Страница 213 из 2452
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:40:36
Num Lock
Пожалуйста, перестаньте вакуумный фотоэлемент фотографировать со вспышкой. Ему каждая вспышка отнимает от ресурса фотокатода энное количество процентов..
Лучше бы испытали при напряжении порядка 30 В для начала.
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:13:02
SLvik
MyxoMop писал(а):
SLvik писал(а):Секунды можно обнулять во время установки часов.
И запускать часы с последним нажатием кнопки O.K. :)
Это не удобно. Когда я себе делал часы (на LED), то при установке времени секунды продолжают идти. Это сделано специально, чтоб настроенные секунды не портились во время перехода на летее/зимнее время.
Ну почему?
Очень удобно.
Тем более если просто обнулять секунды то минуты всё равно подводить надо.
Т.е. всё равно входить в режим установки времени.
И как верно заметил Uldemir они всё равно за это время уходят.
Насчёт зимнего времени - у меня подпрограммка автоматически переводящая время.
Так что я уже около года к часам не подхожу.
Разброс между ними в районе 20 секунд.
Теперь в связи с отменой придётся выкидывать программку из прошивки.
Т.к. я не предусмотрел её отключение. :(
uldemir писал(а):Но это если просто часы. Если еще и будильник - тогда надо мудрить.
А чо там мудрить?
Если стоит микра RTC, то просто ставишь будильник и всё не мешая ей идти. :)
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:43:42
kolka
DYK писал(а):
kolka писал(а):Полностью согласен - надо ставить транзисторные ключи. Я вот толком и не знаю, реально вообще управлять анодами с помощью tlp627? Огромное спасибо всем участникам за подробное обсуждение!
Немного фоток:
Kolka а насчет оптронов tlp627 я сними тож намучилси ,паразитная засветка и все ! пришлось на мпса менять
но на польском форуме все же умудрялись сделать на оптронах.Найду линк ,скину .
Всем привет! Если линк этот http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm то я как раз оттуда взял ключи на оптронах. Схему делать не стал - нету исходника программы, а я люблю в них покопаться. :-) Однако избавиться от паразитной засветки кроме как заменив оптроны на транзисторы так и не смог. :-(
По просьбам трудящихся выкладываю индикацию. Нормальную ( на транзисторах ) и паразитную ( на оптронах ). Корпус так и не сделал, виноват!
Добавлено: Пн июл 05, 2010 18:05:43
suslogon
прока от вакуумного фотоэлемента 0 :) чисто коллекция
Добавлено: Пн июл 05, 2010 19:37:12
chip1980
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста как можно ИВЛ привязать к микроконтроллерам схема?
Добавлено: Пн июл 05, 2010 19:43:59
suslogon
Добавлено: Вт июл 06, 2010 01:02:00
Секретный кот
Num Lock писал(а):Весы я называю "Диной" не "всё время". Это - подпись. Она вставляется в каждое сообщение автоматически.
Спасибо конечно за "ликбез" :))), но я вообще-то о том, что "Дина" – весы модели 1799 ВТЧ-3, а не разыскиваемые вами безымянные 1261 ВН-3ЦТ.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 18:51:41
ewrey
Вот ещё одни мои часики обзавелись корпусом. Корпус склеен из дубовых дощечек, по моим чертежам, знакомым столяром.
Модным словом CNC тут даже не пахнет :)) . Чем то покрашен, чем он его покрывал я не знаю. Дырку под неонку одну, он правда
увёл куда то... Ну что теперь делать. Вот он, такой вышел:
Добавлено: Ср июл 07, 2010 19:09:11
SLvik
Классный корпус.
:beer:
Добавлено: Ср июл 07, 2010 19:13:21
ewrey
Спасибо. Правда когда сильно темно, подсвечиваются 9 на всех инках, монтаж проверял, ид1 менял, чо бы могло быть...?
Напруга где то 175-177в...
Добавлено: Ср июл 07, 2010 20:03:09
Pylraster
Поздравляю, отличный корпус получился. Вот если бы еще провод питания спрятать... Мне вот интересно еще как отверстия под ин-12 делались?
А насчет девяток, может с программой МК что нибудь не то, или часы на логике? Может быть еще на печатке утечка где нибудь.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 21:35:56
suslogon
:) хорошие часы ...мне нравится
Добавлено: Чт июл 08, 2010 01:02:49
Секретный кот
ewrey
Шикарно! Чертежи – в данном случае наверно больше половины дела...
Добавлено: Чт июл 08, 2010 05:20:18
ewrey
Pylraster писал(а):Поздравляю, отличный корпус получился. Вот если бы еще провод питания спрятать... Мне вот интересно еще как отверстия под ин-12 делались?
Отверстия я наметил по шаблону на корпусе, ну а потом их по моему вырезали нихромом под током, потому что палёной древесиной
попахивало чуть-чуть. :) Ну и надфилем мне пришлось поработать немного. Провод питания я почему то не захотел впаивать намертво, ну а разъём здоровый, тока с боку пришлось сделать.
Секретный кот писал(а):ewrey
Чертёж делал в том же спринте, немного попотеть пришлось.
Схема Stalker_Radiokot c 88 страницы этой ветки.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 15:13:52
kolka
ewrey писал(а):Вот ещё одни мои часики обзавелись корпусом. Корпус склеен из дубовых дощечек, по моим чертежам, знакомым столяром.
[/url]
Отлично! Если добавить меди получится настоящее ретро. И кнопки наверх оригинально вынесены!
Добавлено: Чт июл 08, 2010 15:16:46
uldemir
А вот в такой конфигурации разделители как лучше - чтобы моргали или нет? Когда делаешь часы без секунд - там без вопросов. А вот с секундами?
Добавлено: Чт июл 08, 2010 16:08:54
ewrey
uldemir
Ну если вы про мои часы спросили, то да, разделители мигают, вроде 2 раза в секунду. Ничего так, прикольно... :)
Добавлено: Вс июл 11, 2010 16:36:55
SLvik
uldemir писал(а):А вот в такой конфигурации разделители как лучше - чтобы моргали или нет? Когда делаешь часы без секунд - там без вопросов. А вот с секундами?
Не.
Точки должны мигать.
Иначе не интересно. :))
Добавлено: Вс июл 11, 2010 18:01:01
uldemir
А не будет ли черезчур... э, раздражающе? Кстати, в своих часах последних всегда мырганье делаю с частотой 0.5 Гц - секунду потухнет, секунду погаснет.
Добавлено: Вс июл 11, 2010 18:20:18
Vygandas
uldemir писал(а):А не будет ли черезчур... э, раздражающе? Кстати, в своих часах последних всегда мырганье делаю с частотой 0.5 Гц - секунду потухнет, секунду погаснет.
Круто светит. То потухнет, то погаснет ! ;)
Вот немного про никси из фильмов. В фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» , индикатор метража в лифте к подземным усыпальницам. 1975 год. Никси вроде ИН-1, но уже с кривыми пятерками :lol:
Мериканский сериал «Хранилище 13». 2009 год. Старинный кодовый замок. Денег хватило только на ИН-12 :)))
