Страница 211 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Пн июл 24, 2023 14:51:29
Alexandr27
Телекот, Исправил.
Добавлено: Пн июл 24, 2023 15:01:35
Телекот
Может быть регулируемый дроссель переменного тока. Всё зависит как был подключен.
Добавлено: Пн июл 24, 2023 16:31:59
Alexandr27
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4451449#p4451449"]как был подключен.[/uquote]Так:
Какую роль он выполняет в таком включении?
Добавлено: Пн июл 24, 2023 17:50:23
Телекот
Регулируемый дроссель, регулировка тока зарядки.
Добавлено: Вт июл 25, 2023 04:56:37
Alexandr27
Есть у меня ещё один тор с отломанной крутилкой, провод толстый, так же три вывода. Где и как был подключен не знаю. Размеры с обмоткой: высота 109 мм, диаметр 144 мм, внутренний 84 мм. Диаметр провода примерно 1,2 мм. Витков насчитал примерно 264. Как определить это латр или дроссель?
Добавлено: Вт июл 25, 2023 05:03:29
Телекот
Можно измерить размеры, посчитать количество витков вбить данные в любую программу расчёта и узнать на какое напряжение эта обмотка рассчитана.
Добавлено: Вт июл 25, 2023 05:13:34
Alexandr27
Порекомендуйте простую программу для этой цели.
Кстати, там сверху и снизу, между сердечником и обмоткой вкладки, толщину которых я измерить не смогу без раскурочивания. Это сильно повлияет на расчёты?
P.S. Вкладки замерил, примерно по 5 мм.
Добавлено: Вт июл 25, 2023 05:32:56
Телекот
На этом форуме есть программы старичка.
Нужны размеры железа высоту внутренний диаметр и внешний.
Добавлено: Вт июл 25, 2023 06:47:09
Alexandr27
Перемерил сердечник D=123,6 d=73,6 H=95,6. Ввёл в программу Trans50Hz, программа рассчитала 755 витков для 220в. Это значит что у меня не латр?
А где можно применить этот дроссель, кроме цветмета?
Добавлено: Вт июл 25, 2023 06:48:58
Телекот
А у тебя сколько витков.
Добавлено: Вт июл 25, 2023 06:50:01
Alexandr27
Телекот, 264
Добавлено: Вт июл 25, 2023 06:52:41
Телекот
Значит не латр, или латр на низкое напряжение.
Перемотать и сделать трансформатор.
Добавлено: Вт июл 25, 2023 10:53:12
kentgaryk
Программа скорее всего дает результат для низкой индукции. Навскидку там примерно 300 витков надо, стоит проверить через мощную лампу.
Добавлено: Ср июл 26, 2023 03:40:07
Alexandr27
kentgaryk, 100 ватт лампа (48 ом) светится визуально примерно в 1/4 - 1/5 накала. Напряжение на дросселе 208 вольт, на лампе 38 вольт. Как это интерпретировать? Что и как ещё проверить?
Добавлено: Ср июл 26, 2023 03:50:08
Телекот
Попробуй подключить без лампы, напрямую контролируя нагрев. Если через 15-20 минут работы температура будет не более 40° то можно использовать, скорее всего при расчёте задали маленькую амплитуду индукции.
Добавлено: Ср июл 26, 2023 04:25:15
Alexandr27
Телекот, напрямую страшна :shock:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4452187#p4452187"]Если через 15-20 минут работы температура будет не более 40°[/uquote]Температура обмотки? А кольцо не должно греться?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4452187#p4452187"]скорее всего при расчёте задали маленькую амплитуду индукции.[/uquote]В программе, а где, как она задаётся?
Добавлено: Ср июл 26, 2023 04:58:32
Телекот
Alexandr27 писал(а):Напряжение на дросселе 208 вольт, на лампе 38 вольт.
Если у тебя такое напряжение то не чего страшного нет. Температура обмотки.
Добавлено: Ср июл 26, 2023 05:37:09
сэм
Если боится, пусть через две лампы впараллелель включит
Добавлено: Ср июл 26, 2023 06:28:21
kentgaryk
А потом через 3 ? :))) Не нужны там уже лампы. Включать и смотреть нагрев.
Добавлено: Ср июл 26, 2023 06:47:54
Alexandr27
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4452197#p4452197"]А потом через 3 ?[/uquote]Думаю, лучше через гирлянду, и не одну.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4452190#p4452190"]Температура обмотки.[/uquote]Включил на 20 минут. Судя по показаниям термопары температура поднялась до 30 гр.ц. На ощупь холодный.
Ещё пара вопросов:
Средний вывод у него щётка. Туго ходит по обмотке, похоже, сильно трёт. Есть смысл менять щётку на ролик?
Хочется сделать пониж./повыш. латр. При таком скудном количестве витков (264) допустимо? Если да, то к какому по счёту витку цеплять Uвх. для повыш. режима?
