Страница 213 из 606
Re: Фото архив ваших устройств!
Добавлено: Чт апр 19, 2012 18:47:01
просто КОТ
Доделал стабилизатор тока. Регулирует от 15мА до 500мА. Всё чудо уместилось на платке 2Х3см. Причём делал вечером, старым маркером, дорожки соответственно кривенькие, но работает. Схема ниже:
R2 соответственно переменный, на 47Ом.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 19:18:30
просто КОТ
Точнее сказать, это исходник. Переработанная воть
Добавлено: Чт апр 19, 2012 19:27:54
AcousticManiac
Вообще-то, тема называется ФОТО-архив, а не СХЕМО-архив :)) Ололо, реквестирую фотки! ПЫЩЬ! :kill:
Добавлено: Чт апр 19, 2012 19:29:24
просто КОТ
Дык я это, пытаюсь исправить положение, но у фотика флэшка того. Как в нубуке камеру активировать?!
Добавлено: Чт апр 19, 2012 19:36:28
AcousticManiac
Вапще-то у фотика есть (должна быть :roll: ) своя память, которой достаточно для 1-нескольких кадров :wink:
Добавлено: Чт апр 19, 2012 19:39:08
Evgeny1
не всегда
у мкня был фотик джениус небыло там никакой памяти встроеной
Добавлено: Чт апр 19, 2012 19:42:01
просто КОТ
Блин, камера никак не идёт. Нигде иконки не вижу. . .
Добавлено: Чт апр 19, 2012 20:31:26
vanyap1
Пришлось переделать преобразователь
И заодно сделал плату для акселерометра
Правда получилась эта плата под акселерометр с третьего раза, ито не так ка надо. Пришлось конденсаторы паять не на свои места.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 21:00:46
AcousticManiac
Что за МАХ-преобразователь конкретно? :) палец этот литий-ионный 3,7в.? какое выходное напряжение, ток, КПД? :)
Добавлено: Чт апр 19, 2012 21:08:14
vanyap1
MAX1709, КПД заявлено более 90%. Рядом банка с ноутбука. Ток до 4А, напряжение 3,3/5,5В.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 18:49:29
gosha66
Мой рабочий супер программатор для PIC-контроллеров K150-USB, работает как часики.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 21:05:19
95Виталь
хм, аккуратненько. скажите а вот возле панельки для микрухи стоит какойто рычажок, он микросхему из панельки вынимает или как?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 21:09:59
hybroid
Да, почти. Это называется ZIF-панель, как сокет компового проца, грубо говоря. Дорогие они, между прочим :cry:
Добавлено: Пт апр 20, 2012 22:12:03
maxfox04
hybroid писал(а):Это называется ZIF-панель. Дорогие они, между прочим :cry:
В нете дешево:
http://www.ebay.com/sch/?_kw=DIP%2040%2 ... pos=&gbr=1
У себя в городе могут подарить одну 40-ку :)
Добавлено: Пт апр 20, 2012 22:17:24
Evgeny1
да блин купил я с диалэкстрима за 2 бакса
верхняя подвижная часть развалилась на куски через 3 дня :(
Добавлено: Ср апр 25, 2012 23:45:25
alli
Радиовещательный передатчик, 50Вт во всем диапазоне. Если повезет - скоро описание появится на этом сайте.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 13:46:57
Evgeny1
во всем диапазоне
в каком во всем то?
Добавлено: Пт апр 27, 2012 00:58:24
ПАУЛЬ
hybroid писал(а):Да, почти. Это называется ZIF-панель, как сокет компового проца, грубо говоря. Дорогие они, между прочим :cry:
это точно. ZIF-40 брал за 4,5 бакса , а ZIF-32 за 6 баксов. За шо такие мани,а деваться не куда было. Да и еще ZIF-40 не глянул и не то взял,кроме DIP40 тудой не пихнуть :(
Добавлено: Пт апр 27, 2012 23:34:56
alli
88 - 108 MHz
Добавлено: Сб апр 28, 2012 02:16:07
Gigavolt
Супер!!!
