Страница 211 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 01:18:56
Xotabych
Добрый вечер
romeo.mak - интересует ваш вариант паяльной станции под термопару.
Если есть скинте свой вариант печатки и схему ну и какая прошивка стоит
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 11:24:50
dream088
Victor_P. вопросы к Вам
вот две схемы усилителя термопары(взяты с веток здесь), какая на Ваш взгляд будет лучше?
Еще один момент - на одной схеме к меге усилитель подключается через резистор 1мОм, на другой всего лишь 10кОм(на Вашей схеме усилитель подключается через резистор 20кОм), вот есть сомнения какой номинал ставить...
Atmega8a в DIP корпусе подойдет?
Какие фьюзы выставлять(атмега новая)?
Если я правильно понимаю, при комнатной температуре на выходе усилителя должно быть 0мв?
- (7.22 КБ) 8069 скачиваний
- (9.91 КБ) 7216 скачиваний
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 13:33:29
Victor_P.
dream088 писал(а):вот две схемы усилителя термопары
А по-моему они одинаковые
не считая защитных диодов, смысла особого в них нету, впрочем как и вреда от них.
Резистор лучше 10-100кОм
Atmega8a подойдет в любом корпусе.
Фьюзы лежат вместе с прошивкой (кроме последней прошивки).
При комнатной температуре на выходе усилителя что-то будет, для того "компенсация" холодного спая и нужна.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 18:24:42
dream088
а у меня почему то при одинаковой температуре точки спая и точки соединения с проводами, показывает 0мв(подключал к вольтметру термопару)
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 18:32:40
a.garkin
у меня в другом вопрос.
1. когда все соединено включаю паяльник греется, а температура кажет 0
Если в момент нагрева отсоединить + термопары на 1 секунду и включить обратно температура показывается. Как только паяльник нагрелся до заданной температуры опять 0 показывается. Опытным путем опеределил что если температура паяльника вше заданной то показывается 0. Если ниже и также разомкнуть/замкнуть то нормально показывает.
В общем чудеса.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 18:50:38
a5021
Ставить больше 10к не очень хорошая идея и вот почему: входное сопротивление АЦП атмеги 10к и если мы будем ограничивать ток на входе (ставить высокоомное сопротивление) то может получиться, что конденсатор УВХ станет заряжаться неприемлемо долго и в конечном счете мы начнем считывать значения с недозаряженного конденсатора. Что это будут за значения и как они будут связаны с настоящей величиной напряжения на входе, не сложно представить. АЦП начнет врать тем скорее, чем выше частота преобразования.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 23:00:54
Victor_P.
дядушка зуэ, никак не давала покоя Ваша проблема (хоть уже и решенная). Посмотрел вот на парметры BC846 и BC817 и увидел что на последнем падает на 0.5В больше (аж 1.2В если я ничего не перепутал) на переходе база-эмиттер. Видимо это и была главная причина проблемы.
a5021 писал(а):Ставить больше 10к не очень хорошая...
спасибо, как-то даже и не задумывался об этом раньше.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 23:50:37
Vseryj
АЦП атмеги на время сэмплирования подключает на входную ножку запоминающий конденсатор около 10 пф. При этом, если делитель высокоомный, происходит просадка напряжения на входе АЦП, и соответственно АЦП занижает показания. Но если на входе АЦП установлен конденсатор в несколько нФ и более- то уже не важно какое сопротивление стоит перед ним, оно уже не повлияет на время зарядки собственно запоминающего конденсатора АЦП атмеги.
Это усугубило проблему. R33 с R31 образует делитель до примерно 3в, плюс ещё минимум 0.7в падения на транзисторе= 2,3в. Этого мало даж для LLG мосфета. Если цель была не оставить базу в воздухе при снятии джампера W1- то поставить R33 до R31.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 00:04:08
Леонид Иванович
Заблуждение. Если на входе АЦП поставить RC-цепочку с большой постоянной времени, то напряжение на конденсаторе будет равно входному, минус средний входной ток, умноженный на R. Поэтому для исключения погрешности по постоянному току есть максимально допустимое значение R и С. Увеличение C приводит к ошибке, как ни странно.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 00:37:42
Vseryj
Ну так если многие здесь всё равно ставят на входе RC-цепочку с большой постоянной времени как дополнительный фильтр помех,- то уже не столь важно, будет это 10к+100нф, или 100к+10нф.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 00:58:29
Victor_P.
Vseryj писал(а):Если цель была не оставить базу в воздухе при снятии джампера W1- то поставить R33 до R31.
Да, именно это целью и было. Спасибо.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 01:02:05
a5021
Vseryj писал(а):не столь важно, будет это 10к+100нф, или 100к+10нф.
Сольет оно эти 10нф через конденсатор УВХ, если преобразования будут идти часто. 10нф просто не будут успевать зарядиться.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 23:37:34
dream088
Victor_P. при отсутствии усилителя с термопарой ошибка Err должна появляться?
Cпаял навесом, вместо паяльника просто светодиод для индикации воткнул, блок термопара+усилитель не подключал, c нажатым энкодером не включал(значит дефолтные/жизненно важные настройки если я правильно понял, не сбил), вобщем отображение символов в норме, сперва показывает темп установленную по умолчанию в прошивке, потом постепенно включается нагрев(по светодиоду видно, не сразу на полную мощь зажигается), затем что то типа таймера на индикаторе, начинает расти от 30 и... и до 120 дождался, выключил, примерно единица в три-пять секунд. А нагрев паяльника так и продолжает работать. Еще горит точка в старшем сегменте
Добавлено: Пн дек 02, 2013 23:58:23
Victor_P.
dream088 писал(а):потом постепенно включается нагрев(по светодиоду видно, не сразу на полную мощь зажигается)
работает софтстарт, показания индикатора при этом мигают.
dream088 писал(а):затем что то типа таймера на индикаторе, начинает расти от 30 и... и до 120 дождался, выключил, примерно единица в три-пять секунд.
я так думаю, что заряжается С25
dream088 писал(а):А нагрев паяльника так и продолжает работать.
само-собой, температура ведь не перешла и даже не достигла уставки
dream088 писал(а):Еще горит точка в старшем сегменте
показывает что включен таймер
Ошибка будет в 2х случаях,- перебор по температуре на непомню сколько градусов выше максимальной, и если температура не растет и не падает в течении 10сек если станция не в режиме стабилизации.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 02:02:43
dream088
получается за счет заряда конденсатора температура "растет", поэтому и ошибка не появляется
пс угу, замкнул вход ацп на массу, через н"ное время еррор
Добавлено: Вт дек 03, 2013 14:41:59
dream088
Возвращаясь к вопросу о напряжении на выходе оу усилителя термопары, сколько должно быть примерно при комнатной температуре?(на выходе термопары 0мв)
Чет не могу добиться 0 никак, максимум при замыкании точки подключения термопары получается 100мв, а так при изменении резистора подтяжки к + питания по входу термопары от 1,5ком до 3,3ком получается 1,1вольт при 1,5ком и 0,6вольт при 3,3ком.
Максимальное напряжение при нагреве зажигалкой термопары до красна в обоих случаях равно ~3.78 вольт
Схема по которой собран ус
резисторы R4 и R5 заменены на один номиналом 100ком, на выходе ОУ стоит 10ком
- (7.22 КБ) 939 скачиваний
Добавлено: Вт дек 03, 2013 15:03:28
Victor_P.
dream088 писал(а):...сколько должно быть примерно при комнатной температуре?(на выходе термопары 0мв)...
я этого точно незнаю. По 2м причинам: 1 - никогда не интересовался, 2 - у меня терморезистор. Больше 2.5В на входе АЦП быть не должно, т.е. ОУ выдавать больше может, но при температуре выше 480 (или около того) градусов.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 16:13:03
dream088
Victor_P. хорошо,спс, попробуем по другому, какой максимально может быть температура(значение температуры) начальная, чтоб уместиться в границы программной корректировки?
Добавлено: Вт дек 03, 2013 16:38:33
Victor_P.
dream088, в нижней точке калибровки +-50 от реальной, в верхней +-100, но! алгоритм калибровки не изменялся с момента его написания, а писался он по принципу "как мог придумать", поэтому чем меньше будет отклонение температуры тем лучше. В принципе не изменялся он по той причине, что вполне нормально работает, но на всякий случай я Вас предупредил
Добавлено: Вт дек 03, 2013 17:21:57
dream088
значит мне придется еще как то снижать
, при включении показывает 95градусов(при реальной температуре 27)
, напряжение на выходе оу 465мв
вобщем на лм358 ничего не вышло, как ни старался...либо есть точность в нижнем диапазоне, но не дотягивает в верхах, либо наоборот. Поставил лм2904, ситуация чуть улучшилась, но опять же пришлось резисторами играться, получилось относительно сбалансировать и верх(при нагреве докрасна зажигалкой еррор и больше 2,5вольт на выходе оу) и низ(33гр при комнатной 27).
Надеюсь ничего страшного не внес в схему усилителя
Как настраивают при дефолтных сопротивлениях, ума не приложу. Неужели такой разброс параметров у микрух...
- (8.31 КБ) 1009 скачиваний
