переписывал с блокнота.
Просадку еще не проверял
