Страница 211 из 325
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вт фев 16, 2016 16:49:34
Телекот
Создай свою тему и упражняйся.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 10:32:35
Starichok51
Alexeypas писал(а):сначала сам же и поучаствовал
был не прав, нужно было сразу пресечь оффтоп.
а вообще-то,
действия модератора не подлежат публичному обсуждению.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 10:49:06
Юююрий
добрый день! вообщем опять постигла неудача, и теперь я еще в большем замешательстве, собрал плату , начал поочередно всё впаивать и проверять, сначала впаял диодный мост на обмотке 12 в и впаял сигнальный диод через сопротивление чтобы видеть что схема запустилась, частота 35Кгц. всё запустилось, потом впаял мост 4 диода fr607 на обмотке +/- 50 - работает, затем впаял еще 4 диода таких же получился мост из 8 диодов- запустился, ничего не грелось , впаял пару кондеров 1000мкф 63в , запустился всё работает замерял напругу - всё соответствует, впаиваю вторую пару кондеров, включаю - щелк - вылетели ключи irr740. я в тупике. конденсаторы новые и исправные могу проверить на другом блоке, пока что думаю что ключи брак, но скорее всего я сам идиот, жду помощи
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:00:51
Сергеj
Налепил на выходе кучу разных конденсаторов, а лучше бы воткнул нормальные дроссели.
То что воткнул ты, то не дроссели для этого БП, та и ставить их нужно после диодов, а не после кондеров.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:07:46
Юююрий
на выходе все конденсаторы одинаковые, все 4
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:29:15
Fuser
Читай и пытайся осмыслить то что читаешь! Тебе было написано про необходимость дросселей после выходных диодов, а ты опять про свои конденсаторы!
дросселей на желто-белых кольцах, 30-50мкгн. Можно и на крупных стержнях/гантельках, но они будут давать сильные помехи.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:37:18
Юююрий
то есть я беру кольца мотаю, впаиваю и ключи больше не вылетают?
такие подойдут? ну конечно перемотанные
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:44:10
Сергеj
Повылетают, но не сразу. Печатка очень кривая + длинные и тонкие дороги.
Малость поправлю. если не поменяешь ИР2153 и то что кроме неё сгорело, то вылетят сразу. а если все поменяешь, то потом.
Юююрий, ты читаешь что люди пишут? на желто-белых кольцах
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:59:01
Юююрий
ir2153 показала на проверочном стенде генерацию, что еще там может сгореть? буду искать желтобелые, как я понял одинаковые, а в чем разница если не секрет?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 12:04:37
Seriyvolk
Разница в материале кольца. Кстати, салатовое с синим торцом может прокатить.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 12:18:13
Юююрий
если есть беложелтые то лучше их? да?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 12:24:02
Сергеj
Салатовые еще лучше чем желто белые. но у него оно малого диаметра(похоже с материнской платы)
Добавлено: Ср фев 17, 2016 12:30:17
Gisteresis
В топологии платы можно правые нижние выводы трансформатора поднять вверх, а левые верхние не тянуть по диагонали а разместить на высвободившемся месте.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 12:38:53
Юююрий
так какое кольцо брать? побольше и салатовое ? , по плате там уже трансформатор не перемотать,
Добавлено: Ср фев 17, 2016 12:50:41
Gisteresis
По материалу они вроде одинаковы, оба проницаемость 75.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 15:07:40
Юююрий
готово
осталось только на ключи теперь разжиться
Добавлено: Ср фев 17, 2016 15:39:59
Сергеj
По внутреннему видно зазор, что влезет еще столько же витков.
Шо, намотать витки плотнее никак? или такое наплевательское"И ТАК СОЙДЕТ" отношение к работе?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 16:41:26
Юююрий
да нет, я по рисунку из начала темы делал вроде 20 витков насчитал
Добавлено: Ср фев 17, 2016 16:54:06
Сергеj
Ужас
. Никто их там не мотал. были выдернуты готовые с АТ/АТХ.
А вот намотанные по расчету:
Добавлено: Ср фев 17, 2016 17:21:13
Юююрий
рекомендуете до отказа намотать или же посоветуйте как расчитать ?
