Страница 2120 из 2451
Добавлено: Пт фев 02, 2018 22:35:06
Окушев
[uquote="SEREGA43",url="/forum/viewtopic.php?p=3299396#p3299396"]Всем привет. Подскажите где здесь можно найти печатную плату и схему часов на ИН12, зарание спасибо.[/uquote]
На первой странице темы :shock:
Добавлено: Сб фев 03, 2018 01:37:29
voyna
Может кому пригодится.
Документация и схемы Электроника Д3-28 https://d3-28.ru/dokumentatsiya-d3-28/
Схема ключей управления сегментами и разрядами ИГП-17 https://d3-28.ru/wp-content/uploads/201 ... jpeg?gid=1
Спецификация к схеме ключей https://d3-28.ru/wp-content/uploads/201 ... jpeg?gid=2 и https://d3-28.ru/wp-content/uploads/201 ... jpeg?gid=2
Тоже самое для Электроника МС6205 http://retropc.org/Indikator_Elektronik ... s_138.html
Добавлено: Сб фев 03, 2018 14:58:35
totenkopf1984
[uquote="SEREGA43",url="/forum/viewtopic.php?p=3299396#p3299396"]печатную плату и схему часов на ИН12[/uquote]
Ну или здесь посмотрите
http://robocua.blogspot.ru/
Добавлено: Сб фев 03, 2018 18:17:06
uldemir
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3299498#p3299498"]Тоже самое для Электроника МС6205[/uquote]Просто сказка. Взять выложенную здесь программу Microtech'а, добавить два файла !README.* с рекламой своего сайта... Чтобы потом кто-то нашел и притащил сюда обратно.
disclaimer: это я не на вас наезжаю, если чо.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 12:47:04
Shark_ua
Попались на глаза интересные часы. Самоделка, судя по дизайну передней панели, первая половина 80-х.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 13:25:02
Давид Фукс
Какой лютый самопал! Винигрет из ГРИ, ВЛИ,светододов. Силовик военный, платы рисованные цапонлаком,КМки, ИДшки в золоте! Армянские электролиты,кембрики ...корпус из бабушкиного серванта. Аж холодок между лопаток и скупая мужская слеза! Советский самодельщик может сделать все,если не будет задаваться вопросом-зачем? Извините за оффтоп...
Добавлено: Вс фев 04, 2018 13:27:20
Altair
[uquote="Shark_ua",url="/forum/viewtopic.php?p=3300341#p3300341"]Попались на глаза интересные часы. Самоделка, судя по дизайну передней панели, первая половина 80-х.
[/uquote]
Судя по микрухам - вторая половина 80-х. :))
Нарисованы платы не цапон-лаком, очень прямые углы.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 13:38:41
АлександрЛ
[uquote="Shark_ua",url="/forum/viewtopic.php?p=3300341#p3300341"]Попались на глаза интересные часы. Самоделка,[/uquote]
Давид Фукс писал(а):Какой лютый самопал! Винигрет из ГРИ, ВЛИ,светододов.
"Я его слепила из того, что было"....
Автору пришлось "круто пошевелить мозгами" чтобы собрать такой винегрет.. Хотя в СССР таким "винегретом" страдали не только любители, а и профессионалы- получить то, что нужно из того, что можно достать "есть на складе" поставили на склад вашего предприятия согласно "пятилетнему плану поставок".. :facepalm:
зы.. Я (примерно тогда же) тоже "изобретал" - сделал часы на 176ИЕ5/4/3 в которых было 4 зелёных индикатора с ОА, и два красных ОК.. Потом захотелось "покрупнее" - сделал самодельный индикатор на миниатюрных лампах накаливания..
Добавлено: Вс фев 04, 2018 13:39:50
Давид Фукс
Соглашусь,ближе к 90-м,судя по дизайну передней мордочки! :) Создать такие часищщи,когда каждую приличную микросхему надо было добывать-это какую силу воли надо было иметь. Рама от какого то военного прибора,и если это сделал человек из провинции, где нет ни магазинов ни военных заводов,то реально огромное уважение! :beer: Найти бы такие,заняться реверс-инжинирингом...
Добавлено: Вс фев 04, 2018 19:59:31
Shark_ua
Давид Фукс, они продаются, сегодня в 9 вечера аукцион заканчивается. Так что, все в Ваших руках.
Добавлено after 3 hours 49 minutes 22 seconds:
В 84 как минимум, были уже похожие примеры оформления, хотя да, нужно было написать - не ранее первой половины 80-х
В технике советской в 88 году было такое точно.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 11:23:55
АлександрЛ
[uquote="31925",url="/forum/viewtopic.php?p=2930466#p2930466"]Вот из справочника 1985 года про 155ИД1. Насколько понимаю, использовать эту микросхему без ограничения напряжения вообще нельзя.[/uquote]Вот интересно- то.. А мужики- то и не знали.. Больше тридцати лет использовали эту микросхему без всяких ограничений, и вдруг кто- то умный вычитал, что, оказывается, "напряжение на закрытом выходе не должно превышать 60 вольт"... :facepalm: И тут такое началось.... :dont_know: :))) :))) :)))
Только все почему- то забыли, что ГРИ при отсутствии разряда- это БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Максимальный ток в 7 мА получается, если напряжение 200 вольт подать на резистор 27 кОм НАПРЯМУЮ, а сам по себе ГРИ ещё является и "газоразрядным стабилитроном" с напряжением около 170 вольт... - при напряжении меньше 170 вольт индикатор гаснет, и ток через него становится равным НУЛЮ..
Добавлено: Пн фев 05, 2018 12:40:51
kollaider
Угу. Только при горении там не 170 вольт а 130-140.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 13:01:02
uldemir
Как здорово, что цитаты имеют ссылку на оригинальное сообщение. Раньше ведь, пришлось бы больше чем год промотать назад, чтобы понять о чем идёт речь. Хотя, наверное, я виноват, что дал ссылку на ту страницу в другой теме.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 15:06:35
suslogon
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3301266#p3301266"]Больше тридцати лет использовали эту микросхему без всяких ограничений, и вдруг кто- то умный вычитал, что, оказывается, "напряжение на закрытом выходе не должно превышать 60 вольт"... :facepalm: И тут такое началось...[/uquote]
Да просто некоторые радиолюбители, считают себя умнее тех, кто десятки лет разрабатывал и производил аппаратуру для самых разных областей науки, промышленности и оборонки... Оттого и происходит "И тут такое началось"...
Без перехода на личности и обид.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 17:12:54
aivcon
Тут родственник подогнал девайс... Что за прибор, кто знает?
Добавлено: Вт фев 06, 2018 17:27:11
watchmaker
Надо чётко снять маркировку всех микросхем, тогда будет понятно.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 17:40:49
АлександрЛ
aivcon писал(а):[url=http://img.radiokot.ru/files/91958/medium/1i1ycc51qb.jpg] Что за прибор, кто знает?
А на задней стенке не написано?
Добавлено: Вт фев 06, 2018 17:44:31
PicNik
Рег. БПит.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 17:52:42
aivcon
Да скорее всего регулируемый ип. Буду лампы проверять...
Добавлено: Вт фев 06, 2018 18:00:22
wallawr
Блин, такой бы восстановить и использовать по прямому назначению!
