Страница 211 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 00:07:52
Nranddek
Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - img.radiokot.ru
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 12:52:00
Klementius
Nranddek, Зашрузил фото. А как сюда выгрузить или ссылку выложить именно тех фотографий, из тех фоток, что у меня есть хостинге, которые я хочу здесь выложить?
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 12:56:46
Nranddek
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4661920#p4661920"]Как пользоваться котохостингом[/uquote]
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 16:15:39
Eugene_SG
Добрый день! Помогите опознать SMD элемент. Используется в китайских МШУ. Маркировка MDt. 6-pin SOT363. По цоколевке совпадает с MMIC BGA2851, но не соответствует по напряжению питания. По даташит у BGA2851 5 В, а у неизвестного MDt 9-12В. Подозреваю что это транзисторная сборка. Может кто сталкивался?
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 17:13:34
Nranddek
[uquote="Eugene_SG",url="/forum/viewtopic.php?p=4764159#p4764159"]По даташит у BGA2851[/uquote] маркировка MC*. а MD* у BGA2869. Подозреваете транзисторную сборку? Ну так и поставьте транзисторную сборку. А вообще, принято показывать фото и полное наименование аппарата указывать.
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 17:39:14
Eugene_SG
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4764184#p4764184"][uquote="Eugene_SG",url="/forum/viewtopic.php?p=4764159#p4764159"]По даташит у BGA2851[/uquote] маркировка MC*. а MD* у BGA2869. И ч то им там делать, непонятно. Подозреваете транзисторную сборку? Ну так и поставьте транзисторную сборку. А вообще, принято показывать фото и полное наименование аппарата указывать.[/uquote]
Если бы название у этого МШУ было, то бы написал. Вопрос был в том чтобы опознать элемент с указанной маркировкой, а не ставить ставить сборку которая и так там стоит.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Фото мшу прилагаю
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4764184#p4764184"][uquote="Eugene_SG",url="/forum/viewtopic.php?p=4764159#p4764159"]По даташит у BGA2851[/uquote] маркировка MC*. а MD* у BGA2869.[/uquote]
Это о чем вообще? Я такого не писал...
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 17:53:00
Nranddek
ну как же не писали. посмотрите на своё сообщение: "По цоколевке совпадает с MMIC BGA2851, но не соответствует по напряжению питания. По даташит у BGA2851". То есть, спецификацию на BGA2851 читали. Там можно было бы прочитать и про маркировку. Она MC*
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
а точно с напряжением не совпадает? а то BGA2869 подходит вроде. И маркировка, и корпус, и назначение.
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Ха, смотрите: https://www.ozon.ru/product/shirokopolo ... 727179072/
они прям пишут на чём, и тут же питание 6-12 В. Ну, это просто что-то китайское, увы
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 18:25:56
Eugene_SG
BGA2869 у нее по даташит маркировка MD, индекс t - made in Malaysia. Вроде она. Непонятно только разница в напряжении питания..
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 18:47:00
Nranddek
А это китайское просто, верить нельзя. Я посмотрел - есть такие же платы, где пишут 5 В. Исходите из того, что если оригинальная BGA2869 - то 5 В, и не запитывать большим.
Ну, или искать китайского клона, в котором сделали повышенное питание.
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 18:49:58
Eugene_SG
ОК. Спасибо!
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 00:39:27
Klementius
Помогите определить номинал резистора платы таймера вытяжного вентилятора Electrolux EAF-100T. Судя по остаткам надписи на резисторе там указан, как мне кажется 804 (800 кОм), или 103 (10 кОм).
P.S. Как здесь можно загрузить фото без потери качества?
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 00:59:13
Martin76
821 тоже может быть и правдоподобно для управления мелким симистором ВТ131.
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 07:27:00
Klementius
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4764352#p4764352"]821 тоже может быть и правдоподобно для управления мелким симистором ВТ131.[/uquote]
Да, может быть и 821. Судя по остаткам надписи (на фото в ссылке)... Думаю, использовать подстроечный потенциометр, для проверки подходящего сопротивления. Начну с 800 кОм (890-810 кОм), затем попробую 10 кОм и в конце 8-сотки Ом (890‐810 Ом). Подстроечный резисто буду использовать мегаомный 3362P, такой же как и на плате. Как думаете, если попробовать с нагрузкой (вентилятор Awrnta Escudo web100).
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 14:39:15
Martin76
Да не нужно ничего там подстраивать, резистор стоит в цепи уэ симистора, он с малым током управления, ставьте любой в районе 1килоОма. Я бы больше переживал, что там с симистором и этим резистором выгорело вместе. Судя по дорожкам он к Q3 идет, да и рядом с микросхемой какая то гарь виднеется.
Помогите опредилить SMD коипонент...
Добавлено: Вт ноя 18, 2025 14:01:38
vlademir
(82.85 КБ) 125 скачиваний
На плате электронного замка есть такой вот SMD элемент - Помогите пожалуйста понять что это?
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 15:53:41
Klementius
Martin76, Кроме резистора, был "убит" симистор и подстроечный резистор был в непригодном состоянии - их тоже заменил. Проыерил все конденсаторы и резисторы - кроме вышеуказанного все целы. Транзисторы, кроме одного вроде одного жне помню какого) все целые, один под сомнением был (но выпаивать не стал). Также не проверял микросхему. После замены попробовал включить выставив на потенциометре 0,8-1 кОм вент не работал. Нужно проверить напряжение на плате. Пока не успел. Единственное что смог проверить - напряжение на входах. На L и N напряжение есть (230 В). На SL (при подключенной фазе) и N напряжения нет. Зато есть напряжение между SL и L (230 В). Как такое может быть?? Провода все подсоединены правильно - L и SL - на фазу, N - на нейтраль.
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 16:28:40
Martin76
vlademir писал(а):Помогите пожалуйста понять что это?
Например LDO стабилизатор LP2951C, пр- ва ONSemi.
Добавлено: Вт ноя 25, 2025 11:23:08
tng76
Добрый день помогите опознать диод. Ни звониться ни одна ни другая сторона, если она есть. В обе стороны падения напряжения нет. Дополню в сборке 2 диода, интересно в каком направлении стоят. С третьего контакта параллельно на землю споят сопротивление и емкость.
Добавлено: Ср ноя 26, 2025 13:53:28
zAries
Похоже HSMS-2802
Добавлено: Ср ноя 26, 2025 15:45:22
tng76
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4767805#p4767805"]Похоже HSMS-2802[/uquote]
Добрый день. Я натыкался на эту документацию пока искал, но не увидел соответствия маркировки.
Возможно не правильно читаю. Если не трудно ткните направление диодов. Спасибо.
