Страница 22 из 26
Re: Радио-86РК или компьютер завтрашнего дня.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 19:45:50
FAKIR
Надо дать объявление и подарить кому нибудь. Да много чего уже можно подарить.
Но устарел этот РК-86...
Добавлено: Чт апр 09, 2015 19:49:46
HariusHek
Ратмир писал(а):Как можно выбрасывать вещь которую сам спаял?
Дарил я сынку сопливому осциллограф... А он заявил:"А вот у мамы на работе !.." (в НИИ Ж/Д, понятно, мне ли с железной дорогой тягаться...).
Добавлено: Пт апр 10, 2015 03:32:38
Bear2011
HariusHek
Улыбнуло. НИИ Ж/Д. Просто в Новосибирске есть институт (сейчас может в академию переименовались) НИИЖД (Новосибирски Институт Инженеров Железной Дороги) а еще НИИВТ (тоже самое только Водного Транспорта) и НИИГАиК (Геодезии, Аэрофотосъемки и Картографии)
Кстати последний в 80-90 был самым некотируемым - туда если в аттестате троек нет принимали по результатам собеседования (как в ПТУ)
А теперь там огромный конкурс - как же после можно иметь отношение к распределению земли
Добавлено: Пн июл 06, 2015 21:25:11
petrenko
FAKIR писал(а):..Но устарел этот РК-86...
Точно устарел.
Пора переходить на "Специалист" или л.к. "Орион-128"
Добавлено: Пн июл 06, 2015 21:48:50
FAKIR
Уже и переходить не надо...
Много дешёвых китайских планшетов.
Но очень жалко расставаться с тем, что сделал своими руками.
Вот не станет меня - пусть дети тогда и выбрасывают ...
Добавлено: Пн июл 06, 2015 21:50:29
HariusHek
Bear2011 писал(а):HariusHek
А ничего раньше ребята получали, не знаю, как сейчас. У меня сосед был, инженер-картограф, как дома - так беспробудно пьяный, а как скончался - так вся семья зашиковала в норковых шубах и золоте (жена в булочной на 90 Р работала +2 дочери).
С северов малахит привозил, серебро...
Добавлено: Чт авг 20, 2015 22:02:44
petrenko
FAKIR писал(а):...Но очень жалко расставаться с тем, что сделал своими руками.
Э , э , коллега, не надо уныния, пожалуйста.
Всё не так уж полохо - эти вещи потихоньку становятся музейными экспонатами, ибо есть ( хоша и не огромный, но всё ж есть ) интерес к истории наших "железяк".
Надо только напечатать краткое описание, что, де, сие сделано тогда то и тогда то, по схеме такой то и служило для таких то полезных целей, и заламинировать и хранить непременно вместе с экспонатом.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 06:18:56
bad2cat
Тоже делал такой комп, на планарных-микрухах в 1988 году. До сих пор дома стоит (и два на работе остались в институте) Фотки могу сделать если надо будет.
Потом на продажу с десяток сделал в 1989-90 на стандартных оригинальных платах из пластмассок в DIP. 2 платки до этого года сохранились, Одну до сих пор продаю, наполовину запаянную.
Первую конечно долго запускал, самостоятельно - недели 2. Волнительно было конечно, и первый крупный проект, и первый процессор, и первый компьютер и всё РК86. А потом Спектрумы пошли и 286-е.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 00:57:48
74LS00
на планарных делай, что там за микры интересно
Пищащая клавиатура
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 07:00:36
Paguo-86PK
Paguo-86PK писал(а):С новым годом!
У меня пара вопросов по теме:
1. А если к ВВ55 подключить ОЗУ через КП11, чтобы РЛК считывал биты с ОЗУ, куда внешний PIC будет прописывать состояние нажатий клавиш?
2. Организовал у себя охранную систему, которая, помимо записи в AVI, ещё пипикает WinAPI-Beep.
Из-за некоторых специфических требований, есть идея сунуть пьезо-излучатель внутрь клавиатуры, подключив его к индикатору Scroll Lock.
2.1. Погуглив, так и не понял, с какой максимальной частотой можно вообще мигать светодиодами клавиатуры? Я мигал ими однажды, но не замерял предельной частоты.
2.2. Так как контроллер клавиатуры сканирует матрицу с определённой частотой, есть мысль каждый второй столбец через диоды (матрица 15-out X 8-in - 6 диодов по чётным) объединить анодами и подать на пьезо-излучатель, второй конец которого - к Scroll Lock индикатору. Тем самым, при горящем индикаторе будет излучаться частота сама по-себе. Если ещё получится управлять частотой сканирования клавиш - уже синтезатор!
P.S.: Почему клавиатура? Чтобы унифицировать: Если это - радиоклавиатура, чтобы находясь с ней в соседней комнате можно было слышать сигнализацию камеры.
Спасибо!
Вчера, кстати, открывал клавиатуру, исправлял контакт, чистил. И попробовал к индикатору пьезоизлучатель подключить, мигая им своей программой.
Любопытно получилось: Пьезик молчал и ни в какую никак не желал пищать. А вот обычный миниатюрный динамик стал издавать звуки, похожие на "
Музыкальную систему". Короче, динамик сунуть в клавиатуру некуда, а у пьезика сопротивление выше индикатора и он не пищит. Пришлось так и собрать всё обратно.
Но, задумка моя несколько удалась: Генерировать мелодию, как в детских книжках, клавиатура может. Вот только разобраться нужно с усилителем...
P.S.: Кстати, почему я
не тут затронул этот вопрос, а здесь. Не из-за упрямства или вредности. Ну, во-вторых, несколько промахнулся темой. По причине... Во-первых, тут затрагивалась тема опроса клавиатуры, а у меня была задумка использовать шину ППА клавиатуры РК86 как ЦАП на резисторах. То есть, кодом сканирования матрицы клавиатуры устанавливаем аналоговый уровень, а битом порта C магнитофона стробируем его. (раньше ППА как только не использовали. и знакогенератор переключали, хотя ВГ75 имеет универсальные спецкоды для этого)
Добавлено: Чт июл 07, 2016 13:18:32
vital72
uldemir писал(а):видео ОЗУ в РК должно иметь размер 1 знакоместо - 1 байт. А так как организация экрана в классическом РК 78*30 (у меня было 80*30 - строчные бланкирующие импульсы формировал аппаратно)
Привет! Можешь рассказать, как формировал аппаратно бланкирующие импульсы? Да и вообще, интересно узнать, что там у тебя за разработка, можешь поделиться схемой?
Добавлено: Чт июл 07, 2016 18:10:17
uldemir
Счетчиком и дешифратором. Подробностей уже не помню, но вроде было так, что в регистр ВГ75 прописывалась максимальная длина синхроимпульса 0xF, что составляло 32 такта. Далее, этот импульс на выходе пока не активен удерживает в исходном состоянии (проще говоря - установлен активный уровень на сбросе) счетчик. Как только начинается импульс - началось бланкирование и отпускается счетчик, который досчитав до какого-то значения через дешифратор на простой логике выдает уже синхроимульс определенной длительности. Ну а потом когда импульс ВГ75-ой кончается - кончается и бланкирование и начинается отображение следующей строки. Было примерно так. Подробностей не помню, на каком такте начинался импульс и какой был длины - покрыто тьмой прошедших веков. А искать по исходникам бесполезно, так как я подключал не только телевизор и "колокольчик", но и мониторы для Геркулеса и EGA. Значения, разумеется, для каждого были разные.
Добавлено: Чт июл 07, 2016 19:11:20
vital72
девайс хоть живой, или всё уже, кранты?
сейчас занимаюсь разработкой компьютера на базе РК-шки, вот собираю информацию, у себя дополнительные импульсы решил формировать таймером ВИ53
Добавлено: Чт июл 07, 2016 19:49:14
uldemir
Думаю, что кранты. Сзади висит хвост для EGA монитора, которого ужо нынче днём с огём. Так что нужно над ним потрудиться, чтобы завести. Собственно, надо бы уже сделать ВГА. Да и когда последний раз мучал, была проблема с контроллером дисковода - или холодняк/металлизация (на плате отвратительная металлизация - уже много раз вылавливал), или ПЗУшки РТ4 начали распрограммироваться - ничего не могу прочитать и, соответственно, загрузить. А разбираться - мотивации уже нет.
Я дак наоборот, думал возродить с использованием ПЛИС, чтобы всю мелкую логику туда всунуть.
Добавлено: Пт июл 08, 2016 03:51:27
Bear2011
В РК логики раз-два и обчелся
Не помню вроде на zx-pk кто-то писал что в ПЛИС 580ВМ80 впихнуть умудрились (или 1825ВМ )
Добавлено: Пт июл 08, 2016 06:03:59
uldemir
Почему же? ВО первых, можно сделать адресацию какую угодно. Можно заморочиться с теневыми страницами. Во вторых, меня тошнит от ВГ75. Хотелось бы сделать иной видеоконтроллер. В третьих можно впихнуть логику контроллера дисковода (хотя, это уже не актуально - можно переходить на SD).
Про процессор - думал. Но решил не повторять. Потому как тогда нужно обязательно выдерживать все тайминги.. И обязательно возникнет соблазн "улучшить" процессор.
Думаю, надо его отпустить. Пусть покоится с миром.
Добавлено: Пт июл 08, 2016 06:58:02
Bear2011
uldemir
ИМХО после этого уже будет не РК-86. Насчет дисковода или SD да, согласен
Добавлено: Пт июл 08, 2016 18:17:25
uldemir
А классического РК мне уже тогда - не хватало. А после того как сделал экран 80х25, пришлось во все программы залазить грязными ручками и править.
Добавлено: Пт июл 08, 2016 20:55:27
Ратмир
РадиоРК-86 больше для общего развития.
Прекрасный компик для изучения основ компьютерострения. А для решения более сложных задач нужен толстый кошелёк. Как у некоторых.
Добавлено: Сб июл 09, 2016 14:06:29
vital72
Радио-86РК вечен!
скоро поделюсь своими наработками, может будет кому-нибудь интересно
