Страница 22 из 49
Re: TDA1562 и печатные платы
Добавлено: Пт июл 23, 2010 14:43:03
trayb
Да, начинающий... А диодный мост на сколько вольт?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 15:05:31
HeyDJ666
В магазине по умолчанию диодные мосты от 1А до 10А идут вольтажом на 1000Вольт...
А скока тебе годов то? :wink:
Добавлено: Пт июл 23, 2010 16:51:59
trayb
Спасибо за помощь) Я студент - второй курс... :) Просто очень увлекло меня это занятие :) Вот пытаюсь что нибудь спаять)
сначало пытался запитать от БП компа, но искажения ужасные и перегрузка...
Добавлено: Пт июл 23, 2010 18:03:14
HeyDJ666
trayb писал(а):Спасибо за помощь) Я студент - второй курс... :) Просто очень увлекло меня это занятие :) Вот пытаюсь что нибудь спаять)
Ну вот,я тебе говорил,что ИБП от компа не идёт к усилку...
А я тока девятый класс закончил... :)))
Добавлено: Пт июл 23, 2010 18:16:04
trayb
А сколько этим занимаешься?
Добавлено: Сб июл 24, 2010 08:34:57
HeyDJ666
С 3 класса
Добавлено: Чт авг 12, 2010 16:16:29
даниил
собрал усилитель на TDA1562Q ВЕЧЕРОМ работал , а утром нет , ПОЧЕМУ... ? что делать? , я уже задолбался , включаю усилитель , он пукнул и затнулся :( :( :( :( :( :( :(
Добавлено: Чт авг 12, 2010 16:47:13
Radiobonchic
даниил писал(а):собрал усилитель на TDA1562Q ВЕЧЕРОМ работал , а утром нет , ПОЧЕМУ... ? что делать? , я уже задолбался , включаю усилитель , он пукнул и затнулся :( :( :( :( :( :( :(
попробуйте пошевелить кондеры и пропаяйте все,проверьте на кз, транзистор.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 18:47:04
даниил
дорожки пропаяны , транзистора у мя нет, кз нет, постоянно горит диагностика
Добавлено: Чт авг 12, 2010 20:07:31
Radiobonchic
даниил писал(а):дорожки пропаяны , транзистора у мя нет, кз нет, постоянно горит диагностика
так а как у вас диагностический светик горит, если в схеме нет транзистора?????он должен там стоять.и всетаки тщательнее проверьте на кз, особенно в раене выхода.
Добавлено: Сб авг 14, 2010 11:53:06
ar4i24
1) Я собрал тоже усилок на 1562 и он у меня с первого раза не за работал
2)если у тебя нет в схеме транзистора ,то лампочки перегрузки быть не может если у тебя их две, то одна индикация режима MUTE а вторая то,что усилок работает,
попробуй прозванить провода питания и выхода т,к у них есть свойство перегарать
на сайте радиокот есть раздел обучалка, там в разделе унч есть тема запуск усилителя почитай может понадобится !!!
Добавлено: Вс авг 15, 2010 17:08:57
HeyDJ666
1.Может микросхема Made in China?
2.Проверь питание.
3.Прозвони дорожки на замыкание.
Выложи печатку.
Добавлено: Чт сен 02, 2010 20:43:53
ar4i24
тда 1562 своеобразная микросхема в ней в отличии от других подобных есть режим Н (вольтдобавка) при небольшой входной мощнсти микруха способна выдать 16-20 ватт
а при включении вольтдобавки мах 70!!!
перед входом надо ставить предусилитель например на ун7 или ун14 чтобы раскачать усилок и паралельно входу фиильтр из кондёра примерно 470мкф и резистора
Добавлено: Вс сен 19, 2010 20:00:52
_Иван_
Народ кто-нибудь может что-нить рассказать про эту схему? И если есть дайте ПОЖАЛУЙСТА печатку для Sprint Lavout на неё, сильно надо.
Заранее огромное спасибо! ! !
Добавлено: Вс сен 19, 2010 20:51:29
ar4i24
именно эту не собирал но есть другая провереная с печаткой если надо пиши artur199324@mail.ru
Добавлено: Вс сен 19, 2010 22:15:37
Кота
А у кого нибудь печатная плата может завалялась на вот эту схемку http://cxem.net/sound/amps/amp44.php
Добавлено: Пн сен 20, 2010 16:15:25
ar4i24
у меня есть адрес выше написан
Добавлено: Ср сен 22, 2010 20:27:12
Кота
собрал уселок этод же (на 2 сообщения выше) вот только мощьность слабовата, может на половину работать или как описывается микруха должна переходить на режим Н с режима В при повышении нагрузки, может это не происсходит, что может быть не так? и ещё если наваливать,то начинает мигать свето диод перед ножкой 8
Добавлено: Чт сен 23, 2010 14:35:43
ar4i24
диод мигает не от входного сигнала а от реакции динамика
от чего подключаешь??
переходит он в режим Н сам но его нужно раскачать поставь предусилитель на ун7 или поменяй динамик
Добавлено: Чт сен 23, 2010 14:38:16
ar4i24
а ещё забыл на мощность влияют кондёры там стоят на 4700 2 шт поставь на 10000 и на входе на 8000-10000мкф (это влияет на бас)
